Steckdose für Helmkopfhörer mit Kabel
Beitragvon majestix » 24.05.2014, 08:24
Wer sich nicht mit Bluetooth permanent die Birne aufheizen möchte und sonst beim Fahren nichts zu sagen hat, für den habe ich einen Lösungsvorschlag:
Eine Steckdose für einen kabelgebundenen Kopfhörer mit folgenden Vorteilen:
- Lautstärke lässt sich über Multicontroller regeln
- Einfache Umschaltung zwischen Kopfhörer und Lautsprechern
- Rückbau ohne Spuren einfach möglich
Für diese Lösung werden nur wenige Teile benötigt:
83 30 0 413 580 – Stecker zur Audioplattform
83 30 0 413 581 – Stecker zum Kabelbaum
Sonstige Teile:
1 x Umschalter 2-polig
1 x Buchse Stereo 3,5mm mit Kabel
2 x Widerstand 470 Ω
1 x Gehäuse
Kosten insgesamt weniger als 50€.
Mit diesen Bauteilen wird ein Zwischenstecker für die Verbindung vom Kabelbaum zur Audioplattform hergestellt. Das Lautsprechersignal wird damit entweder auf die Lautsprecher, oder auf den Kopfhörer geschaltet. Der Umschalter wird einfach unter der Sitzbank verstaut. Wer es noch lauter möchte, der kann auch einen geringeren Widerstand einbauen.
[img]http://www.rieder.pm/Schaltung%20K1600%20Kopfhörersteckdose.jpg[/img]
majestix
Motorrad: K1600GT / 2013
Re: Steckdose für Helmkopfhörer mit Kabel
Beitragvon Ventus2a » 24.05.2014, 09:41
Super!
habe auf der K1600 das Navi V, jedoch keine Musikanlage, kein Radio.
Somit ist diese Lösung voraussichtlich nicht anwendbar?
Danke, Peter
Ventus2a
Motorrad: bmw K1600 gt
Beitragvon fdl » 28.06.2014, 07:53
ich denke, dass auch bei nicht vorhandenem Radio die Audio-Leitungen vom Navi bis zum Einbauort des Radios unter der Sitzbank verlegt sind. Diese kann man abgreifen und in den Helm führen. Die Audio-Signalverstärkung erfolgt übers Navi.
Sollte die Signalverstärkung allerdings für das Helmset nicht ausreichen, muss ein weiterer Verstärker eingesetzt werden, wie z.B. eine Sprechanlage von Baehr oder von IMC (die MIT-30). Bei diesen Gegensprechanlagen sind entsprechende Helm-Headsets bereits im Lieferumfang.
VG
Dieter
VG
Dieter
K1600gtl, 05-2011, 121 Tkm
fdl
Motorrad: bmw K1600 gtl
Beitragvon Ventus2a » 29.06.2014, 07:54
Hallo Dieter.
Super, Danke, das werde ich bauen.
Peter.
Ventus2a
Beitragvon Jogierni » 27.07.2015, 21:19
Hallo Majestix,
da hast du eine tollen Beitrag geschrieben die beiden Stecker habe ich schon bestellt werde
ich wohl die Woche noch abholen können.
Den Schaltplan von den Adaptern wäre schön wenn du ihn mir per Mail schicken könntest ist nicht im Forum.
Grüße aus Braunschweig
Jörg ThumbUP
Jogierni
