Gebrauchtes Navi 4: Keine Bedienung MultiCont
BeitragVerfasst: 11.08.2015, 16:11
von arkona61
vielleicht könnt ihr mir helfen:
ich habe vor kurzem eine K 16 GT (Bj 2012) gekauft. Jetzt wurde ein BMW Navi IV (Bj 2010) erstanden und problemlos durch mich eingebaut.
Das Navi ist sofort erkannt worden und findet sich jetzt als Menüpunkt wieder. Bis dahin alles ok.-
Aber leider lässt sich der Multicontroller nicht bedienen, um Ansicht, Zoom, Ansage, Stumm und Display anzuzeigen und zu verändern.
Gibt es Lösungsmöglichkeiten?
Im Voraus besten Dank für Eure Mühe!
Grüße! Jochen
Re: Gebrauchtes Navi 4: Keine Bedienung MultiCont
BeitragVerfasst: 11.08.2015, 16:51
von Piccolo71320
Kontakte am Halter und am Navi selber schon gereinigt?
BeitragVerfasst: 11.08.2015, 18:40
von arkona61
Danke für die schnelle Antwort- Kontakte gereinigt, keine Änderung.
Zwischendurch war der Menüpunkt verloren; nach erneutem Einbau war er wieder da.
Gruss aus der Lüneburger Heide
BeitragVerfasst: 11.08.2015, 20:31
von Piccolo71320
Also dann geht es jetzt?
BeitragVerfasst: 11.08.2015, 20:50
von arkona61
Leider ist der Zustand unverändert; der Multi-Controller kann das Navi nicht ansteuern, wie oben beschrieben. Navi ist ein Menüpunkt, Stromversorgung läuft.
Ich reinige morgen noch einmal die Kontakte.
Was sollte ich noch tun?
BeitragVerfasst: 11.08.2015, 21:05
von GuidoG
Ist das Navi wirklich ein 4er oder ein Garmin Zumo ??
sent from Galaxy Note4
BeitragVerfasst: 11.08.2015, 21:07
von accirus
Ist das sicher ein Navigator 4 mit schwarzen Gehäuse? Wenn es ein graues Gehäuse ist, dann ist das ein Zumo660, der zwar in den Halter passt und auch geldaen wird aber eine andere Firmware hat und deshalb nicht über den Multicontroller ansteuerbar ist.
Sind in den Lautsprechern denn die Navi-Ansagen zu hören?
BeitragVerfasst: 11.08.2015, 22:28
von AndreGT
Der Menüpunkt Navi ist auch beim 660ger vorhanden.
Ich denke da wie Guido und accirus, es wird vermutlich ein 660ger Zumo sein.
Abgesehen von den wenigen Funktionen die es mit dem Multicontroler am Navi gibt,
erledigt das 660ger den Job genau so gut.
Es wird geladen und schaltet auch in Abhängigkeit von der Zündung ein und aus.
Der Rest ist problemlos am Bildschirm von Hand zu erledigen.
BeitragVerfasst: 12.08.2015, 08:31
von arkona61
Es ist ein schwarzes Navi, also BMW. Die Ansagen kommen über Lautsprecher, wobei die Musik leiser wird.
Danke für eure Tipps.
BeitragVerfasst: 13.08.2015, 09:40
von ArD
ich hatte zusammen mit meiner K13GT im November 2014 ebenfalls ein Navi IV, Bj. 2010, erworben und von Anfang an gingen die Tasten links an der Navi-Halterung nicht, also ebenfalls Zoom, Ansage etc.
Die Lösung war, dass die Softwareversion des Navi IV nicht aktuell war. Nach einem Update hat dann alles funktioniert.
Gruß, Armin
BeitragVerfasst: 14.08.2015, 13:33
von Maze
arkona61 hat geschrieben:Aber leider lässt sich der Multicontroller nicht bedienen, um Ansicht, Zoom, Ansage, Stumm und Display anzuzeigen und zu verändern.
BMW muss dir ein update aufspielen. Machen die kostenlos.
Dieses update hat nichts mit Garmin zu tun !
BeitragVerfasst: 14.08.2015, 20:14
von FrankLT
Den Navigator 4 kann man ganz normal über Garmin updaten. Nur wenn man in einschickt muss das über BMW gehen.
BeitragVerfasst: 14.08.2015, 20:46
von arkona61
Alles perfekt! Nach update bei Garmin + neue Karten sind alle Funktionen vorhanden.
Vielen Dank an alle, insbesondere Armin!
Gruß Jochen
BeitragVerfasst: 24.08.2015, 18:12
von arkona61
BMW - Antwort : Der Mechaniker hat diese Woche zu tun und ist danach im Urlaub...
BeitragVerfasst: 24.08.2015, 18:21
von Piccolo71320
arkona61 hat geschrieben:Alles perfekt! Nach update bei Garmin + neue Karten sind alle Funktionen vorhanden.
Gruß Jochen
arkona61 hat geschrieben:BMW - Antwort : Der Mechaniker hat diese Woche zu tun und ist danach im Urlaub...
Ich dachte es läuft?
