Hallo Navigemeinde
Versuche vergebens aktuelle Traks
auf Base Camp zu laden.
Beim 660er hab ich ja noch viele ältere im Navi gefunden.
Geht beim V nicht, oder ?
Pendeline hat geschrieben:Basecamp ist hier das Werkzeug der Wahl.
Die jüngeren Tracks:
Navi5 mit dem USB-Kabel an den PC anschließen.
Am PC Basecamp starten.
In Basecamp links in der Bibliothek wirst du dann das Navi5 mit seinen Routen und Tracks finden.
Einfach auf "Interner Speicher" klicken und ganz unten Links den Filter anmachen und "Tracks anzeigen" (2 Fußspuren) anklicken. Diese Tracks markieren, Rechtsklick, und mit "Senden an" an einen Listenordner in der Basecamp-Bibliothek senden.
Die älteren Tracks:
Wieder Navi5 an den PC hängen und im PC Basecamp starten.
Dann in Basecamp in der Bibliothek eine neue Liste oder Listenordern anlegen und anklicken. Dann ->Datei ->In "Listenordernamen" importieren. Anschließend folgenden Pfad wählen: :/BMW Navigator V/GPX/Archive. Dort findest du eine Menge GPX-Dateien. In diesen GPX-Dateien hat das Navi5 die Tracks gelegt. Sobald eine GPX voll ist, fängt Navi5 eine neue GPX an. Eine der GPX-Dateien auswählen und ->OK.
Damit hast du die älteren Tracks vom Navi5 ausgelesen und in Basecamp importiert.
Versuche es mal.
Gruß - Pendeline
