K1600 Kommunikationssystem
Beitragvon gifhouse » 16.02.2014, 17:47
Für alle die mit dem Blauzahnzeugs der K16 nicht zufrieden sind...
und Gegensprechen, Navidurchsagen, Telefon und Musik ohne händisches Umschalten vollautomatisiert genießen möchten.
Ich hätte eine BAEHR Kommunikationsanlage für die K16 abzugeben...
Inkl. Phoneadapter und 2 Helmeinbausätzen. Die Anlage lässt sich komplett über das Drehrad der K16 steuern.
Die Integration in die bestehende Anlage der K16 erfolgt problemlos über das Zwischenschalten der BAEHR Anlage
an die bestehenden Lautsprecherausgänge der K16....
Infos unter:
http://www.baehr.net/kommunikation/produkte_41.htm
http://www.baehr.net/kommunikation/produkte_38.htm
Komplett: 750,00
Anfragen bitte per PN
Re: K1600 Kommunikationssystem
Beitragvon Sir Arthur » 16.02.2014, 23:11
Wenn meine Baehr nicht schon im Regal liegen würde, würde ich sofortigst zugreifen...
Sollte jemand die Anlage abholen wollen, sollte er sein Moped untern Arm klemmen und vorher gleich noch nen Termin bei http://www.ro-ro.de/ machen.
Die haben schon mehrere Anlagen in 16er eingebaut und wissen wovon sie reden.
Re: baehr K1600 Kommunikationssystem
Beitragvon herden » 13.03.2014, 09:14
ja, die 1600er Anlage von baehr kann man empfehlen. Jedoch verwendet baehr einen Radioumschalter der in der Radiokabelbaum eingebaut / gekrimmt werden muss. Umschaltung zwischen Helm und Außenlautsprecher wird dann über diesen Schalter manuell geschaltet.
Ich verwende dafür die K1600 GT / GTL das Modul der K1200Lt mit modifiziertem Radioumschaltmodul. Lautsprecherumschaltung funktioniert dann wie bei der K1200LT automatisch sobald der Fahrerhelm eingesteckt wird. Umsteiger von der LT können ihre Anlage weiter verwenden, Umschaltmodul wird dann nur mit passenden Steckern für die k1600 modifiziert. Der Einbau kann dann auch von weniger erfahrenen Schraubern erfolgen, da weder der original Radiokabelbaum verändert noch beschädigt wird. Das Modul wird wie bei der Lt einfach "zwischengesteckt".
mfg Harald
www.motorrad-herden.de
---baehr & Garmin Stützpunkt---
herden
Motorrad: FJ
Beitragvon Harald63 » 11.06.2014, 19:36
Hallo Thomas!
Ich bin eines Mitglied aus Österreich in diesem Forum und habe dein Angebot des 1600 Kommunikationssystem gelesen.
Nun meine Frage: gibt es diese Anlage noch, wenn ja bleibt es bei dem Preis?
mfG Harald
Harald63
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon gifhouse » 11.06.2014, 19:41
Hallo Harald
Ja, Die Anlage habe ich noch da, und ja, der Preis bleibt auch....
solltest Dich aber trotzdem erstmal im Willkommen Fred vorstellen....
ist hier so üblich.
