Navi Ansage über Lautsprecher?
Beitragvon K100 » 17.08.2013, 08:38
ist es möglich, die NAVI Ansagen vom BMW Navigator 4 über die eingebauten Lautsprecher der K1600GT
zu hören?
Radio und USB Player funktionieren einwandfrei, nur das Navi bleibt stumm. Die Einstellungen im Navi wurden
alle geprüft und sind i.o.
im Voraus besten Dank für eine Antwort die mir weiterhilft.
Kurt
K_urt
K100
Motorrad: K1600GT 2017
Re: Navi Ansage über Lautsprecher?
Beitragvon Marcus64 » 17.08.2013, 10:51
Hi Kurt
Bei mir funktioniert die Ansage vom Navi über Lautsprecher.
Aber ich weiß nicht ob man sonst wo noch was einstellen kann.
Mischpult Einstellungen nochmal überprüfen.
Gruß Marcus
Marcus64
Beitragvon winni1955 » 17.08.2013, 17:00
Hallo Kurt,
auch bei mir funktioniert die Naviansage über Lautsprecher. Nervt manchmal beim Putzen in der Garage,
zwischen der Radiomusik - Kein Satellitenempfang mit schöner Regelmässigkeit -
Gruß Winni :!:
winni1955
Motorrad: K 1600 GT
Re: AW: Navi Ansage über Lautsprecher?
Beitragvon Piccolo71320 » 17.08.2013, 17:56
winni1955 hat geschrieben:Hallo Kurt,
Gruß Winni :!:
Navi Stumm stellen und Ruhe ist. ;-)
Gesendet von meinem ST17i mit Tapatalk 2
Beitragvon Troll » 17.08.2013, 18:25
K100 hat geschrieben:Hallo,
zu hören?
Kurt
du hast vermutlich dein navi/headset falsch gepairt. ADP2 ist das stichwort.
Troll
Motorrad: K16GT & R1200GS
Beitragvon accirus » 17.08.2013, 20:40
Sobald ein Headset direkt (d.h. natürlich per Bluetooth) mit dem Navi verbunden ist, erfolgt die Ansage nicht mehr über Lautsprecher. Also im Navi die Verbindung zum Helm trennen und dann gibts auch die Naviansagen über die mickrigen Lautsprecher.
accirus
Motorrad: K1600GT von03.2011
Beitragvon K100 » 10.09.2013, 16:47
War jetzt 3 x beim :) "freundlichen". Leider ohne Erfolg.
Habe weder Bluetooth noch sonst. Headsets aktiviert.
Wenn ich in der Audioanlage den AUX Mode aktiviere und die Lautsprecher volle Pulle aufdrehe, hört man unter Rauschen auch ganz schwach die Navi Ansagen.
Die Werkstatt weiss nicht mehr weiter und hat die Sache inzwischen an BMW weitergegben. Allerdings dauert das.
Vermute der Fehler liegt am Audio Steuergerät, bzw. an der Navi Halterung.
Mal schauen, was da noch dabei rauskommt.
Danke vorerst für Eure Antworten.
Kurt
K_urt
K100
Beitragvon Karl-Heinz#610 » 08.10.2013, 18:09
Hallo, hatte ich auch letzte Woche.
Ursache: die Kontakte in der Halterung arbeiteten nicht richtig,
Manchmal verschwand das Navi sogar aus den Menues.
Abhilfe: Kontaktflächen am Navi mit WD40 vorsichtig abreiben,
Kontaktifte an der Halterung leicht einsprühen und mehrmals mit dem Finger eindrücken.
Ergebnis: Alles geht wieder.
Ich hoffe ich konte etwas helfen.
m.f.G. K.H.
Karl-Heinz#610
Beitragvon K100 » 08.10.2013, 18:56
danke für den Tip, aber das mit den Kontakten hab ich auch schon geprüft.
Nach dem 4. Besuch in der Werkstatt wurde das Mount Cradle getauscht.
Jetzt funzt es. :D
Vermutlich war es der Kontakt für die Audioausgabe.
Kurt
K_urt
K100
