Navi 4 hängt sich auf
Beitragvon 3rad » 19.06.2015, 19:03
servus
seit 2 Monaten hängt sich 1 mal pro Woche mein Navi 4 auf
Batterie ist neu
Updates wurden nicht gemacht
es startet und bleibt dann beim weißen BMW MOTORRAD Logo hängen. Dann nehme ich die Batterie für 30sec. ca. raus
stecke sie wieder rein und alles funzt wie wenn nie was gewesen wäre
es ist auch nicht reproduzierbar
hat das auch schon einer mal gehabt, oder was könnte das sein
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Re: Navi 4 hängt sich auf
Beitragvon Moirana.Norge » 19.06.2015, 19:37
Einige hier haben ebenfalls über diverse Probleme berichtet.
Falsch Routen - Führung etc.
Bis dann
Beitragvon 3rad » 19.06.2015, 20:58
Moirana.Norge hat geschrieben:Einige hier haben ebenfalls über diverse Probleme berichtet.
Bis dann
hat nichts mit Routen zu tun
fahre einfach durch die Gegend und das Navi läuft und auf einmal hängt es sich auf ( friert ein, kein mitscrollen mehr )
oder wie beschrieben beim starten
mfg Peter
3rad
Beitragvon DirtyBastardo » 19.06.2015, 23:43
Hi Peter, hört sich an als ob das Navi entweder die Position (GPS-Antenne) nicht ermitteln kann oder die Kartendaten nich nachgeladen kriegt...
Hast du die Kartendaten auf einer SD-Karte? Wenn ja, würde ich mal versuchen nur die Kacheln die ich brauche in den internen Speicher zu verlegen ob das Problem
dann noch existiert, wenn nicht eine andere SD-Karte probieren.
Schon mal ins Naviboard geschaut?
Da gibt es auch Infos ohne Ende ThumbUP
LG
Robert
_______
Robert
Eins auf die Fresse auch...
DirtyBastardo
Motorrad: 12S 1200GSA 800GS
Beitragvon FrankLT » 20.06.2015, 07:52
Schon resetet?
FrankLT
Beitragvon 3rad » 20.06.2015, 09:10
FrankLT hat geschrieben:Schon resetet?
mach ich jedesmal
dann funzt es wieder
mfg Peter
3rad
Beitragvon 3rad » 20.06.2015, 09:12
DirtyBastardo hat geschrieben:Hi Peter, hört sich an als ob das Navi entweder die Position (GPS-Antenne) nicht ermitteln kann oder die Kartendaten nich nachgeladen kriegt...
LG
Robert
ich habe das teil jetzt seit April 2011
wieso funzt es jetzt auf einmal nicht mehr so wie es soll
ins Naviboard werde ich auch noch was schreiben
mfg Peter
3rad
Beitragvon Schrauber » 20.06.2015, 14:07
3rad hat geschrieben: FrankLT hat geschrieben:
Schon resetet?
mach ich jedesmal
Wie machst du den Reset? Nur die Batterie raus nehmen ist kein Reset. Zum Reset Navi ausschalten. Mit einem Finger auf die rechte untere Ecke des Bildschirms drücken und gedrückt halten. Navi einschalten. Nach dem Hochlaufen kommt eine Abfrage "Alle Benutzerdaten löschen". Wenn du auf "Ja" drückst wird der Reset gemacht.
Achtung: Bei diesem Reset gehen alle deine Einstellungen verloren. Wenn das Navi Fahrzeiten berechnet wird dazu die Werkseinstellung verwendet. Es lernt erst mit der Zeit mit welcher Durchschnittsgeschwindigkeit du bestimmte Strecken fährst.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon 3rad » 20.06.2015, 17:05
Schrauber hat geschrieben:
Schon resetet?
mach ich jedesmal
danke dir, wuste ich nicht ThumbUP
hab ich jetzt mal gemacht, schau ma mal wie es jetzt funzt
mfg Peter
3rad
Beitragvon accirus » 20.06.2015, 23:52
Wenn das nicht hift, tausche mal die SD-Karte gegen eine Neue.
accirus
Motorrad: K1600GT von03.2011
Beitragvon Sir Arthur » 21.06.2015, 18:37
Den Aufhänger hab ich gelegentlich wenn die Kiste nachts draussen steht oder wenn es tagsüber zu feucht ist.
Einmal Navi raus, einmal Navi rein und dann ging es immer wieder.... nervt aber, wenn man in Kolonne unterwegs ist und vorne fährt und nicht weiss wohin....
Beitragvon 3rad » 21.06.2015, 18:59
accirus hat geschrieben:Wenn das nicht hift, tausche mal die SD-Karte gegen eine Neue.
hab gar keine drin
mfg Peter
3rad
Beitragvon 3rad » 21.06.2015, 19:00
Sir Arthur hat geschrieben:Den Aufhänger hab ich gelegentlich wenn die Kiste nachts draussen steht oder wenn es tagsüber zu feucht ist.
muß ich mal beobachten
von gestern bis heute hat es sich noch nicht wieder aufgehängt
mfg Peter
3rad
Beitragvon 3rad » 28.06.2015, 19:45
servus
es hängt sich immer noch immer wieder mal auf ahh
mfg Peter
3rad
Beitragvon 3rad » 05.08.2015, 17:54
servus
jetzt ist mir aufgefallen
bei Temp. um die 25-35 grad hängt es sich öfters auf
um die 20 kaum
mfg Peter
3rad
