Sena 20S mit Nav5 und Samsung S6 Musik hören
Beitragvon SvenWL » 06.03.2017, 21:12
Hallo in die Runde,
habe mal eine Frage an die "Erfahrenen" hier.
Ich habe ein Sena 20S Headset. Ich habe dieses mit der K1600 verbunden. Radio, Navi und Telefon funktionieren super. Aber wenn ich Musik vom Telefon (Spotify etc) hören möchte funktioniert es nicht.
Habe das S6 mit dem Nav5 gekoppelt und das Sena 20S mit dem BT System von der K. So ist es mir nicht möglich Musik vom Telefon zu hören.
Wenn ich das Handy auf dem 2. Kanal des Sena verbinde funktioniert die Musik aber die Vorteile der Telefonie via Nav5 fallen flach.
Gibt es hier eine ordentliche Lösung?
Die Suchfunktion hat mir da leider nicht geholfen.
Gruß aus dem Süden von Hamburg
Sven​​
SvenWL
Motorrad: K 1600 GTL 12/15
Re: Sena 20S mit Nav5 und Samsung S6 Musik hören
Beitragvon Eagle-31 » 07.03.2017, 17:45
Hast du das Navi als Handy gekoppelt. Dann sollte das auch funktionieren.
Hier mal der Auszug aus dem Usermanual:
5.4.2 Koppeln mit einem Navigationsgerät als Mobiltelefon Wenn das Navigationsgerät nicht nur für die Sprachansagen zur Routenführung genutzt wird, sondern auch als bevorzugte Quelle für Bluetooth-Stereomusik, dann können Sie das Navigationsgerät mit dem 20S koppeln, indem Sie den einfachen Anweisungen unter “5.1 Mobiltelefon koppeln” folgen. Einige Navigationsgeräte unterstützen jedoch die Überbrückung des Mobiltelefons per Bluetooth, damit Sie das Mobiltelefon mit dem Navigationsgerät verbinden und es weiterhin verwenden können. Dadurch erkennt das 20S das Navigationsgerät jedoch als Mobiltelefon, wodurch Ihr Mobiltelefon nicht länger mit dem 20S direkt gekoppelt werden kann. Bitte schlagen Sie für weitere Einzelheiten in der Bedienungsanleitung Ihres Navigationsgeräts nach.
Die Reihenfolge ist wichtig. Zuerst das Navi als Handy koppeln und dann das Handy mit dem Navi.
Peter
Eagle-31
Beitragvon SvenWL » 07.03.2017, 20:32
Hallo Peter,
vielen dank für Deine Ausführungen.
Ich glaube ich habe einen Denkfehler.
Ich habe das Sena 20S per BT mit der K1600 verbunden.
Also Sena 20S mit BMW per BT, Handy per BT mit dem Navi.
Wenn ich es laut Deiner Beschreibung mache, habe ich ja kein Radio mehr vom Bike oder?
Sven​​
SvenWL
Beitragvon Eagle-31 » 07.03.2017, 21:26
Das kann möglich sein. Das 20s hat ja auch ein Radio eingebaut. RDS hats auch. Das sollte sich verschmerzen lassen.
Ansonsten nimm mal Kontakt mit Sena auf, die sind recht fix mit Antworten. Die Konstellation mit der K1600 wird ja nicht im Handbuch erwähnt.
Eagle-31
