Interphone F4MC -GTL Kommunikationssystem
Beitragvon fdl » 19.10.2014, 22:08
ich habe mir ein Interphone F4MC Set (IF4) gekauft, installiert und dieses Wochenende - bei schönem Wetter - etwas ausgiebiger getestet.
1. Pairing IF4 mit BMW Kommunikationssystem über IF4 BT Kanal 1 : OK
2. Pairing Smartphone-BMW Navi5- IF4 hat nur 2 Mal richtig funktioniert, beim Neustart aller Komponenten wurden Navi Ansagen TTS (text 2 speech) fehlerhaft ausgeführt: der Text wurde nicht gesprochen
daher hatte ich
3. Smartphone direkt mit IF4 gepairt via IF4 BT Kanal 2+ das Navi5 ohne BT mit dem Eingang des BMW Radios verbunden - diese Verbindung wird automatisch beim Einsetzen des Navi5 in die Halterung hergestellt!
Ergebnis von 3.) : Smartphone leitet Anrufe + Musikstreaming direkt in das IF4, aber das Navi5 startet TTS Ansagen nicht eigenständig, sondern nur dann, wenn man mehrfach über das Mulitrad am linken Handgriff die Ansage des Navi5 aktiviert.
Ich habe den Eindruck, daß das BMW Navi 5 auch in V 2.9 noch einige Fehler hat :
- in der BT Kommunikation (BT AVRCP Protokoll) , da die Fernsteuerung eines Smartphones via BMW Navi5 nicht (richtig) funktioniert,
- beim Start von TTS, wenn BT OFF und das BMW Navi 5 in der Halterung steckt
Kann das vielleicht jemand bestätigen, der ein originales BMW Headset nutzt oder sind dort etwa alle Fehler verschwunden? scratch
- das würde mich aber schon sehr wundern-
Übrigens: das IF4 ist m.E. vom Klang : sehr gut
von der Bedienung her : akzeptabel, d.h. man muß sich mit der Bedienung etwas detaillierter auseinander setzen,
die Druckpunkte der Schalter sind sehr gut, da das IF4 an der Helmschale angeklebt und nicht am Helmkragen angebracht ist
VG
Dieter
K1600gtl, 05-2011, 121 Tkm
fdl
Motorrad: bmw K1600 gtl
