Problem mit Navigator IV
Beitragvon Detlev » 19.07.2012, 09:27
Hallo !
Ich habe ein Problem mit dem Navigator IV,ich kann immer nur 1.Tour auf das System aufspielen dann muss ich es vom Rechner trennen neu verbinden und kann dann die nächste Tour aufspielen usw..Nach Aussage von Garmin soll ich Base Camp benutzen und nicht Map Source.Hat jemand von euch das gleiche Problem und kann mir weiterhelfen.
Danke im voraus Detlev!!
Detlev
Re: Problem mit Navigator IV
Beitragvon bp62 » 19.07.2012, 10:02
Hallo Detlev,
es liegt tatsächlich an Map Source. Eine Möglichkeit totzdem mehrere Touren gleichzeitig an Dein Gerät zu senden ist, Du speicherst die Touren auf Deinem PC in einen Ordner als .gpx. Die versteht Dein Navi. Wenn Du alle Touren zusammen hast, kannst Du diese über den Explorer auf Dein Gerät oder die SD Karte ziehen. Die Touren mußt Du aber in Map Source unbedingt als gpx speichern.
Viel Spaß
Peter
Beginn mit CB250 dann CX500 danach Pause jetzt K1200GT 03/06 nach 75000km verkauft. 07.11 K1600GT nach 80000km verkauft.
ab 06.2022 K1600GT
bp62
Beitragvon accirus » 19.07.2012, 10:06
Das geht auch völlig problemlos mit Mapsource. Die Touren müssen nur alle in einer gdb-Datei sein. Dann auf das Navi übertragen und schon sind alle da. Es geht natürlich nicht, wenn man jede Route einzeln überträgt. Startet man die Übetrgaung aus einer gdb-Datei wird aber ohnehin automatisch alles übetrgaen, was da drin ist.
Also einfach noch mal richtig machen!
P.S.: Das mit dem speichern müssen in einer gpx-Datei ist definitiv Unsinn! Für Mapsource sind gdb-Dateien komfortabler und damit gehts problemlos.
accirus
Motorrad: K1600GT von03.2011
Beitragvon Detlev » 19.07.2012, 10:44
Danke werde es versuchen :D
Gruss Detlev
Detlev
