Navihalterung will nicht rausfahren
Beitragvon 3rad » 03.06.2011, 12:42
Servus
Scheibe hochfahren
auf Knopf drücken
Navi kommt ein wenig rausgefahren
Nicht mehr bei mir :evil:
Knopf geht schwergängig (habs schon mit WD40 und Vaseline eingeschmiert )
Wenn knopf gedrückt ist entriegelt der Hebel aber die Halterung fährt nicht raus
man muß nachhelfen damit man es rausbekommt.
Ich tippe mal auf Dreck/Staub, keine Wunder so offen wie das teil ist, man denkt es ist geschlossen, da sind zuviele spalten wo Staub reinkann
Na ja wieder was für Montag beim KD zu bemängeln :mrgreen:
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Re: Navihalterung will nicht rausfahren
Beitragvon Andreas.M » 03.06.2011, 15:18
Servus Peter,
das ist ja schon gut zu wissen, also bei mir hängt noch nichts fest.
Ja da hast Du ja schon den 10.000 KD vor Dir ja ja so schnell vergeht die Zeit. :lol:
LG Servus Andreas
Andreas.M
Motorrad: BMW
Beitragvon 3rad » 03.06.2011, 16:19
Andreas.M hat geschrieben:Servus Peter,
Habs heute Nachmittag wieder zu laufen gebracht (zu 90%), WD40 und ordentlich Gleitgel :mrgreen:
mfg Peter
3rad
Beitragvon Piki » 03.06.2011, 16:57
Man braucht übrigens die Scheibe vorher nicht hochzufahren, der Knopf sagt der Scheibe " bitte hochfahren".
Aber das klapperige Ding von Navihalterung sollt von uns Allen bemängelt werden, vielleicht gibt's ja ne Nachbesserung.
Wir, mein Freund und ich, haben 2 GTs, bbei eiden klapprig und schief wenn geschlossen.
Deine Probleme kann ich mir gut vorstellen.
Ich habe schon Karrosserieklammern von den Plastikverkleidungen unterm Sitz verloren, Ersatz noch nicht Lieferbar!?
Grus
Piki
Piki
http://wo-ist-mein-Motorrad.de
Rechtschreibfehler? Ich bin's nicht, ist mein iPad, das weiß Alles besser!
Piki
Motorrad: R 1200 GS Luft
Beitragvon 3rad » 03.06.2011, 18:37
Piki hat geschrieben:Wir, mein Freund und ich, haben 2 GTs, bbei eiden klapprig und schief wenn geschlossen.
Klapprig is es nicht , aber die rechte seite der Klappe schließt nicht richtig , da fehlen so an die 3mm damit es richtig geschlossen ist.
mfg Peter
3rad
Beitragvon Dessauer » 04.06.2011, 06:32
3rad hat geschrieben:Klapprig is es nicht , aber die rechte seite der Klappe schließt nicht richtig , da fehlen so an die 3mm damit es richtig geschlossen ist.
Genau so siehts bei mir auch aus.
Letzte Woche die Halterung als Mängel gemeldet. Eine Neue ist im Zulauf.
Bei der Gelegenheit gleich die Kupplung und das Getriebe beanstandet.
Es sollen andere Kupplungsbeläge kommen...Ich lass mich überraschen.
Martin
Dessauer
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon 3rad » 04.06.2011, 08:15
Dessauer hat geschrieben:Bei der Gelegenheit gleich die Kupplung und das Getriebe beanstandet.
Was is das problem ?
mfg Peter
3rad
Beitragvon Dessauer » 04.06.2011, 08:42
Die Kupplung trennt nicht richtig. Die selbstverstärkende Kupplungsmechanik ist laut Händler in Ordnung.
Martin
Dessauer
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon Walter-M » 05.06.2011, 18:08
mein Navi wollte heute auch nciht rauskommen, habe dann ein wenig nachgeholfen und alle innenligenden Teile mit Silikonspray geträngt.
Hoffe das bald eine besser Variante erhältlich sein wird
Bzgl der Navihalterung habe ich folgende AW aus der Zentrale bekommen
Der Navihalter ist mit 4 Schrauben befestigt. Bitte
diese lösen und den Navihalter einstellen. Falls dies nicht reicht, die Löcher
etwas aufbohren und nochmals versuchen. Falls dies immer noch nicht reicht,
bitte die 2 Rippen unten rechts neben dem Schalter abfeilen. Eine Änderung des
Navihalters mit größeren Bohrungen und ohne Rippen ist bereits in Arbeit
wenn das eine fachgerechte bBhilfe ist, dann hoffe ich das die Entwickler von unserem Motorrad nicht dieselben sind wie diejenige die solche Aussagen treffen.
Walter-M
Beitragvon 3rad » 05.06.2011, 18:32
gnomi69 hat geschrieben:Hallo
Da werd ich mal schön die Finger von lassen, das soll der Händler gefäligst tun :twisted:
mfg Peter
3rad
Beitragvon Walter-M » 05.06.2011, 18:39
machte das sowieso nicht,
das soll durch eine professionelle Lösung ersetzt werden!
Dachte mein Schwein pfeift als ich diesen Lösungsvorschlag aus der Zentrale gelesen habe.
Walter-M
Beitragvon 3rad » 05.06.2011, 18:59
gnomi69 hat geschrieben:das soll durch eine professionelle Lösung ersetzt werden!
Und was is das was wir verbaut haben :evil:
mfg Peter
3rad
Beitragvon Walter-M » 05.06.2011, 19:13
ein Klumpat!
Walter-M
Beitragvon Jörgi » 28.06.2011, 12:01
Das würden noch nicht einmal die Chinesen kopieren :roll:
Jörgi
