Antenne bei der K 1600 GTL Exklusive
BeitragVerfasst: 11.11.2014, 14:55
von gtlcruiser
Hallo!
Bei der GTL Exklusive wird als Inovation die Folienantenne im Topcasedeckel aufgeführt.
Hat die GTL Exklusive keine normale Antenne mehr?
Muss zum Radiohören immer das Topcase mitgeführt werden?
Gruß Wolfgang
Re: Antenne bei der K 1600 GTL Exklusive
BeitragVerfasst: 11.11.2014, 15:14
von Hightower
Hallo Wolfgang,
ja das ist so. Ohne Top Case kein Radioempfang.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: 11.11.2014, 15:29
von gifhouse
was ja etwas dämlich ist.... :shock:
da hat man bei BMW wohl nicht konsequent zu Ende Gedacht
BeitragVerfasst: 11.11.2014, 19:26
von mephisto-f10
gifhouse hat geschrieben:was ja etwas dämlich ist.... :shock:
Der ist echt gut,........es geht noch weiter....ohne Topcase keine Armlehne, kein zweites Bremslicht..... plemplem
BeitragVerfasst: 11.11.2014, 19:34
von Walter-M
BeitragVerfasst: 11.11.2014, 19:35
von gifhouse
mephisto-f10 hat geschrieben:
na ja...ohne Topcase brauchts ja wohl auch keine Armlehnen und auch keine zweites Bremslicht...
sonst könnte man es ja drauf lassen... das Topcase... welches in 80% der Fälle eh nur als Rückenlehne für die Sozia genutzt wird.
BeitragVerfasst: 11.11.2014, 19:37
von Walter-M
BeitragVerfasst: 11.11.2014, 19:39
von Walter-M
BeitragVerfasst: 11.11.2014, 19:41
von gifhouse
ohhhh, das macht das ganze dann ja noch komplizierter um in den ,,ein Mann Modus" umzustellen...
ok, geht schon ohne Topcase.... aber es sieht dann doch etwas seltsam aus... mit den Hörnern :mrgreen:
BeitragVerfasst: 11.11.2014, 19:45
von Walter-M
BeitragVerfasst: 11.11.2014, 19:51
von mephisto-f10
gifhouse hat geschrieben:ok, geht schon ohne Topcase.... aber es sieht dann doch etwas seltsam aus... mit den Hörnern :mrgreen:
Das wäre doch mal ein Bild, nur die Armlehnen arbroller.........und die Schwiegermutter darf mitfahren. :lol:
BeitragVerfasst: 11.11.2014, 21:18
von Walter-M
BeitragVerfasst: 12.11.2014, 08:56
von alloy07
Wieso kann die Antenne nicht einfach hinter der rechten Seitenverschalung montiert sein? Platz hat es genügend. Und es wäre bei den GT-Fahren kein Flatterstab im Sichtfeld. Bei den Exklusiv-Fahrern keine Frage ob mit oder ohne TC. Der notorische Antennenabschrauber aus der Nachbarschaft findet keine Beute mehr. Der Empfang ist immer noch gut, hatte das so bei meiner ehemaligen RT umgebaut.
BeitragVerfasst: 12.11.2014, 11:59
von HaJoRid
alloy07 hat geschrieben:Wieso kann die Antenne nicht einfach hinter der rechten Seitenverschalung montiert sein? Platz hat es genügend. Und es wäre bei den GT-Fahren kein Flatterstab im Sichtfeld. Bei den Exklusiv-Fahrern keine Frage ob mit oder ohne TC. Der notorische Antennenabschrauber aus der Nachbarschaft findet keine Beute mehr. Der Empfang ist immer noch gut, hatte das so bei meiner ehemaligen RT umgebaut.
Man kann sich auch vom BMW-Mini die kleine Antenne aufschrauben.
Der Empfang wird nicht schlechter und es flattert auch nichts in Sichtfeld herum. winkG
BeitragVerfasst: 12.11.2014, 20:20
von sascha1712
HaJoRid hat geschrieben:
Yep, hab meine orig. auch gegen eine Mini (ca. 8-10 cm) getauscht. Der Empfang ist unverändert . winkG
