Kartenupdate Fehler
Kartenupdate Fehler
Beitragvon deemha » 15.03.2014, 17:19
Hallo Navigator IV-Besitzer
Es ist langsam schon mehr als ärgerlich, noch nie hat ein Karten-Update bei mir auf Anhieb geklappt.
Diesmal wollte ich mittels Garmin Express (Version 3.0.9.0) auf meinem BMW Navigator IV die neuste Karte (Westeuropa 2014.40) installieren. Nach etwa 80% brach die Installation mit einer nicht weiter spezifizierten Fehlermeldung ab. Seither habe ich auf dem Gerät keine Karte mehr installiert und erneute Installationsversuche brechen gleich zu Beginn ab, auch mit einem anderen USB-Kabel. Wie kriege ich die Karte auf mein Gerät?
Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen kann. Besten Dank.
Gruss Dieter
deemha
Motorrad: Nie mehr BMW !
Re: Kartenupdate Fehler
Beitragvon Schrauber » 15.03.2014, 17:39
Garmin Express ist leider der letzte Scheixx ahh
Mit "Express" kann nur das Tempo gemeint sein, mit dem der Frust des Anwenders zunimmt. Hat mich auch schon ein paar Stunden gekostet.
Versuch es mal mit dem Mapupdater. Der funktioniert besser
http://download.garmin.com/lmu/GarminMapUpdater.exe
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Flying Dutchman » 15.03.2014, 18:07
Tom ist auch eine gute Alternative
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon Rudi.cismar » 15.03.2014, 18:36
deemha hat geschrieben:Hallo Navigator IV-Besitzer
Gruss Dieter
Ganz Westeuropa passt nicht mehr auf das IV. Versuch es mal mit weniger Ländern. Oder installiere Westeuropa auf eine SD-Karte im Gerät. Die sollte aber mindestens 8 GB haben und nicht zu langsam sein. Sonst werden die Kartendaten nicht schnell genug während der Navigation nachgeladen.
Ich habe bei mir alle überflüssigen Sprachdateien und Stimmen gelöscht und nur einen Teil Europas zur Installation auf das Gerät ausgewählt. Das funktionierte mit Express ohne Probleme. Habe aber kein Windows sondern Mac.
Gruß Rudi
Honda CB 250, Honda CB 450, Moto Morini 3 1/2, Ducati 900 SS, Laverda 1200, Kawasaki GPZ 1100, Kawasaki ZZR 1100, Honda Pan European 1100, Honda Pan European 1300, BMW K 1600 GT
Rudi.cismar
Beitragvon paradiesquell » 15.03.2014, 19:11
Schrauber hat geschrieben:Garmin Express ist leider der letzte Scheixx ahh
Ich kann nicht bestätigen, dass GARMIN EXPRESS der letzte Scheixx ist.
Die letzten Aktualisierungen der Karten sind immer reibungslos mit GARMIN EXPRESS gelaufen.
Grüsse aus NI
Mark Twain
paradiesquell
Motorrad: R 1200 GS K50
Beitragvon deemha » 15.03.2014, 19:36
Besten Dank für eure Antworten. Ich habe eine 8GB-SD im Gerät, Platz sollte also nicht das Problem sein, und wenn's trotzdem eins wäre, dann könnte man ja auch eine vernünftige Fehlermeldung ausgeben, denn "es ist ein Fehler aufgetreten" ist nicht gerade hilfreich. Ich hab's jetzt mit MAPUpdater versucht, ist immer noch am downloaden. Ich finde nicht nur Express einen Sch....., sondern das ganze Garmin-Zeugs, einen Haufen Programme und keines ist fertig und funktioniert, wie man es erwartet. Ich habe noch einen alten Rider II, damit gab's noch nie ein Updateproblem, mit Garmin noch nie eine Installation ohne Klimmzüge. Leider passt der Tomtom nicht in den BMW-Schacht, sonst hätte ich längst einen drin. Langsam muss ich mir wirklich auch einen Umbau überlegen (oder gleich wieder eine FJR, dann wäre ich auch den Klonk los ;-) ).
Gruss Dieter
deemha
Beitragvon Pendeline » 15.03.2014, 19:50
Ich kann aus der Ferne leider nicht nachvollziehen, was mit deinen Geräten (PC, PC-Energiesparmodus, Navi, Internetverbindung, was-auch-immer.....) nicht stimmt. Auch wenn es dir nicht hilft, bei mir jedenfalls läuft seit jeher das Kartenupdate (Windows-PC, Navi4 u. 5) mit Garmin-Express absolut reibungslos. Mapupdater war gestern.
Gruß - Pendeline
Zuletzt geändert von Pendeline am 15.03.2014, 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
Beitragvon Dillinger » 15.03.2014, 19:53
Gruss Dieter
Du kannst ja auch die Datei von ganz Europa direkt auf die SD Karte installieren.
Die Verfahrensweise hatte ich hier schon mal beschrieben.
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=6&t=6596889&start=15
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Piccolo71320 » 15.03.2014, 20:43
deemha hat geschrieben:Leider passt der Tomtom nicht in den BMW-Schacht, sonst hätte ich längst einen drin. ;-)
viewtopic.php?f=46&t=6601099#p9481272 winkG
Beitragvon Peter aus Bremen » 16.03.2014, 06:51
Wenn man einmal in der Schleife drin ist, dass Express nicht funktioniert, kommt man da nicht mehr raus.
Dann hilft nur der Mapupdater. Warum also nicht gleich benutzen, bevor es Ärger gibt?
Beitragvon Moirana.Norge » 16.03.2014, 09:02
Grüß Dich Dieter,
ich kann mich nur einigen meiner Vorredner anschließen.
Bei funktioniert der Karten update immer problemlos.
Ich hatte noch nie Probleme, ich vermute wie einer der Vorredner, das es an der PC Konfiguration liegen muss.
Wenn es grundsätzlich bei allen Kunden immer Probleme gäbe, wäre GARMIN sicherlich aktiv geworden.
Hast Du auf deinem PC mehrere User angelegt, und vielleicht mit unterschiedlichen Rechten?
Das war bei mir mal ein Thema als ich versehentlich mit einer Instanz/User mit beschränkten Rechten versucht habe zu installieren/Updaten.
Bei Express kannst und sollest Du vor dem Update eine Sicherung anlegen, hast Du das gemacht?
bis dann
Christian
Beitragvon tb » 16.03.2014, 09:57
Peter aus Bremen hat geschrieben:Wenn man einmal in der Schleife drin ist, dass Express nicht funktioniert, kommt man da nicht mehr raus.
Das kann ich nicht bestätigen. Ich hatte die Probleme auch. Bin dann längere Zeit auf Mapupdater ausgewichen. Irgendwann habe ich es wieder versucht und es ging. Ab da keine Probleme mit Garmin Express auf Zum 660 und Navigator 5 auf Windows 7. Ich habe nie Karten auf SD installiert aber immer auf PC und Gerät.
Tom
tb
Motorrad: KTM1290SDR
Beitragvon Peter aus Bremen » 16.03.2014, 10:41
Wo liegt denn der Vorteil von Express gegenüber dem Updater?
Zuletzt geändert von Peter aus Bremen am 16.03.2014, 18:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon deemha » 16.03.2014, 14:24
Hallo zusammen
Besten Dank für die rege Beteiligung und die verschiedenen Hilfestellungen. Allerdings hat alles nichts geholfen und nach mittlerweile ca. 8 Stunden basteln habe ich keinen Bock, keine Nerven und keine Ideen mehr. Folgende Massnahmen habe ich noch versucht:
- MapUpdater (statt Express)
- Adminrechte
- Virenscanner deaktiviert
- anderes USB-Kabel (von Garmin)
- und letztendlich ein anderer PC (Admin)
PC 1: HP Pavilion, Windows 7, alle Updates aktuell, rund 200 GB frei auf HD
PC 2: Fujitsu-Siemens, Windows XP, alle Updates aktuell 100 GB frei auf HD
Wie mit Express kommt immer zu Beginn (download läuft durch) der Installation eine Fehlermeldung. Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten, wie wenn es auch erwartete Fehler geben würde (bei Garmin vielleicht schon ;-) ).
Bleibt wohl nur noch eine manuelle Installation nach Dillinger, oder hat sonst noch wer eine gute Idee?
garmingeschädigte Grüsse
Dieter
deemha
Beitragvon Pendeline » 16.03.2014, 14:31
Kannst du ausschließlich, dass deine PCs nach einer gewissen Zeit in den Energiesparmodus gehen und dabei die Internetverbindung auf "Pause" stellen?
Gruß - Pendeline
Gruß - Pendeline, die mit der
K13R, 190er MPP, ESA, ABS
Pendeline
