Welche Stummelantenne für die GT/GTL?
Beitragvon Daminator » 23.11.2011, 11:52
Servus!
Mir geht die Antenne optisch auf den Keks, sie ist fehlplatziert und viel zu lang.
Weiß einer eine adäquate Stummelantenne (dachte so an 10cm Gesamtlänge) die trotzdem einen guten Empfang bietet :?: :?: :?:
Nach innen verlegen will ich sie erstmal nicht :roll:
Zuletzt geändert von Daminator am 23.11.2011, 13:04, insgesamt 1-mal geändert.
Daminator
Motorrad: BMW K1600GT
Re: Welche Stummelantenne für die GT/GTL?
Beitragvon Daminator » 23.11.2011, 12:44
Optik ist eine Sache. Aber das Rumgeschwabble bei der Fahrt geht gar nicht!
Wie war das noch, in den USA funzt es mit Satellitenradio :!:
Mit der Aufnahme hast du wohl Recht :cry:
Im Moment demontiere ich sie bei der Fahrt, das ist aber keine Lösung :?
Will aber auch nicht zig Antennen ausprobieren müssen :!:
Daminator
Beitragvon Vessi » 23.11.2011, 12:53
Daminator hat geschrieben:
'ne nachgeführte schüssel auf der 1600'er? :shock:
passt!... :wink: :lol:
btw.....hätte ich 'ne 1600'er käme die antenne als erstes ab,
dann lieber 'ne wurfantenne in der verkleidung
...und wenn denn doch die originale...dann 'nen fuchsschwanz dran.... :mrgreen:
Zuletzt geändert von Vessi am 23.11.2011, 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Daminator » 23.11.2011, 12:54
Sie muss nur klein genug sein dann kriege ich auch die unsichtbar verstaut :lol:
Vielleicht missbrauche ich das Teil einfach als Fahnenhalter :P
Was bin ich nur, Schalkefan? :shock:
Daminator
Beitragvon Piki » 23.11.2011, 16:00
Kauf dir nen Strahler, der dir noch akzeptabel erscheint, von nem Auto, der das richtige Gewinde hat.
Die Dinger gibt es rel. billig ca.10€, da die Waschanlagen die gerne vergewaltigen.
Versuchs mal Hiermit, ist ein Strahler von nem Mini Cabrio, das Gewinde passt hier aber nicht, evtl. anpassen, das Gewinde ist hier M5 innen mit rausdrehbarem Stehbolzen drin.
Der Dipol ist bei der K1600 im Antennenfuss integriert und mit nem Massekabel mit der Fzg-Masse extra verbunden, sollte also in der Praxis kein Problem sein.
Zumindest mit den normalen UKW Sender wird es m.M. gut funktionieren, da die Strahler alle Lambda/X für den UKW-bereich sind.
Bei Mittel/Kurzwelle wird's nicht so gut, aber wer hört das heute noch.
Piki
http://wo-ist-mein-Motorrad.de
Rechtschreibfehler? Ich bin's nicht, ist mein iPad, das weiß Alles besser!
Piki
Motorrad: R 1200 GS Luft
Beitragvon STONY » 23.11.2011, 23:26
hallo zusammen!
Habe mir die kurze Antenne ( Abbildung ) schon vor einiger Zeit zugelegt, aber würde davon abraten, denn die Antenne hat unten einen viel zu grossen Durchmesser und sieht optisch überhaupt nicht schön aus!
Falls jemand interesse an einer anderen hat ( ca. 20 cm ) meiner Meinung optisch schöner, läßt mir ne PN zukommen, verschicke gerne Bilder bzw. Bezugsquelle!
Gruß Stony
STONY
Motorrad: 2013er FJR1300A
Beitragvon Ruhrpottler » 24.11.2011, 09:51
..kann man(n) das Ding nicht einfach ohne Musik bestellen?
Ruhrpottler
Motorrad: K1300R Sport
Beitragvon Vessi » 24.11.2011, 10:47
Ruhrpottler hat geschrieben:..kann man(n) das Ding nicht einfach ohne Musik bestellen?
wenn's sein muss auch gegen aufpreis... :mrgreen:
Beitragvon Werner_München » 24.11.2011, 10:56
Ne geht nicht. :mrgreen:
Im Ernst, ich wollte eigentlich auch ohne Radio, aber wenn man Bluetoothvorbereitung will, sich die möglichen Optionspackete anschaut und an den Wiederverkauf denkt... Schwups is das Radio mit dabei.
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon Werner_München » 24.11.2011, 10:57
STONY hat geschrieben:hallo zusammen!
Gruß Stony
Du darfst deine Infos auch direkt hier reinschreiben.
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon STONY » 24.11.2011, 11:15
ja weiß ich schon, aber kann keine Bilder ins Forum stellen, deswegen mein Vorschlag mit der PN! Gruß Stony
STONY
Beitragvon Piki » 24.11.2011, 20:00
STONY hat geschrieben:ja weiß ich schon, aber kann keine Bilder ins Forum stellen, deswegen mein Vorschlag mit der PN! Gruß Stony
Hier die Bilder von Stony:
Die Original ähnliche ist von http://www.aiv.de und ist 23cm lang.
Die zweite von http://www.foliatec.com und diese 19,5 cm lang.
Bei beiden sind Gewindestücke zum wechseln beigepackt!
Piki
Piki
Beitragvon Daminator » 26.11.2011, 19:59
Bin wohl fündig geworden :mrgreen:
Daminator
Beitragvon Andreas.M » 26.11.2011, 20:17
Daminator hat geschrieben:Bin wohl fündig geworden :mrgreen:
Servus,
sagt mal funktioniert das dann auch noch alles mit dem Radiosendern mit dem Empfang, oder hat man dann einen schlechteren Senderempfang, und bekommt nicht alle Sender mehr richtig rein?
Gruß Andreas
Sent from my iPhone using Tapatalk
LG Servus Andreas
Andreas.M
Motorrad: BMW
Beitragvon Daminator » 26.11.2011, 21:05
Werde die Tage berichten wenn ich am Motorrad (bei Frauchen) bin!
Ist vom PKW, sollte funktionieren.
Daminator
