USB-Stick wird nicht erkannt
Beitragvon GEP » 12.05.2013, 19:51
mittlerweile hab ich mich ins Audio-System einigermaßen eingelesen.
Der USB-Stick ist voll mit Musik.
Leider wird dieser beim Wechsel der Wiedergabeeinheit (SRC-Taste) nicht erkannt. :(
Wird der USB-Stick nach Starten der Maschine eingesteckt funktioniert alles
einwandfrei.
Mach ich das Moped aus und wieder an, kennt die BMW den USB-Stick wieder nicht -
ich muss den Stick raus und wieder rein stecken. Dann klappts.
Hat jemand von Euch dazu einen Tipp :?:
DANKE dafür im Voraus.
Viele Grüße + schöne 2013-Touren
Gerhard
Viele Grüße aus Bayreuth
Gerhard
GEP
Motorrad: BMW 1600 GTL, 2013
Re: USB-Stick wird nicht erkannt
Beitragvon Piccolo71320 » 12.05.2013, 22:58
Hast du schon mal einen anderen USB-Stick getestet :?:
Meine GT hat zwei von meinen USB-Sticks auch nicht gern. :?
Beitragvon CBR » 13.05.2013, 08:25
Hast Du mal einen anderen Stick probiert ?
Ich hatte einen Stick der hatte auch ständig Ärger gemacht kann aber sein das das einer von Mercedes war da hat sich die BMW geweigert den anzunehmen :mrgreen:
Und schau mal ob der Stick mit FAT 32 formatiert ist.
CBR
Beitragvon Trikeflieger » 13.05.2013, 17:12
einen anderen Stick nehmen. Hatte gestern auch das Problem, mal wurde der Stick erkannt, mal nicht. Zuhause habe ich dann gemerkt, dass es der Stick ist, der schon im Auto Probleme gemacht hat.
Gruß Axel
Trikeflieger
Motorrad: 1150GS + K1600GT
Beitragvon GEP » 13.05.2013, 19:03
DANKE für den Tipp mit dem Stick-Wechsel.
Ich habe heute den Auto-Stick probiert - und siehe da er wird erkannt (gleiche GB-Größe).
Mal ehrlich: eigentlich hätte ich selber drauf kommen können - wollte es aber nicht glauben.
Vielleicht kann mir einer von Euch den Unterschied zwischen Stick und Stick erklären -
außer dass der eine vom MB sein könnte :) (was er nicht ist).
Nun muss ich den "Ex-Stick" nur noch überspielen und einen 2. Versuch starten.
Den Auto-Stick kann ich nicht nehmen, weil da noch Weihnachtslieder drauf sind
(die haben auf dem Möppi bestimmt nichts zu suchen).
Also auf in die Testphase und Euch noch mal DANKE für den Stick-Tipp! :D :D
Viele Grüße + besseres Wetter
Gerhard
Gerhard
GEP
Beitragvon Peter aus Bremen » 13.05.2013, 20:16
Manchmal hilft schon eine Formatierung mit einem der Hersteller-Programme.
Oder eben einem der Fremdhersteller.
Auch wenn sich augenscheinlich nichts geändert hat. Ob Sandisk, Samsung oder Win 7... Das macht schon einen Unterschied.
Beitragvon GEP » 13.05.2013, 21:37
Erfolgsmeldung
ich habe den "alten" Intenso-Stick" durch einen "Scandisk-Stick" ersetzt.
Somit ist alles im grünen Bereich - der Stick läuft wie geschmiert. :D
Schon beim Überspielen der Dateien habe ich bemerkt, dass der "Scandisk"
deutlich schneller ist als der "Intenso".
Daraus schließe ich, dass der "Intenso" für die BMW in der Reaktionszeit
zu langsam war und deshalb von der, auch hier schnellen, BMW nicht erkannt wurde.
Der "Intenso-Stick" ist wahrschenlich nur für 4 Zylinder ausgelegt. :wink:
Soviel für diejenigen, die sich auch mit einem nicht funktionierenden Stick
abquälen. Es liegt also wirklich am Stick :!: und wahrscheinlich
an dessen Formatierung (soviel zum Hinweis von Andy - DANKE !).
Daher werde ich den "Intenso" erst mal "schrubben" (FAT 32).
Gerhard
Gerhard
GEP
Beitragvon Oettl » 17.05.2013, 12:29
Moin
Mein Intenso funzt einwandfrei :wink:
Wenn ich ihn einstecke, geht es sofort los. :mrgreen:
Gruß Oettl
Oettl
Motorrad: K1600 GT
