Neue Karten aufgespielt aber keine Daten vorhanden
Beitragvon Marcus64 » 21.11.2014, 18:46
Habe mir die neuesten Karten für das Navi IVaufgespielt.
Hat alles super geklappt die Karten sind auf der SD Karte drauf.
Nun wollte ich ein neues Ziel eingeben und dann kommt die Meldung "keine Daten".D.h. ich kann keine Ziele eingeben und auch die Kartendarstellung sieht komisch aus.
Bei Einstellungen Karte Karten Info zeigt er die Karte an.
Auch am Computer wird das Navi und interner und externer Speicher angezeigt.
Habe auch nochmal alles aufgespielt aber mit gleichem Ergebnis.
Gruß Marcus
Marcus64
Re: Neue Karten aufgespielt aber keine Daten vorhanden
Beitragvon dachi » 21.11.2014, 19:19
Bei meinem Garmin hatte ich das auch mal. Da waren die Karten doppelt drauf. Nach löschen dieser ging es wieder!
Gruß Klaus
mit Baghira ne K12s
dachi
Motorrad: K12S
Beitragvon Marcus64 » 22.11.2014, 18:40
Problem gefunden.
Lag an der Speicherkarte Sandisk II Ultra. Nachdem ich auf den internen Speicher nur DACH draufgespielt habe,
funktioniert alles. Auf der Garmin Seite steht auch, dass die Karte von SanDisk Probleme macht.
Gruß Marcus
Marcus64
