DAB+ nachrüsten
DAB+ nachrüsten
Beitragvon alloy07 » 19.05.2016, 19:00
Hat sich schon mal jemand mit dem folgenden Gerät beschäftigt? Gemäss Beschreibung sollte das ja ohne Probleme funktionieren.
http://www.exclusivcarhifi.ch/web/site/ ... promotion/
Warum ich danach Frage: Der UKW empfang finde ich milde gesagt „bescheiden“. Rauschen, knarzen und immer wieder neuer Senderlauf. Wir haben ein super ausgebautes DAB+ Netz in CH, davon konnte ich mich in der Dose in den letzen zwei Jahren überzeugen und ich wurde Fan von dieser neuen Art des Musikgenusses. Auch wegen der zu Sender welche nicht im UKW-Bereich zu finden sind.
alloy07
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Ironbutt » 19.05.2016, 23:06
DAB+ würde mich auch interessieren. Ein User in einem anderen Forum hat es mal vor einiger Zeit ausprobiert, hatte aber Probleme mit dem Anschluss einer geeigneten Antenne. Leider hat er sich nie mehr dazu gemeldet, ob er es hinbekommen hat.
Ich kenne mich mit dieser Materie zu wenig aus, bin aber an Erfahrungen und Tipps interessiert.
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Macfritz » 20.05.2016, 08:31
Guten Morgen
Meine DAB+ Lösung ist ein Transmitter von PURE. Die Antenne klebt unsichtbar in der rechten Seitenverkleidung.
Man kann das Audiosignal via FM-Transmitter in das Bordradio der GTL einspielen oder aber über den Aux-Eingang im rechten Seitenfach.
Bei der verwendung über FM gibt es oft das Problem eine freie Frequenz zu finden. Daher besser und störungsfrei über Aux.
Am besten ausprobieren. Die Empfangsqualität des PURE ist hier in CH hervorragend.
PURE HIGHWAY AUTO DAB+ TRANSMITTER
Gekauft bei Conrad Bestell-Nr.: 373720 - 62
Gruss Fritz
Macfritz
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon gelb gelb gelb » 20.05.2016, 09:03
FM-Transmitter :mrgreen: , wenn Ihr Euch mit Vorkriegsqualität zufrieden geben wollt ???
Ich hatte das mal exakt 1 Tag im Auto für nen Minidisc-Recorder. Vergiss die Qualität, selbst wenn Du ne freie Frequenz finden solltest... nogo
AUX-Eingang ist das Mittel der Wahl ThumbUP
gelb gelb gelb
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon alloy07 » 20.05.2016, 09:51
Was mich eben an dem Teil so fasziniert, ist: Der Anschluss geschieht über USB als MP-3 codiert, somit auch die Senderwahl an unserem Wonder-Wheel zu bedienen. Das mit der Antenne ist das kleinste Übel, Folienantenne an die Verkleidung von innen angeklebt und fertig.
Anzeige ist gemäss Beschrieb auf dem Bildschirm des Mopeds. Ich möchte keinen Empfänger, der über eine separate Bedienung einzustellen ist.
alloy07
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Horst_S » 20.05.2016, 13:51
Hier der Bezug aus Deutschland.
http://www.amazon.de/Dension-universal- ... ds=dension
Für den Preis muss man aber ne Menge Radio höhren neenee
Horst
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Danke !
Beitragvon Macfritz » 20.05.2016, 22:54
Danke für diesen goldenen Tipp !
Aus diesem Thread habe ich etwas kennengekernt das ich so nicht kannte: DENISON DBU2GEN DAB USB Receiverkit mit Antenne.
Diese Version 2GEN hat einen verbesserten Empfang und zwei durchgeschleifte USB Buchsen.
Habe mir das Ding gerade hier in CH bestellt inkl Antenne, denn die Bedienung über das Wheel ist natürlich um Welten besser.
Der PURE ist schon ausgebaut.
Fritz
Macfritz
Re: Danke !
Beitragvon alloy07 » 21.05.2016, 11:10
Macfritz hat geschrieben:Danke für diesen goldenen Tipp !
Fritz
Fritz, bitte halte uns doch bitte auf dem Laufenden. Qualität und Funktion auf dem Moped.
alloy07
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Piccolo71320 » 21.05.2016, 13:35
Da bin ich auch gespannt.
Wenn es nicht funzt hab ich noch das alte Model vom Pure Highway inklusive aktiver Zusatzantenne rumliegen.
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Macfritz » 25.05.2016, 10:22
Guten Morgen K-Gemeinde
Das Päckchen mit dem bestellten DENSION-Kit ist soeben eingetroffen. Super Lieferservice hier in CH, Top originalverpackte Ware.
Kleiner flacher Empfänger 100 x 75 x 24 mm und eine sehr kompakte Antenne. Das lässt sich alles leicht einbauen.
Alles macht einen wertigen, soliden Eindruck. Sehr gute Kabel und Stecker.
In kürze kommt mein Bericht wie es an der K1600GTL über das Radio läuft. Bin selbst gespannt.
Gruss Fritz
Zuletzt geändert von Macfritz am 25.05.2016, 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
Macfritz
DAB+ läuft einwandfrei
Beitragvon Macfritz » 25.05.2016, 15:35
Hallo K-Gemeinde
Da war ich doch wirklich gespannt.......... aber funktioniert einwandfrei !
Den Empfänger mit der angesteckten Aktivantenne auf die Sitzbank der GTL gelegt und mit dem beiligenden USB-Kabel im rechten Fach am Radio angesteckt. Dann das Radio auf USB umgeschaltet und nach einigen Sekunden war schon die erste DAB+ Station zu hören. Alle weiteren Stationen einfach über das Rad anwählen, der Stationsname erscheint und nach wenigen Sekunden ist diese kristallklar zu hören. Tatsächlich verhält sich dieser DAB+ Empfänger wie ein angesteckter USB-Stick mit MP3 Musik.
Den DB+ Empfänger werde ich komplett mit der Antenne hinter den Seitenverkleidungen montieren, so das im rechten Fach nur das USB-Kabel zu finden ist. Alles in allem eine feine Sache. Nochmals danke für den Hinweis dass es so etwas gibt.
Bin sehr zufrieden damit.
Gruss Fritz
PS: Geliefert wurde die Version DBU3GEN DAB+U Digital Radio Receiver Through USB >>>> 3w.dension.com
Macfritz
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Horst_S » 25.05.2016, 16:01
den USB Umschalter hast DU nicht mitbestellt?
https://www.amazon.de/gp/product/B0105T ... _i=desktop
Und: Kennt jemand den Unterschied zwischen 2GEN und 3 GEN?
Horst
Der grade überlegt ob das was für Ihn wäre ;-)
Horst_S
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Macfritz » 25.05.2016, 17:24
Hallo Horst
Du hast recht, will man die "Durchschleifunktion" nutzen, braucht es diesen zusätzlichen Adapter. Auf der Dension-Webseite habe ich die entsprechenden Informationen gefunden und auch eine korrigierte Anleitung "Quick Start Guide"
Auf diesen Adapter kann man jedoch verzichten, wenn man nur das DAB+ Radio über die BMW-USB Leitung hören will so wie bei mir. Erst dann wenn weitere USB-Geräte (Stick) angesteckt und eben "durchgeschleift" werden sollen.
Gruss Fritz
Macfritz
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon alloy07 » 27.05.2016, 20:57
Danke für deine positive Rückmeldung, Fritz. Habe mir soeben auch dieses Teil bestellt. Wird somit nächstes Wochenende eine Bastelstunde geben.
alloy07
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Panomatic » 27.05.2016, 21:03
Das klingt doch klasse!
Welche Antenne nehmt ihr für unter die Verkleidung?
Danke und Gruß
Andreas
Panomatic
Motorrad: R1250RS + F900GS
