Neue Software für den V
17.12.2014, 21:35
von Aargauer
Navigator V software version 3.00
Garmin Express - Version 3.2.26.0
Änderungen von Version 2.90, 3.00:
Behebt ein Problem, kleine audio Lücken bei der Schuberth Helm mit verursachte.
Bei der Vermeidung von Mautgebühren und Gebühren berechneten Routen und routing-Performance verbessert werden soll.
Verbesserte routing-Performance um saisonal geschlossene Pässe.
Verbesserte Bluetooth-Leistung.
Hinzugefügt eine Bestätigungsanfrage vor dem Zurücksetzen der Werte auf die meine Motorrad-Einstellungen-Seite.
Hinzugefügt wurde die Möglichkeit manuell die Zeit in 1-Minuten-Schritten einstellen.
Feste Anzeige Formatierungsprobleme.
Behebt ein Problem, die Einheiten zu lange dauern zum Herstellen einer Verbindung mit eines Computers verursacht.
Verbesserte Software-Stabilität.
Gruss Toni
Re: Neue Softwaref für den V
18.12.2014, 08:15
von tb
Hier nochmal verständlich:
Fixed an issue that caused small audio gaps when using a Schuberth helmet.
Improved calculated routes and routing performance when avoiding tolls and fees.
Improved routing performance around seasonally closed passes.
Improved Bluetooth performance.
Added a confirmation request before resetting values on the My motorcycle settings page.
Added the ability to manually adjust the time in 1-minute increments.
Fixed display formatting issues.
Fixed an issue that caused units to take a long time to connect to a computer.
Improved software stability.
Re: Neue Software für den V
21.12.2014, 11:41
von Karo1600
Vielen vielen Dank für die Info
Hab mir jetzt alles down geloaded (inkl. neuem Kartenmaterial)
Hab auch nicht umhin können u. hab mir für die Kartenanzeige anstelle eines Pfeiles (od. sonst.) auch noch das 1600GTL Vehicle (in meiner Farbe aber ohne TC) runtergeladen. Dieses Feature kannte ich bis dato nicht.
lg
Karl
14.04.2015, 19:23
von Happyman
neue Software ist raus: V3.10
Wer traut sich?
http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=5969Changes made from version 3.00 to 3.10:
Added the ability to override avoidance of seasonally closed passes.
Fixed an issue that could cause the Last Ride page to show invalid data.
Corrected the display of the VIN on the My Motorcycle status page.
Removed references to "for purchase" from the map update reminder in Smartphone Link for devices with lifetime map updates.
Improved displayed unit consistency across pages when satellite signal is lost.
Improved the subtitles on several settings buttons.
LG
14.04.2015, 19:52
von HaJoRid
Was heißt hier, wer traut sich.
Hier erst einmal alles in Deutsch :
Änderungen von Version 3.00 zu 3.10:
Hinzugefügt wurde die Fähigkeit zur Vermeidung von saisonal geschlossene Pässe zu überschreiben.
Ein Problem wurde behoben , aufgrund derer die Last Ride Seite , ungültige Daten zu zeigen.
Korrigiert die Anzeige der Fahrgestellnummer auf der Mein Motorrad- Status-Seite .
Entfernt Verweise auf " zum Verkauf " aus dem Kartenupdate Erinnerung in Smartphone -Link -Geräten mit lebenslanger Karten-Updates .
Verbesserte angezeigte Einheit Konsistenz Seiten beim Satellitensignal verloren geht.
Verbesserte die Untertitel in mehreren Einstellungen Tasten .
Verbesserte Software sta
14.04.2015, 20:03
von mephisto-f10
Hallo Hans,
vielen Dank für die Übersetzung.
Frage an die Spezialisten, braucht man das ?
14.04.2015, 20:17
von HaJoRid
Ich glaube das muß jeder selbst entscheiden.
Was soll schlechtes daran sein, wenn die System-Software aufgefrischt wird ?
14.04.2015, 20:29
von Macfritz
Danke für die Info.
Update 3.10 soeben durchgeführt. Keine Probleme
Gruss Fritz
17.04.2015, 18:23
von ludwig45
Auch alle Updates gemacht und keine Probleme.
Schlechter Satelitenempfang und damit Ungenauigkeit (auf Bergstecken meist neben der Straße und damit Meldung " Route urde verlassen") wurde immer noch nicht verbessert.
26.04.2015, 18:02
von ludwig45
Habe heute leider feststellen müssen, dass nach dem Aufspielen der neuen Software und des Kartensatzes, der Bildaufbau für die Karten sehr langsam geworden ist.
Es kommt vor, dass der Kartenbildschirm nur grau ist und es dauert bis man wieder eine Karte mit dem Standort sieht und das ist lähmend egal ob in einer geplanten Route oder einfach nur Karte.
Weis von Euch wer woran das liegen kann?
27.04.2015, 13:14
von Rudi.cismar
Evtl. Ist der Speicher knapp geworden. Ich habe bei mir die überflüssigen Sprachdateien etc. gelöscht.
Habe mit der aktuellen Softwareversion und den aktuellen Karten (Europa komplett) keine von Dir beschriebenen Einschränkungen feststellen können. Es läuft alles flüssig und ohne Aussetzer oder Ruckeln.
30.04.2015, 16:34
von ludwig45
Rudi.cismar hat geschrieben:Evtl. Ist der Speicher knapp geworden. Ich habe bei mir die überflüssigen Sprachdateien etc. gelöscht.
Hallo Rudi,
danke für deine Antwort.
Ich habe auch schon alles was ich mich getraut habe wie Help- und Sprachdateien gelöscht, Aktuell habe ich noch 732 MB frei, also bin ich ziemlich voll. Was könnte ich auf meine Speicherkarte kopieren, dass mein Navi trotzdem noch fehlerlos läuft?
30.04.2015, 17:49
von Rudi.cismar
Mehr habe ich auch nicht mehr frei auf dem Navi. Das reicht locker für eine fehlerfreie und ruckelfreie Darstellung. Der Fehler muss dann irgendwo anders liegen. Wahrscheinlich ist das Gerät defekt.
Man kann die Karten aber auch vom Navi löschen und auf der Speicherkarte installieren. Wäre evtl. einen Versuch wert.
Bei mir sind die Kartendaten auf dem Navi in versteckten Dateien abgelegt.,sind also möglicherweise nicht auf den ersten Blick sichtbar.
Vielleicht hat hier jemand noch eine Anleitung, wie die Kartendaten auf die Speicherkarte kommen.
30.04.2015, 18:20
von Dillinger
Rudi,
lies die mal den Link durch. Da kannst, so nur eine Speicherkarte mit ganz Europe installieren. Nach den beschriebenen Änderungen kann das Gerät die Karte lesen.
Beste Grüsse
Dillinger
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=6&t=6596889&start=15
01.05.2015, 05:49
von mephisto-f10
Hallo Ludwig, hast Du auf der Speicherkarte viele Musiktitel drauf?
Kenne dieses Problem von meinem alten Navi Zumo 550. Nach entfernen der Musiktitel von der Speicherkarte lief das Navi wieder mit altgewohnter Schnelligkeit.
