Navigator 4 lädt nicht zuverlässig Kartenmaterial nach
Beitragvon Piccolo71320 » 07.07.2013, 23:52
Heute ist es ~15X vorgekommen dass der Navigator bei der Fahrt einfach kein neues Kartenmaterial mehr nachgeladen hat, sprich hat so ausgesehen als sei einfach da die Karte fertig und die Strasse endet im Nichts. :shock:
Hab zwar gestern die neue Karte 2014.10 draufgespielt und zum ersten mal dafür eine Speicherkarte (Transcend, Class 10, 8GB) genutzt, aber das Problem ist schon mit dem alten Kartematerial auf dem internen Speicher gelegentlich aufgetreten aber bei weitem nicht in diesem Ausmass. :?
Abhilfe bringt entweder Navigator neustarten oder mit der linken Schaltereinheit einmal durch alle Ansichten zappen > nutzte zu der Zeit als am schlimmsten war gerade mal das der aktuelle Strassenabschnitt geladen wurde. :evil:
Ideen :?:
Re: Navigator 4 lädt nicht zuverlässig Kartenmaterial nach
Beitragvon Gerhard57 » 08.07.2013, 08:56
Hab' das Problem auf dem Navi von meiner Frau und auf meinem eigenen auch! Habe schon den Chip gewechselt - nutzt aber nichts! Das Problem wurde mit dem letzten Kartenupdate schlimmer - ich warte nun was sich mit dem nächsten Update verändert. Offensichtlich liest der Rechner das Kartenmaterial grenzwertig langsam: Manchmal schafft er's, manchmal eben nicht...:-(
LG,
Gerhard
Auto fahren bewegt den Körper - Motorrad fahren bewegt die Seele.
Gerhard57
Beitragvon accirus » 08.07.2013, 10:41
Tipp als Workarround: In den Einstellungen den Detaillierungsgrad der Kartenanzeige geringer einstellen.
accirus
Motorrad: K1600GT von03.2011
Beitragvon OSM62 » 08.07.2013, 12:57
Ich fahr nicht nur deswegen im 2D Modus.
Aber ich bin auch der Meinung das sowas für ein Gerät dieser
Preisklasse nicht sein darf.
Bin Aufgrund dieses Fehler auch schon zu weit gefahren und
habe Abzweigungen nicht genommen. :roll:
Re: AW: Navigator 4 lädt nicht zuverlässig Kartenmaterial na
Beitragvon Piccolo71320 » 08.07.2013, 14:55
Da ich kein Fan des 3D-Modus bin, betreibe ich das Navi ausschließlich im 2D-Modus.
Könnte es sein daß das Navi mit einer kompletten Karte von Europa an seine Leistungsgrenze kommt?
Ist schließlich alles andere als ein aktuelles Modell.
Den Tipp mit den weniger Details werd ich bei nächster Gelegenheit testen.
Gesendet von meinem ST17i mit Tapatalk 2
Beitragvon Touareg » 08.07.2013, 15:07
OSM62 hat geschrieben:..........Bin Aufgrund dieses Fehler auch schon zu weit gefahren und
Ja, ich erinnere mich, im Sauerland z.B. :mrgreen:
Ich sage nur, Navigator 3+, da gibt es solche Effekte nicht.
Volker
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. ( Joachim Ringelnatz )
Touareg
Beitragvon Vessi » 08.07.2013, 15:16
Touareg hat geschrieben:
Volker
böses garmin.... :wink:
:mrgreen:
Beitragvon DirtyBastardo » 08.07.2013, 20:37
Schau mal im Naviboard vorbei, da gibt es diverse Postings in der Art. Hab mich damit letztes Jahr im Urlaub auch rumgeschlagen, einfachste Abhilfe ist nur die Kartenkacheln auf
das Navi die man wirklich braucht in den internen Speicher und gut ist. Manche hatten, glaube ich, auch mit bestimmten Speicherkarten Erfolg :twisted:
_______
Robert
Eins auf die Fresse auch...
DirtyBastardo
Motorrad: 12S 1200GSA 800GS
Beitragvon Moirana.Norge » 08.09.2013, 03:36
Piccolo71320 hat geschrieben:Heute ist es ~15X vorgekommen dass der Navigator bei der Fahrt einfach kein neues Kartenmaterial mehr nachgeladen hat, sprich hat so ausgesehen als sei einfach da die Karte fertig und die Strasse endet im Nichts. :shock:
Ideen :?:
Moin Piccolo, moin Gerhard
ich hatte gestern genau das gleich Phänomen.
Allerdings fehlte gelegentlich auch einfach ein „Stück Straße“
Der Abbiege Pfeil links oben am Bildschirm war aber noch korrekt da.
Mit ist nun folgendes aufgefallen, aber ich weiß nicht sicher, ob das nicht auch schon vorher so war.
Wenn man auf Karten Info geht hat man 2014.20 und 2014.20-3D
Interessanterweise hat es keinen Einfluss auf die 3D Darstellung, wenn man die 3D Karte deaktiviert.
Ich hatte vor einiger Zeit, gelesen, das man bei GARMIN Probleme bekommt, wenn verschiedene Kartensätze mit gleichem Inhalt aktiviert sind. Das kann man ja auch irgendwie verstehen.
Ich habe bei mir jetzt die 2014.20-3D deaktiviert, einfach das Häkchen raus nehmen.
Morgen habe ich keine Zeit zum Testen, aber nächstes WE.
Ich werde dann berichten, ob das Problem dann weg ist.
Bis dann
Christian
Beitragvon Moirana.Norge » 08.09.2013, 08:03
Moin Andi,
hast Du schon 2014.20 drauf ?
Mit dieser Version ist das Problem erst aufgetreten, zumindest bei mir.
Sandisk habe ich auch, allerdings 8GB
P.S. Auf den einschlägigen Seiten habe ich schon gesucht, aber nix gefunden aus dem ich schlau werde.
Der nächste Schritt ist GARMIN direkt anzuschreiben, aber zunächst mal mit Bordmitteln probieren.
bis dann
Christian
Beitragvon paradiesquell » 08.09.2013, 08:33
Ideen :?:
Bis dann
Christian
Guten Morgen,
das Kartenmaterial 2014.20-3D bezieht sich nur auf die 3D-Darstellung von wichtigen Gebäude in den Städten.
Mit der Navigation im eigentlichen Sinn hat das nichts zu tun!
Grüsse aus NI
R. Menzel
Mark Twain
paradiesquell
Motorrad: R 1200 GS K50
Beitragvon Thomas » 08.09.2013, 12:27
Das Problem ist alt und noch nicht behoben. Fahre nur in 2D und der interne Speicher ist inzwischen fast leer, weil alles auf SD Karte. Dennoch keine Veränderung zu vorher. Ich helfe mir immer damit, kurz rein- oder rauszuzoomen.
Beitragvon Heinz » 08.09.2013, 12:38
Umgekehrt wird ein Schuh draus, Thomas, wie vorher gesagt, die benötigte Karte in den internen Speicher und keine Probleme mehr.
Auf der SD Karte habe ich nur Routen drauf, die ich bei Bedarf importiere.
Motorrad: nix
Beitragvon Piccolo71320 » 08.09.2013, 12:40
Hab jetzt alles auf dem internen Speicher:
Beßer als vorher aber immer noch nicht fehlerfrei. :roll:
Beitragvon Heinz » 08.09.2013, 12:43
Hattest du bei der Neuinstallation die SD Karte draußen?
Motorrad: nix
