PTT-Taster
BeitragVerfasst: 17.11.2011, 15:15
von Audax
Hi @all,
da im nächsten jahr irgendwann meine K1600GT eintrudeln wird und meine Baehr-Anlage aus meiner RT in die neue umgebaut wird, beschäftige ich mich schon ein wenig mit dem Thema Sprechfunk.
Ich hatte bei meiner RT immer Probleme mit dem PTT-Taster der Anlage. Das Teil fing nach kurzer Zeit an rumzuzammeln und wollte nie richtig an der Stelle halten, wo es eigentlich sollte. Ich hatte damals auf die Behördenausstattung der RT zurückgegriffen und die Halterung verbaut, die auch die blau-silberne Rennleitung an der RT hat. Der Taster hielt bombig und war an der idealen Position.
Nun gibt es die K1600GT nicht mit Behördenausstattung (soweit ich weiß) und solange nicht irgendein Scheich eine 1600er für seine Polizei bestellt, wird es das wohl auch in Zukunft nicht geben.
Hat hier schon jemand eine Sprechanlage mit Funk in seiner GT verbaut? Wie habt ihr das mit dem Funktaster gelöst? Hat jemand Fotos davon?
AUDAX (der auf die K wartet)
Re: PTT-Taster
BeitragVerfasst: 17.11.2011, 17:55
von rzappel
Hallo AuDax,
ich stelle nächste Woche mal ein paar Bilder ein.
Der Taster ist eigentlich nicht das Problem, bei mir hält er bombig.
Für den Rest des Einbaus brauchst Du aber einen Profi.
Gruß Rüdiger
P.S. schneller schaffe ich das nicht mit den Bildern
PTT-Taster
BeitragVerfasst: 17.11.2011, 19:14
von Audax
Den Profi für den Einbau hab ich schon an der Hand. Der hatte den Einbau bei der RT auch vorgenommen und ich war sehr zufrieden.
Fotos sind sehr willkommen, vielen Dank!
Jens
Re: PTT-Taster
BeitragVerfasst: 17.11.2011, 20:06
von haridukes
PTT-Taster
BeitragVerfasst: 17.11.2011, 20:25
von Audax
Hi Andi,
Hast Du zu den Midland-Tastern einen link, wo man sich die Dinger mal ansehen kann?
Der Taster von Baehr hat den Nachteil, dass das Kabel ausgerechnet auf der Rückseite rausgeht. Deshalb kann man es nirgends gegen die Druckrichtung gegenkleben.
Jens
Re: PTT-Taster
BeitragVerfasst: 18.11.2011, 15:47
von Audax
Vielen Dank für die links. Ich hab mir mal so einen PTT-Taster bestellt. Mal schauen wie die Qualität so ist ...
Jens
Re: PTT-Taster
BeitragVerfasst: 18.11.2011, 22:07
von Dillinger
Hallo Zusammen,
dieser Kontakt ist auch zu empfehlen.
http://www.gerdwirz.de/
Beste Grüsse
Dillinger
PTT-Taster
BeitragVerfasst: 19.11.2011, 19:35
von Audax
Wow! Gestern den Taster bestellt, heute lag er im Briefkasten. Unglaublich!
Das Teil macht nen guten Eindruck und hat das, was der Baehr-Taster vermissen lässt: seitliche Rausführung der Kabel.
Andy, danke für den Tip.
Ich werde mal berichten, sobald ich das Ding verbaut habe (verbauen ließ).
Und Gerd kenne ich auch. Mit seiner Arbeit war ich immer sehr zufrieden. Aber richtig: das gehört nicht hierher :-)
Jens
Re: PTT-Taster
BeitragVerfasst: 22.11.2011, 12:54
von rzappel
Hallo Jens,
anbei die versprochenen Fotos der Baehranlage,
Das Steuergerät passt knapp hinter das Radioteil.
Der Umschalter vor der Batterie lenkt die Lautsprecheransagen Radio/Navi auf die
Baehr um und mann hat alle Ansage kabelgebunden im Helm. Den Funk schaltet man´mit der Cappo3
und dem Taster zu.
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads ... saq069.jpg
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads ... bz5nqy.jpg
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads ... 4502sb.jpg
Gruß Rüdiger
