Antenne bei der K 1600 GTL Exklusive
Beitragvon gtlcruiser » 11.11.2014, 15:55
Hallo!
Bei der GTL Exklusive wird als Inovation die Folienantenne im Topcasedeckel aufgeführt.
Hat die GTL Exklusive keine normale Antenne mehr?
Muss zum Radiohören immer das Topcase mitgeführt werden?
Gruß Wolfgang
gtlcruiser
Motorrad: K 1600 GTL
Re: Antenne bei der K 1600 GTL Exklusive
Beitragvon Hightower » 11.11.2014, 16:14
Hallo Wolfgang,
ja das ist so. Ohne Top Case kein Radioempfang.
Gruß Ralf
Gruss Ralf ( Hightower )
Hightower
Motorrad: R 1250 GSA
Beitragvon gifhouse » 11.11.2014, 16:29
was ja etwas dämlich ist.... :shock:
da hat man bei BMW wohl nicht konsequent zu Ende Gedacht
Beitragvon mephisto-f10 » 11.11.2014, 20:26
gifhouse hat geschrieben:was ja etwas dämlich ist.... :shock:
Der ist echt gut,........es geht noch weiter....ohne Topcase keine Armlehne, kein zweites Bremslicht..... plemplem
Gruß und gute Fahrt
mephisto-f10
Motorrad: K1600GTL|K1200LT
Beitragvon Walter-M » 11.11.2014, 20:34
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 23:39, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon gifhouse » 11.11.2014, 20:35
mephisto-f10 hat geschrieben:
na ja...ohne Topcase brauchts ja wohl auch keine Armlehnen und auch keine zweites Bremslicht...
sonst könnte man es ja drauf lassen... das Topcase... welches in 80% der Fälle eh nur als Rückenlehne für die Sozia genutzt wird.
Beitragvon Walter-M » 11.11.2014, 20:37
Walter-M
Beitragvon Walter-M » 11.11.2014, 20:39
Walter-M
Beitragvon gifhouse » 11.11.2014, 20:41
ohhhh, das macht das ganze dann ja noch komplizierter um in den ,,ein Mann Modus" umzustellen...
ok, geht schon ohne Topcase.... aber es sieht dann doch etwas seltsam aus... mit den Hörnern :mrgreen:
Beitragvon Walter-M » 11.11.2014, 20:45
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 23:38, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon mephisto-f10 » 11.11.2014, 20:51
gifhouse hat geschrieben:ok, geht schon ohne Topcase.... aber es sieht dann doch etwas seltsam aus... mit den Hörnern :mrgreen:
Das wäre doch mal ein Bild, nur die Armlehnen arbroller.........und die Schwiegermutter darf mitfahren. :lol:
Gruß und gute Fahrt
mephisto-f10
Beitragvon Walter-M » 11.11.2014, 22:18
Walter-M
Beitragvon alloy07 » 12.11.2014, 09:56
Wieso kann die Antenne nicht einfach hinter der rechten Seitenverschalung montiert sein? Platz hat es genügend. Und es wäre bei den GT-Fahren kein Flatterstab im Sichtfeld. Bei den Exklusiv-Fahrern keine Frage ob mit oder ohne TC. Der notorische Antennenabschrauber aus der Nachbarschaft findet keine Beute mehr. Der Empfang ist immer noch gut, hatte das so bei meiner ehemaligen RT umgebaut.
alloy07
Beitragvon HaJoRid » 12.11.2014, 12:59
alloy07 hat geschrieben:Wieso kann die Antenne nicht einfach hinter der rechten Seitenverschalung montiert sein? Platz hat es genügend. Und es wäre bei den GT-Fahren kein Flatterstab im Sichtfeld. Bei den Exklusiv-Fahrern keine Frage ob mit oder ohne TC. Der notorische Antennenabschrauber aus der Nachbarschaft findet keine Beute mehr. Der Empfang ist immer noch gut, hatte das so bei meiner ehemaligen RT umgebaut.
Man kann sich auch vom BMW-Mini die kleine Antenne aufschrauben.
Der Empfang wird nicht schlechter und es flattert auch nichts in Sichtfeld herum. winkG
Gruß Hans
HaJoRid
Motorrad: K 1600 GTL 2013
Beitragvon sascha1712 » 12.11.2014, 21:20
HaJoRid hat geschrieben:
Yep, hab meine orig. auch gegen eine Mini (ca. 8-10 cm) getauscht. Der Empfang ist unverändert . winkG
Beste Grüße aus dem Hunsrück
Sascha
BildBildBild Bild
sascha1712
Motorrad: BMW K1600 GT
