Midland BT Next Conf Headset Navi 5
Beitragvon tritech » 08.02.2016, 22:00
ich möchte gern mein Headset mit der K1600 koppeln.
Wenn ich das Radio mit dem Headset koppele kommen da dann auch die Naviansagen mit rüber?
Oder muss das Navi zusätzlich mit dem Headset gekoppelt werden.
Die aussagen hierzu sind im Forum recht unterschiedlich.
Muss am Navi etwas eingestellt werden um die Ansagen z.B. über die Lautsprecher auszugeben?
tritech
Motorrad: K1600 GTL 2014
Re: Midland BT Next Conf Headset Navi 5
Beitragvon tritech » 10.02.2016, 16:16
ich habe zu dem Thema noch ein wenig selbst geforscht. Laut der Pairinganleitung muss das Navi 5 einzeln an das Headset gebunden werden. Das Midland BT Next bietet aber leider nur einem Gerät die Möglichkeit eine A2DP Verbindung aufzubauen. Wenn ich das Navi 5 als HFP binde, habe ich dadurch eine sehr schlechte Verbindungsqualität. Nun habe ich mir mal angesehen wie das von BlueBike gemacht wird. Die unterstützen 2x A2DP Verbindungen parallel. Mit dieser Info habe ich mich mal umgesehen wer das noch so kann und bin auf Cardo Packtalk gestoßen welches ich mir auch gleich besorgt habe. Nun kann ich die Audioanlage und das Navi mit Handy mit dem Headset verbinden und alles geht in guter Soundqualität. Zusätzlich kann das Packtalk sich noch mit bis zu acht weiteren Geräten verbinden die das DMC Protokoll können.
Einziges manko ist das bei dem Packtalk die Menüführung sehr unübersichtlich ist.
tritech
Beitragvon Ironbutt » 10.02.2016, 18:01
Du musst das Headset nur mit dem Bike koppeln. Dann kannst du Radio, USB-Musik und Nav5 über dein Headset hören.
Nebst Packtalk unterstützt auch das Cardo G9x diesen Modus. Andere Hersteller kann ich nicht aus eigener Erfahrung bestätigen, aber gemäss Forumsaussagen unterstützen dies auch ein paar andere Anbieter (aber nicht alle).
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Beitragvon Oberlandbiker » 10.02.2016, 20:35
Alles in allen ziemlich schwierig zu entscheiden ... welches das richtige ist um alles nutzen zu können was die K16 so bietet Navi, Audio, Telefon und sprechen mit dem Partner. So richtig gut kommen weder Midland noch Cardo oder Sena weg bei den Bewertungen gehen alle von ist das Beste bis ist das Besch...senste - so weis man gar nichts. Blubike und die BMW Anlage sind wohl die einzigen die funzen - aber zu welchen Preis ? ahh
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren eines mit Fön
Oberlandbiker
Motorrad: K1600GT/2014
Beitragvon tesskim » 10.02.2016, 22:20
Zu welchem Preis? 550€ für Bluebike. Aber alles funktioniert perfekt. Die Freude daran lässt den Preis mit der Zeit vergessen.
Mit harzlichen Grüßen
Rainer
tesskim
Motorrad: R 1250 RT MÜ
Beitragvon Oberlandbiker » 10.02.2016, 22:37
Oberlandbiker
Beitragvon tritech » 11.02.2016, 18:29
Ironbutt hat geschrieben:Du musst das Headset nur mit dem Bike koppeln. Dann kannst du Radio, USB-Musik und Nav5 über dein Headset hören.
Genau das bekomme ich mit dem Navi5 nicht hin. In der Pairing Anleitung steht auch das es seperat mit dem Headset gebunden werden muss. Geht das bei dem Navi 5 bei dir?
tritech
Beitragvon tritech » 12.02.2016, 21:56
ich weiss nicht was ich jetzt anders gemacht habe aber jetzt bekomme ich auch
Ansagen vom Navi5 über das BMW Audiosystem. Am Navi 5 ist Bluetooth ausgeschaltet.
Die BMW ist mit dem Cardo Packtalk (Fahrerhelm) gebunden. Mein Handy ist direkt
mit dem Packtalk verbunden um die Fernsteuer App zu nutzen. Das Handhaben von Anrufen
ist für mich so einfacher.
Dann ist mein Helm noch mit dem Sozia Helm per Bluetooth Interkom verbunden.
Es soll auch noch gehen das ich das was von der BMW kommt (Radio, Player, Navi) per Musik Share
an den Sozia Helm weiter geben kann. Das muss ich noch testen.
Somit wären alle meine Anforderungen erfüllt :D !
tritech
