iPod und hohe Temperaturen
Beitragvon AndreGT » 20.07.2015, 10:02
war die letzten 4 Tage auf Tour und plötzlich hat die Audio-Anlage den iPod nicht mehr gefunden.
Am Morgen beim Start war noch alles i.O, nach der Mittagspause, als das Thermometer auf über
36°C angestiegen war, konnte ich nur noch zwischen Radio-Aux-USB wählen.
Vom iPod war nichts mehr zu sehen.
Das der iPod im Fach gegrillt wurde, konnte ich sofort ausschließen denn wenn ich ihn von der
,,K" abgestöpselt habe lief er wie gewohnt.
Hatte es dann an dem Tag aufgegeben und es auf die Hitze geschoben.
Am Folgetag, bei morgentlichen 22°C, ging immer noch nichts und ich hatte mich schon mit dem
Gedanken an einen erneuten außerplanmäßigen Werkstattbesuch angefreundet.
Letzter Versuch dann wieder einen Tag später, bei wieder um die 20°C, und siehe da, alles wieder
i.O. scratch
Hat jemand eine Erklärung oder eventuell schon Ähnliches beobachtet ?
Re: iPod und hohe Temperaturen
Beitragvon Tourenfahrer » 20.07.2015, 10:20
Hallo Andre
nicht Ipod aber USB Stick
aber nur mal 10 min in zwei Jahren und seit dem NIE mehr
aber der Stick war echt sehr warm
Beitragvon accirus » 20.07.2015, 13:43
Hatte ich mit dem Stick in den letzten 4 Jahren auch schon 2 oder 3 Mal, wenn es sehr heiss war. Nach dem nächsten Start ging es dann wieder.
accirus
Motorrad: K1600GT von03.2011
Beitragvon Ironbutt » 20.07.2015, 16:41
iPOD schaltet sich selbst ab bei zu hoher Eigentemperatur. Passiert nicht nur auf dem Motorrad - habe mal den iPOD im Auto vergessen und es wurde >50 Grad heiss im Innern - der iPOD lief nicht mehr und ich dachte er ist hinüber. Nach dem Abkühlen war alles wieder ok.
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Beitragvon AndreGT » 21.07.2015, 06:23
OK danke für die Rückmeldungen, dann bin ich damit also nicht allein. scratch
Wobei ich aber, wie schon geschrieben, den iPod selbst ausschließen kann denn
der funktionierte nach dem Ausbau einwandfrei obwohl er sehr heiß war.
Als er dann wieder in der K verbaut war, wurde er vom System aber wieder nicht gefunden.
Da es aber bisher nur bei diesen sehr heißen Temperaturen vor kam und nun auch wieder
bestens funktioniert, bleibt es erst mal wie es ist und wird nur beobachtet.
Beitragvon ludwig45 » 23.07.2015, 19:29
Ich habe das selbe Problem mit dem IPod. Er hat sich am Anfang immer wieder verabschiedet und ging dann nach Neustart der Maschine kurz wieder.Seit einer Woche wird er zwar wieder gefunden aber ich höre nichts mehr. plemplem
Zwischezeitlich hat er Lieder nur kurz angespielt und ist weitergesprungen bis er sich verabschiedet hat. Der Ipod selbst, hat aber wenn vom Audiosystem der Maschine getrennt, funktioniert.
Ich hab schon einen Werkstatttermin. Mal sehen was schuld ist. Ich tippe auf einen Kabelbruch.
Ludwig :D
ludwig45
Motorrad: BMW K1600GT 4/17
Beitragvon Walter-M » 23.07.2015, 20:26
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 16:41, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon ludwig45 » 27.07.2015, 19:51
Walter-M hat geschrieben:Hallo Ludwig,
mein Serviceprogramm zeigt mir an, dass das AUX KAbel defekt ist,
eventuell ist das Problem bei BMW bekannt und du bekommst das Kabel auf Kulanz getauscht,
ist aber eine Menge Arbeit, dazu muss der Tank und alle Verkleidungsteile runter.
Selber ist mir das Aux Kabel egal, da ich nur den USB Anschluß verwende.
Hallo Walter.
danke für deine Nachricht, ich habe das Kabel schon beim Biebaumer in Baden bestellen lassen.
Denke auch dass es das Kabel ist.
Ludwig :D
ludwig45
