Radio ohne Zündung
Radio ohne Zündung
Beitragvon wildsau40 » 24.05.2016, 17:05
Hallo weiss jemand ob man das radio einfach auf dauerstrom legen kann und es dann über den ein aus schalter immer an geht auch ohne dass zündung an ist?
Oder läuft das wieder über diverse steuergeräte?
wildsau40
Motorrad: K1600GT 2012
Re: Radio ohne Zündung
Beitragvon BMW-Driver » 24.05.2016, 17:30
Radio funktioniert nur im Verband mit den anderen Steuergeräten,
ist nicht bei 1Golf mit dem Blaupunktradio winkG
BMW-Driver
Beitragvon wildsau40 » 24.05.2016, 18:13
Ja drum frag ich ja
aber nur weil BMW immer alles ungeschickt anstellt ist es noch lange nicht high tech
" Und da kam einer der wusste nicht das es nicht geht, und hat es einfach gemacht :lol: "
wildsau40
Beitragvon Rudi.cismar » 26.05.2016, 18:44
Nee, geht nur mit Zündung. Totaler Schwachsinn. Hab ich vor Jahren schon bemängelt. Ist BMW aber egal.
Gruß Rudi
Honda CB 250, Honda CB 450, Moto Morini 3 1/2, Ducati 900 SS, Laverda 1200, Kawasaki GPZ 1100, Kawasaki ZZR 1100, Honda Pan European 1100, Honda Pan European 1300, BMW K 1600 GT
Rudi.cismar
Beitragvon K1600GT Driver » 29.05.2016, 07:44
Also sooo schwachsinnig finde ich das nicht, wenn nicht jeder bei dem Moped das auf dem Parkplatz steht das Radio
einschalten kann......
Gruß Andy
K1600GT Driver
Motorrad: K1600GTL 09/2015
Beitragvon fdl » 10.06.2016, 23:23
wildsau40 hat geschrieben:Hallo weiss jemand ob man das radio einfach auf dauerstrom legen kann und es dann über den ein aus schalter immer an geht auch ohne dass zündung an ist?
warum soll das nicht gehen? die Lautsprecher sind passiv und brauchen lediglich Power vom Radio ThumbUP
Allerdings ist die Batterie nicht allzu stark! Wenn Du zu lange Radio hörst, mußt Du möglicherweise dein Motorrad anschieben. Das ist kein großes Problem..!
VG
Dieter
K1600gtl, 05-2011, 121 Tkm
fdl
Motorrad: bmw K1600 gtl
Beitragvon alloy07 » 11.06.2016, 10:32
fdl hat geschrieben:
Naja, so rudimentär ist das ganze nun auch wieder nicht. Wir haben kein 0815-Radio aus den 80er-Jahre eingebaut. Schau dir mal die Bedienung an. Du machst das Ganze über die Knöpfe und das Wonderwheel. Die Anzeige ist im Cockpit in Kombination mit fahrtechnischen Einheiten gekoppelt. Das Wonderwheel bedient nicht nur Lautstärke, sondern auch den ganzen "K16-Computer". Ich vermute (ich weiss es nicht), dass die Köpfe widerstandgesteuert sind und per CAN-Bus kommunizieren.
Das heisst, wenn du Radio hören möchtest musst du den ganzen "Computer" einschalten. Dann bist du schon ziemlich weit in der Bedienung des Fahrzeuges, möchtest du das wirklich? Also ich lieber nicht. Da dreht mal kurz der Junior von nebenan am Wonderwheel und heizt dir den Sitz auf, verstellt deine Fahreinstellungen und so weiter.
alloy07
