Baehr Verso XL in GT
25.09.2012, 07:51
von Maworik
Nachdem ich nun die Suchfunktion mehrfach gequält habe möchte ich doch noch eine direkte Anfrage an euch stellen.
Ich warte ja quasi täglich auf meine neue GT und versuche die Zeit zu nutzen um anstehende Ergänzungen vorzubereiten. Eine davon ist die Integration einer Baehr Verso XL die ich bisher an meiner Pan verwendet habe. Dort diente sie in erster Linie der Einspeisung des Funksignals eines angehängten ALAN 777 und eines Becker Crocodile Navi's in meinen Baehr Sonic Helm. Soweit klappte das perfekt. Auch das Alan werde ich vorerst weiterverwenden, das Crocodile wird aber durch den BMW Navigator ersetzt.
Bei der GT habe ich mich entschlossen den Einbau auch wieder selbst vorzunehmen, da ich eh noch ein Kamerasystem verbauen muss. Wie ich gelesen habe soll der Einbau ja unter der Soziasitzbank möglich sein. Nun würde mich konkret interessieren ob in diesem Forum auch schon jemand den Einbau in einer GT selbst vorgenommen hat und ob es evtl. Bildmaterial gibt. Auch würde mich interessieren ob jemand eine Einbausteckdose für den Helmanschluss verbaut hat (auch hier z.B. wo und Bildmaterial).
Evtl. tummelt sich in diesem Forum auch ein Baehr-Händler der sich gut auskennt und über den ich evtl. benötigte Adapter beziehen könnte. Im Pan-Forum hatte ich auch das Glück.
Vorab schonmal vielen Dank für eure Antworten
Ralph
Re: Baehr Verso XL in GT
25.09.2012, 17:56
von Maworik
Ah das ist schonmal recht aufschlussreich
Vielen Dank Andi
25.09.2012, 18:06
von herden
Moin Ralph,
ich bin baehr Händler in der Nähe von Bückeburg. Habe schon ein paar baehr Anlagen in die K1600 verbaut. In die GT passen die Anlagen unter der Sitzbank, in die GTL leider nicht, da dort das Sitzbankschloss im Wege ist.
Einbausteckdose in die linke Verkleidungsseite kurz oben vor dem Knick, dort ist zum Tank noch genügend Platz. Musst die Verkleidung ja eh wegbauen, damit Du die Steckdose verbauen kannst.
Wenn Du mir Deine Mailadresse sendest, kann ich Dir auch Bilder zukommen lassen.
info@motorrad-herden.demfg harald
25.09.2012, 18:12
von Maworik
Hallo Harald,
vielen Dank für das Angebot. Mail ist raus an dich.
Ich bin gespannt
25.09.2012, 19:06
von herden
Hallo Ralph,
Bilder sind per mail raus Ich hoffe Du kannst damit was anfangen.
Bei Fragen kannst Du mich gern auch mal anrufen.
Mit freundlichen Grüßen
Harald
25.09.2012, 19:50
von Maworik
Vielen Dank für die Bilder Harald,
hast du spezielle Kabel oder Adapter von Baehr verwendet für den Anschluss der Verso?
26.09.2012, 05:36
von herden
Moin Ralph,
ja, Bordnetzanschlussrelais, für Motorräder mit Canbus und für das Radio einen Lautsprecherumschalter, der direkt in den Radiokabelnbaum eingeschleift wird.
mfg harald
26.09.2012, 07:20
von Maworik
Hallo Harald,
dient der Umschalter auch gleich der Einspeisung des Signals in die Universalschnittstelle der Baehr-Anlage?
26.09.2012, 08:37
von herden
Hallo Ralph,
der Umschalter speist das Radiosignal in den Audioeingang der baehr Anlage.
@Andi: wenn ich mal zwischendurch Zeit habe, bearbeite ich die Bilder und stelle sie hier ein.
mfg Harald
26.09.2012, 10:00
von Maworik
@Harald: Danke
@Andi: Ich nehme mir mal fest vor den Einbau bei meiner dann nochmal fotografisch festzuhalten. Das Material würde ich dann natürlich auch zur Verfügung stellen.
26.09.2012, 14:42
von herden
Hallo Andi, hier die Fotos,
ich habe nicht den Einbau dokumentiert, nur Einbauort
baehr capo III u unter linker Seitenverkleidung, mit baehr Halteblech. Hier ist auch noch ne Nautilus Hupe mit drinn....
baehr K1600 GT Modul unter Soziussitzbank:
mfg harald
26.09.2012, 15:22
von herden
Hallo Andi,
dort habe ich schon mal ne Capo III U verbaut. Passte bei der "Vollausstattung" der GT grade so rein. Das Ultima XL / k1200GT /K1600GT Modul ging dort nicht rein.
Auch hätte ich keine Lust, wenn mal Einstellungen geändert werden sollen, jedesmal das halbe Heck abzubauen...
So wie es jetzt eingebaut ist, kommt man überall gut ran.
mfg Harald
23.12.2012, 10:14
von JP6SIX
Ich hab jetzt die Baehr Ultimo XL auf diese Weise eingebaut. Musik und Navigator IV sind gut zu hören. Umschalter funktioniert. Iphone verbindet sich mit NAV IV, aber wenn man anrufen will dann bekommt man den Bericht: "Schließe Bluetooth headset an". Also iphone funktioniert nicht. Baehr hat da falsche Informationen gegeben. Schönes Schema mit hinweise wie das alles einzubauen, aber ohne Funktionsangaben. Sehr unprofessionell.
23.12.2012, 13:39
von herden
Hallo XYZ,
was hast Du wie eingebaut? K1600 GT Anlage (Ultima XL) mit zusätzlichem Phone Adapter an einer Universalschnittstelle? Wenn das so ist, sollte auch das Telefonieren funktionieren...habe ich mehrfach verbaut, funktioniert einwandfrei.
mfg Harald
23.12.2012, 13:56
von gifhouse
herden hat geschrieben:Hallo XYZ,
mfg Harald
Ich hab festgestellt, das auf den Baehranlagen ( Phone Adapter ) nur Telefone ( z.B. ältere Nokia ) funzen die eine automatische Rufannahmen haben...
IPhone und die ganzen Smartphones haben diese Funktion leider nicht und sind entsprechend ausgeschlossen...
oder gibt es da mittlerweilse etwas das die Anrufe vom iPhone annimmt ohne das man erst wieder knöpfchen drücken muss?
