Seite 1 von 5
Navi 5
BeitragVerfasst: 01.03.2014, 16:38
von Okohle
Hallo Zusammen!
Ich bin vom 4er auf das 5er Navi umgestiegen und muss sagen: einfach genial! Was mir allerdings nicht gefällt sind zwei Sachen:
1.) Wenn man eine Route abkürzt und dadurch Wegpunkte überspringt, dann hat das 4er dies erkannt und einfach fortgesetzt. Das 5er benötigt einen Neustart der Route mit Anwahl des nächsten Wegpunktes. Mache ich was falsch?
2) Wenn das Navi beim Tanken ausgeht, dann ist die Routenführung beendet. War beim 4er nicht so. Mache ich auch hier was falsch?
Danke!
Oli
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Re: Navi 5
BeitragVerfasst: 01.03.2014, 23:15
von HaJoRid
Okohle hat geschrieben:Hallo Zusammen!
Danke!
Oli
Hallo Oli,
schaue mal ob du in den Einstellungen die Routenberechnung auf Automatik stehen hast. Vielleicht ist das der Fehler.
scratch scratch
Re: Navi 5
BeitragVerfasst: 01.03.2014, 23:42
von Snuggles68
Punkt 1 oder 2?
Re: Navi 5
BeitragVerfasst: 02.03.2014, 08:01
von Okohle
HaJoRid hat geschrieben:
Danke!
Oli
Hallo Oli,
scratch scratch
Nein, Routenneuberechnung steht auf AUS. Daran dachte ich auch schon.
Re: Navi 5
BeitragVerfasst: 02.03.2014, 09:05
von Ventus2a
Hallo Oli
Punkt 1: ja leider, ist derzeit so.
Punkt 2: Nein, kann ich nicht bestätigen, ist bei mir nicht so. Routenberechnung auf Auto.
Grüße peter
Re: Navi 5
BeitragVerfasst: 02.03.2014, 09:56
von HaJoRid
Danke!
Oli
Hallo Oli,
scratch scratch
Hallo Oli,
wenn du die Routenberechnung auf ´´Aus´´ stehen hast, steht sie falsch. Sie sollte auf ´´Automatik ´´stehen.
scratch scratch
Re: Navi 5
BeitragVerfasst: 02.03.2014, 10:21
von Rudi.cismar
Evtl. ist das mit den Wegpunkten ja vom Hersteller so gewollt. Auf jeden Fall ist ja im Menü ein neuer Punkt "skip waypoints" aufgetaucht. Ich fand die Lösung beim IVer aber deutlich angenehmer.
Re: Navi 5
BeitragVerfasst: 02.03.2014, 13:52
von Rudi.cismar
So, habe mal eine Route am 5er mit einem Zwischenziel eingegeben. Das Zwischenziel lag absichtlich ca. 50m neben der Strecke. Als ich am Zwischenziel absichtlich vorbei fuhr, wollte der 5er immer wieder dorthin zurück. Der 4er hat sich dann einfach das nächste Ziel gesucht. Das fand ich besser gelöst.
Ich hab mir die Skip-Funktion jetzt auf den Hauptschirm gelegt. 2 große Symbole sind dort ja möglich. Wenn ich jetzt das vor mir liegende Zwischenziel auslassen möchte, drücke ich einmal drauf und kann dann wie beim 4er auf meiner Wunschroute bleiben.
Ich glaube, diese neue Verfahrensweise ist so vom Hersteller gewollt und kein Fehler. Beim 4er fand ich es einfacher, da man nichts machen musste. Das Gerät hat alleine erkannt, dass man ein Zwischenziel offensichtlich auslassen will, wenn man schon in der Nähe war und dann trotzdem dran vorbei fuhr.
Re: Navi 5
BeitragVerfasst: 02.03.2014, 14:30
von paradiesquell
Rudi.cismar hat geschrieben:So, habe mal eine Route am 5er mit einem Zwischenziel eingegeben. Das Zwischenziel lag absichtlich ca. 50m neben der Strecke. Als ich am Zwischenziel absichtlich vorbei fuhr, wollte der 5er immer wieder dorthin zurück. Der 4er hat sich dann einfach das nächste Ziel gesucht. Das fand ich besser gelöst.
Interessant: Wie lege ich die Skip-Funktion auf den Hauptbildschirm?
Grüsse aus NI
Re: Navi 5
BeitragVerfasst: 02.03.2014, 15:11
von Rudi.cismar
Einstellungen -->. Karte/Fahrzeug --> Karten-Icons
Wenn schon 2 Icons aktiv sind, musst Du erst eins löschen, bevor Du ein anderes hinzufügen kannst.
Re: Navi 5
BeitragVerfasst: 02.03.2014, 15:33
von paradiesquell
Rudi.cismar hat geschrieben:Einstellungen -->. Karte/Fahrzeug --> Karten-Icons
Danke, von Rudi an Rudi
Re: Navi 5
BeitragVerfasst: 02.03.2014, 16:04
von Rudi.cismar
Habe jetzt noch folgendes heraus gefunden:
Wenn man mit dem 5er eine Route plant, kann man beim Hinzufügen der Zwischenziele vorne auf das Fähnchen tippen. Dann wird man gefragt, ob das Ziel in einen Routenpunkt umgewandelt werden soll.
Evtl. Erspart dies die Skip-Funktion. Hab ich aber noch nicht getestet.
Re: Navi 5
BeitragVerfasst: 04.03.2014, 16:14
von Okohle
Ich glaube man muss einfach auf die Wegpunkte ohne Alarm wechseln. Eine Umstellung ist das schon. Die echten Zwischenziele muss man dann mit bedacht wählen - möglichst wenige. Wenn man dann ein Zwischenziel geskipt hat, sollte das Navi erkennen, wenn man wieder auf der Route zum nächsten Zwischenziel ist - oder? I
Re: Navi 5
BeitragVerfasst: 04.03.2014, 20:05
von accirus
Habe das heute auch mal getestet. Das ist so leider die völlige Katastrophe und ich werde das Navi5 solange nicht benutzen, bis der Fehler behoben ist. Zum Glück habe ich mein Navi4 noch nicht verkauft, nur jetzt das große Loch im Armatruenbrett.
Lange und vorgeplante Routen kann man so mit dem Ding nicht mehr abfahren, weil man auf fast jeder Route irgendwann in eine Umleitung kommt und dann gar nicht weiß, weil man ja ortsfremd ist, welche Wegpunkte man nicht angefahren hat. Das Navi4 fährt dann nach Passieren der Umleitung automatisch die vorgeplante Route weiter, mit dem Navi5 geht das nicht und es gibt auch keinen Ausweg aus diesem Riesenbug, den Garmin da eingebaut hat. nogo
Re: Navi 5
BeitragVerfasst: 04.03.2014, 22:09
von FrankL
Mann, Mann, Mann mir kommt es so vor als ob der moderne Motorradfahrer nicht mehr in der Lage ist ohne Navi von A nach B zu kommen. Das V'er ist ein tolles Navi und mit Köpfchen kommt wohl jeder da hin wo er hin möchte!?
via Tapatalk
