Neue Firmware 4.80
Neue Firmware 4.80
Beitragvon Aargauer » 02.02.2013, 15:35
Neue Firmware 4.80
Es gibt eine neue Firmware 4.80.
Hat schon jemand getestet
Gruss Toni
2012 K1600GT
2014 K1600GT
2015 K1600GT
2017 K1600GT
2022 K1600GT
Aargauer
Motorrad: 1600 GT
Re: Neue Firmware 4.80
Beitragvon Dillinger » 02.02.2013, 18:14
Ich konnte das Update ohne Probleme aufspielen.
Garmin nennt folgende Änderungen:
Change History
Changes made from version 4.70 to 4.80:
Changed battery charging mode to comply with new California energy regulations.
Fixed an error that caused some SD cards to not be recognized.
Fixed an error that caused the device to shut down with highly-detailed 3rd-party maps.
Increased the length of a route that can be calculated in its entirety.
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Troll » 03.02.2013, 10:08
Andi#87 hat geschrieben:Der letzte Punkt ist wohl der interessanteste und ein Grund, das Update aufzuspielen..
da hat sich aber zu der 4.70er version nicht viel geändert. gebt mal eine route z.b. nach madrid (ohne autobahn) ein. die routenberechnung dauert ca. eine gute stunde (wieder so ein grund warum ich das garmin so gerne habe) und dann packt er die komplette berechnung nicht mal. das ging mit der 4.70 nicht und jetzt mit der 4.80 geht es auch nicht.
Troll
Motorrad: K16GT & R1200GS
Beitragvon IamI » 03.02.2013, 11:07
Troll hat geschrieben:
..... gebt mal eine route z.b. nach madrid (ohne autobahn) ein. die routenberechnung dauert ca. eine gute stunde (wieder so ein grund warum ich das garmin so gerne habe)
Ser's,
und das ist auch das allerwichtigste Feature - oder? :? :? :? :?
A so a bledsinn einNavi danach zu bewerten. :( :(
Für derartige Aufgaben verwendet man sinnvollerweiese das zugehörige PC-Programm, das macht das rasch und richtig.
Verwunderte Grüße
Wolfgang
BMW K1600GT[ (2019) - nur 6 ist schöner
BMW R1200GSA (2015) - (105.000km) aus tristem Warten wird endlich echtes Leben
BMW F650CS (2002) - und das Kälbchen ist auch dabei
IamI
Motorrad: K1600GT (2019)
Beitragvon tgv_boost » 03.02.2013, 11:52
Servus,
die Installation endete im Endlos-Loop und war nur durch Batterie raus zu unterbrechen, das wurde natürlich prompt mit "missing system software" belohnt. Dank < http://dl.dropbox.com/u/16305276/ZUMO/z ... _v0203.pdf >
Kapitel 2.12.10 hab ich mir das Einschicken an Garmin erspart, Gerät funktioniert wieder einwandfrei.
Tatsächlich hatte ich einige Strecken die als zu lang für eine komplette Berechnung reklamiert wurden, die jetzt mit Version 4.80 sowohl beim Routen als auch in der Vorschau einwandfrei funktionieren.
besten Gruß
... je älter ich werde desto schneller war ich früher ...
tgv_boost
Motorrad: K+R
Beitragvon Peter aus Bremen » 03.02.2013, 12:37
IamI hat geschrieben:Für derartige Aufgaben verwendet man sinnvollerweiese das zugehörige PC-Programm, das macht das rasch und richtig.
Und damit Du von Madrid wieder nach Hause findest, nimmst Du Deinen PC mit oder wie? :shock:
