Navi 5 - neues Kartenmaterial 2015.30 erschienen
Beitragvon Talis99de » 24.10.2014, 20:08
neues Kartenmaterial 2015.30 ist für den BMW Navigator V erschienen.
Lieben Gruß aus Friesland
Talis99de
Zündapp KS50WC, Yamaha XS360, XS750, XJ650, BMW R80RT, K100RT, K100LT, R1100RT, R1150RT, R1200RT, K1600GT Sport, K1600GT, F700GS...
Aktuell: BMW R1250GS (06/2020)
Talis99de
Motorrad: BMW K1600GT die 2.
Re: Navi 5 - neues Kartenmaterial 2015.30 erschienen
Beitragvon Moirana.Norge » 24.10.2014, 20:47
Für das IV kommt der Up-Date dann in ??? Wochen ...
Bis dann Christian
Beitragvon Talis99de » 24.10.2014, 20:54
Moirana.Norge hat geschrieben:Für das IV kommt der Up-Date dann in ??? Wochen ...
Bis dann Christian
Hallo Christian,
daß kann ich Dir leider nicht sagen. Das wird wohl noch etwas dauern.
Talis99de
Talis99de
Beitragvon Talis99de » 24.10.2014, 20:58
Nachtrag meinerseits:
Download von ca. 5,6 GB hat bei mir ca. 60 min gedauert. Danach die Installation auf Navi V und auf dem PC nochmal ca. 2 Std. Download wurde über LAN-Kabel durchgeführt bei durchschnittlicher Downloadrate von 1,7 MB/s.
Talis99de
Talis99de
Beitragvon diverpeter » 10.11.2014, 10:27
ich werde noch wahnsinnig mit diesem Navi V !!!
Seit gestern versuche ich mittels Garmin Express das neue Kartenupdate auf mein Navi V zu laden. Ich bekomme immer wieder die Fehlermeldung: "Bei der Kommunikation mit den Garmin Servern ist ein Fehler aifgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut."
Das Garmin Express sagt mir zwar dass es ein Gerät gefunden hat (Gerät gefunden: BMW Motorrad Navigator V), aber die Serien Nummer wird nicht angezeigt.
Kann mir jemand helfen ?
Peter
...der frühe Vogel kann mich mal....
diverpeter
Beitragvon paradiesquell » 10.11.2014, 11:06
Erst einmal prüfen, ob sich die neues Version (3.2.21.0)
von Garmin Express auf dem Rechner befindet.
Grüße aus NI
Mark Twain
paradiesquell
Motorrad: R 1200 GS K50
Beitragvon diverpeter » 10.11.2014, 11:38
ja, die neueste Version ist drauf... scratch
diverpeter
Beitragvon paradiesquell » 10.11.2014, 11:42
Also noch einen Versuch wagen ...
Grüße aus NI
Mark Twain
paradiesquell
Beitragvon diverpeter » 10.11.2014, 12:27
funzt leider nicht. nogo
diverpeter
Beitragvon Talis99de » 10.11.2014, 15:18
diverpeter hat geschrieben:Hallo zusammen,
Peter
Hallo Peter,
ich kann Dich voll und ganz verstehen. Garmin ist ab und an nervig.
Ich hoffe Du hast bei Garmin ein Konto eingerichtet und Dein Navi ist dort ordnungsgemäß registriert worden. Oft liegt es daran, dass Garmin nicht weiß, dass Du die Rechte hast.
Ggf. noch mal Garmin Express löschen und noch mal nach einem ReBoot mit der aktuellen Version neu installieren. Wenn das alles gelaufen ist, dann nochmal neu starten und dann Garmin Express starten. Wenn Garmin Express gestartet wurde, was u. U. lange dauern kann, dass Navi V dran hängen und eine Verbindung herstellen zu Garmin Express. Danach wieder die entsprechenden Updates aufspielen. Ich empfehle Dir alles über ein LAN-Kabel zu machen und nicht über WLAN. Zum einen kommt über WLAN auch bei mir des Öfteren eine Unterbrechung und ich muss dann den Button "Wiederholen" klicken. Manchmal bis zu 20 mal. Über LAN-Kabel geht es dagegen oft ohne Unterbrechung. Was Du bei Garmin auf jeden Fall mitbringen musst ist, Geduld Geduld und nochmal Geduld und alles nach der Reihe.
Ich hoffe für Dich das es klappt. Sonst kannst mir ja mal Deine Rufnummer über eine PN schicken, damit wir das ggf. telefonisch lösen das Problem.
Talis99de
Talis99de
Beitragvon diverpeter » 11.11.2014, 12:50
vielen Dank für die Tipps,
Mein Navi ist bei Garmin registriert, ich werde aber trotzdem Deine Tipps mit der Neuinstallation und Reeboot ausprobieren und dann berichten ThumbUP
Peter
diverpeter
Beitragvon ludwig45 » 17.11.2014, 19:56
Also bei mir ist jetzt folgendes Problem aufgetreten.
Wenn ich mein Navi V an meinen Rechner anstecke, erscheint zwar am Navi der Rechnerbildschirm, jedoch wird das Navi vom Rechner nicht erkannt. Um einen Fehler auf meinem Rechner auszuschließen hab ich das ganze auch auf meinem Rechner im Büro versucht. Leider das selbe Problem. GE und Driver sind auf dem neuesten Stand.
Da ich noch in der Gewährleistung war hab ich das Navi jetzt einfachmal beim :) abgegeben. Mal sehen was BMW oder Garmin macht.
Hoffe ich bekomme ein neues Navi.
Ludwig :D
ludwig45
Motorrad: BMW K1600GT 4/17
Beitragvon HaJoRid » 17.11.2014, 20:19
ludwig45 hat geschrieben:Also bei mir ist jetzt folgendes Problem aufgetreten.
Hallo Ludwig,
Das gleiche Problem hatte ich im September auch. Dein Navi wird Softwaremäßig nicht am Rechner erkannt, da der USB-Anschluß im Navi nicht geschaltet wird. Abhilfe bei mir war ein Werksreset des Navi. Es gehen dabei auch nicht alle Daten verloren. Danach lief alles wieder normal.
Du brauchst also eigentlich kein neues Navi. Es hat wohl irgendetwas mit dem letzten Firmwareupdate zu tun. Sagt natürlich keiner. plemplem
Gruß Hans
HaJoRid
Motorrad: K 1600 GTL 2013
Beitragvon Dillinger » 17.11.2014, 20:50
das Problem habe ich auch hin und wieder. Dazu folgende Lösung:
1. Wichtig ist das der USB Anschluss nicht über einen USB Hub an den PC angeschlossen wird.
2. Direkt mit einem USB Anschluss anschließen der am Motherboard hängt.
3. Im Menue Zähler Max Tempo usw länger auf die Anzeige N Kmh (die oberste Runde Anzeige länger drücken (oder auf Lautstärke drücken und dann länger rechts neben dem Text Hauptlautstärke drücken)
4. Dann kommt ihr in die Diagnosepage.
5. Dann scrollen bis MTP Settings. Hier kann man auswählen Mass Storage oder Mass Storage Singel Session. Dann auf speichern drücken.
6.Dann auf RWFS Settings drücken und auf SHOW RWFS in MASS Storage drücken. Wieder speichern drücken.
7. Menue verlassen und das Navi 5 mit dem PC verbinden. Der PC erkennt nun drei Laufwerke. Ebenso erkennt Map Source jetzt das NAvi 5. Das PC Symbol im Navi ist jetzt weiss und nicht mehr gelb.
8. In Basecmap seht ihr auch drei Speicher. Daten nun nur auf der Speicherkarte oder den internen Speicher (4GB) ablegen. z-B POI´s mit Drag & Drop.
9. Manchmal hilft auch nur den PC neu booten und das Navi dann nochmal anklemmen. Aber immer mit dem Garmin USB Kabel anklemmen.
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon HaJoRid » 17.11.2014, 21:06
Dillinger hat geschrieben:Hallo zusammen,
Genau so kann man auch verfahren. Es führt auch zum Ziel. clap
Gruß Hans
HaJoRid
