Keine Telefonfunktionen beim Navigator V.
Beitragvon Schee » 05.09.2015, 17:29
Ich habe heute meine neue K1600GT bekommen.
Alles funktioniert dufte, bis auf das Navi!
Ich habe mein Headset (Q2 Pro Cardo) easy mit der BMW koppeln können. Musik etc. pp funktioniert.
Danach habe ich das IPhone 6 mit dem Navigationssystem gekoppelt.
(Inkl. der Garmin SmartLink App)
Auch das hat funktioniert -
Aber -
Ich habe keine Telefonfunktionen. Das Navi behauptet, es müsste mit einer Autohalterung verbunden werden, damit man auf die Telefonfunktionen zugreifen darf, oder entsprechend mit einem Headset.
Dieses ist aber ja mit der BMW verbunden?!
Gibt es eine einfache Lösung?
Ich wäre sehr sehr dankbar!
Es grüßt euch herzlich
Der Schee!
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Nimm jeden Menschen wie er ist - und nicht wie du ihn gern hättest!
Schee
Motorrad: K1600GT/Bj. 2012
Re: Keine Telefonfunktionen beim Navigator V.
Beitragvon Dillinger » 05.09.2015, 18:25
Hallo Schee,
wenn du die Reihenfolge der Kopplung/Pairen eingehalten hast, sollte das Handy nach dem einschalten
im eingebauten Zustand in der Motorradhalterung als graues Symbol unten links auf dem Navi
zu sehen sein. Wenn das Headset dann angeschaltet wird, wird das Symbol dann nach einigen Sekunden blau.
Das sollte dann in etwa so aussehen.
Das Headset muss auch zusätzlich mit dem Navi gekoppelt werden und nicht nur mit der Radioanlage.
Schau mal ob bei dem Headset Symbol, bei mir Bluebike, dein Q2 Scala erscheint.
Beste Grüsse
Dillinger
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Schee » 05.09.2015, 22:38
Hallo Dillinger! Das graue erscheint, aber ich bekomme das Bluetooth q2 nicht zusätzlich mit dem Navi 5 gekoppelt. Oder muss dafür das Radio aus sein? Also Zündung aus. Kann man mehrere Geräte Pairen mit einem Bluetooth Empfänger? Danke schon mal für die Tipps bis hierhin!!
Schee
Schee
Beitragvon accirus » 05.09.2015, 22:39
Habe gerade mal in die Bedienungsanleitung vom Q2 geschaut und festegstellt, dass es sich genauso verhält wie mein Schuberth-BT-Kragen: Es funktioniert nur ein BT-Kanal zur Zeit und beim AUfbau zu einem zweiten identischen Headset funktioniert leider sehr oft die Umschaltung nicht.
Also mach es so wie ich, wenn Du Dir kein anderes Headset zuglegen willst: Kopplung des Headsets ausschließlich mit dem Navi und NICHT mit dem Radio. Dann kannst Du über die Lautsprecher Radio/MP3 hören und Naviansagen und Telefonie relativ perfekt über den Navigator und das Headset hören (ist auch für die Ohren gesünder.... :D )
accirus
Motorrad: K1600GT von03.2011
Beitragvon Schee » 05.09.2015, 23:40
Ok! Danke! Welches Headset unterstützt denn mehrere Kanäle? Bei Meinem q2 geht eh langsam der Akku kaputt...
Schee
Beitragvon Piccolo71320 » 06.09.2015, 17:09
Frage:
Unterstützten die Soundanlagen bzw. dessen Bluetooth-Modul der 16er neuerem Datums das A2DP-Profil?
Ich hab nämlich das Problem das es mit meiner 2011er GT nicht geht obwohl es das Scala Rider Packtalk kann (erfolgreich mit Smartphone getestet).
Beitragvon Schee » 06.09.2015, 20:42
Ja...zumindest steht das so in der Bedienungsanleitung! Aber jetzt bin ich immer noch nicht schlauer, welches Headset ich mir schenken soll...
Schee
Beitragvon tesskim » 06.09.2015, 21:19
Bluebike
Mit harzlichen Grüßen
Rainer
tesskim
Motorrad: R 1250 RT MÜ
Beitragvon Dillinger » 06.09.2015, 21:46
Hallo Schee,
ich hatte auch vorher die Schuberth Anlage. Bin dann zu Bluebike gewechselt.
Keine Probleme mehr, wenn man alles richtig eingestellt hat.
Je nach Konstellation der Zubehörteile hilft auch immer die Hotline.
Du kannst dir das auch auf der Homepage anschauen. Die Bluebike hat zwei Kanäle
die koppelt die BMW Anlage unter Music II und das Navi mit Handy unter Music i.
Bei meinem Schuberth Helm muss immer vor anschalten der BMW die Bluebike Anlage
am Helm angeschaltet sein.
Beste Grüsse
Dillinger
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Laureon » 07.09.2015, 09:25
Schee hat geschrieben:Ok! Danke! Welches Headset unterstützt denn mehrere Kanäle? Bei Meinem q2 geht eh langsam der Akku kaputt...
Hi Schee,
das Sena S20 unterstützt mehrere Kanäle und kann diese sogar "gleichzeitig" (Multitasking) wiedergeben. Also, kein hin-/herschalten mehr während der Intercom Verbindung mit anderen Bikern. Ich kann das Headset ohne Einschränkung empfehlen! :D
Sven
Laureon
Motorrad: K1600GT Graphit-Met.
Beitragvon Schee » 07.09.2015, 10:41
Aber da muss man ja sagen, die sind ja Schweineteuer!!! Kann man die auch Fremdkoppeln fürs Interkom mit Einem Cardo Gerät?
Schee
Beitragvon Laureon » 07.09.2015, 10:51
Schee hat geschrieben:Aber da muss man ja sagen, die sind ja Schweineteuer!!! Kann man die auch Fremdkoppeln fürs Interkom mit Einem Cardo Gerät?
Ja, "Universal Intercom" unterstützt das Sena S20 auch. Habe es selbst mal mit einem Cardo gekoppelt.
Zum Preis, die "großen" Cardos sind deutlich teurer. Ein Bekannter ist auch von Cardo zu Sena gewechselt. Er ist sehr zufrieden und merkte auch die bessere "Soundqualität" an. clap
Sven
Laureon
Beitragvon Schee » 07.09.2015, 11:35
Vielen Dank. Dann werd ich mal verstärkt In diese Richtung recherchieren...
Beste Grüße
Schee
Schee
Beitragvon Schee » 07.09.2015, 11:36
Achso ich meinte den Preis der Bluebike Lösung....nicht den vom Sena.
Schee
Beitragvon Schee » 07.09.2015, 11:38
Wie ist denn die Akkuleistung?? Hast du da auch Erfahrungswerte? Mein Cardo Q2 hält im Schnitt 5-6 Stunden Dauerbetrieb durch...
Schee
