Naviblende
Naviblende
Beitragvon rbayer » 16.07.2017, 13:37
habe mir für meine 1600GT das Navigator V gegönnt. Leider wird ein kleiner Teil unten vom Navi von der Blende verdeckt. Vorher war das Navigator IV verbaut. Gibt es für das 5er eine andere Blende? War eigentlich der Meinuing, dass nur für das 6er eine andere Blende benötigt wird.
Vielleicht weiß jemand zufällig was bei folgendem zu machen ist. Der Deckel, wo man die ganze Navihalterung in das Motorrad schiebt hängt oben rechts etwas weg. Muss das auf der rechten Seite auch einrasten? Konnte nichts erkennen.
Roland
rbayer
Motorrad: 1600GT
Re: Naviblende
Beitragvon Kitzecker » 16.07.2017, 14:36
Hallo Roland,
Für den Navigator V brauchst Du auf jeden Fall ein andere Blende, weil ansonsten am Navi gleichmäßig am Außenrand des Display ein Teil abgedeckt ist. Es ist die Bedienung auch schwierig. Zum Deckel das musst Du darauf achten das der Navigator auch vollständig eingerastet ist.
Gruß Ernst
Kitzecker
Motorrad: Bmw-K1600Gtl 2013
Re: Naviblende
Beitragvon rbayer » 16.07.2017, 21:15
OK, dann muss ich mir eine andere Blende kaufen.
Das Navi ist eingerastet, habe es mehrfach versucht, aber trotzdem steht der Deckel rechts um ca. 5mm nach oben ab.
rbayer
Motorrad: 1600GT
Re: Naviblende
Beitragvon rbayer » 19.07.2017, 20:47
hat jemand zufällig eine Anleitung, wie man die Naviblende ausbaut? Musste mir ja wegen dem Navigator V eine mit größeren Ausschnitt kaufen.
Roland
rbayer
Motorrad: 1600GT
Re: Naviblende
Beitragvon Relaxer » 19.07.2017, 21:24
Habe eine 2013 er 16 GT die mit dem Schacht für ein IV er Navi ab Werk ausgestattet ist.
Beim freundlichen :) gibt es den Schacht für das V er und VI er.
Deren Gehäuse ist gleich groß, laut BMW ist nur der Bildschirm am VI er größer.
Habe für um die 80,-€ das größere Gehäuse erstanden und der :) hat es gleich verbaut.
Und mein Navi VI passt.
Wenn du möchtest schaue ich mal auf der Rechnung wie dieses Teil bezeichnet wird, vielleicht Teilenummer.
Zuletzt geändert von Relaxer am 19.07.2017, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Relaxer
:rauch:
Auf der Straße gibt es nichts zu gewinnen, aber viel zu verlieren.
Sieger kommen gut an und der 1. Platz ist immer zu Hause - bei Familie und Freunden.
Relaxer
Motorrad: K 1600 GT
Re: Naviblende
Beitragvon Relaxer » 19.07.2017, 21:25
Meinte mit Blende die vordere Abdekung winkG
Relaxer
:rauch:
Relaxer
Motorrad: K 1600 GT
Re: Naviblende
Beitragvon Relaxer » 19.07.2017, 21:28
Der Navihalter geht ganz leicht nach unten und rastet mit einem leichten Klick ein.
Neues Gehäuse mit Navi
Relaxer
:rauch:
Relaxer
Motorrad: K 1600 GT
Re: Naviblende
Beitragvon Relaxer » 20.07.2017, 09:08
Moin, Moin,
schau mal hier rein,
http://www.ebay.de/itm/BMW-Cockpitblend ... Sw-K9ZLALS
Auf den Bildern kannst du prima sehen um wieviel Schrauben es sich handelt. ThumbUP
Relaxer
:rauch:
Relaxer
Motorrad: K 1600 GT
Re: Naviblende
Beitragvon gifhouse » 20.07.2017, 09:16
rbayer hat geschrieben:Hallo,
Roland
Du musst die Lautsprecher ausbauen...
Dann kannst du die alte Blende abziehen und die neue einstecken
Re: Naviblende
Beitragvon rbayer » 20.07.2017, 18:41
und wie gehen die Lautsprecher raus?
Die Cockpitabdeckung habe ich schon bestellt, nur weiß ich nicht wie man diese ausbaut.
Roland
rbayer
Motorrad: 1600GT
Re: Naviblende
Beitragvon Relaxer » 02.08.2017, 17:35
Hast du nun deine Navihalterung aufgerüstet?
Oder hast du deinen freundlichen :) bemüht und den etwas schrauben lassen?
Schau mal bei ebay, dort werden einige CDs/DVDs angeboten.
So eine CD habe auch gekauft.
Ist zwar etwas umständlicher als ein Buch, pc2 aber alles was man braucht ist da.
Relaxer
:rauch:
Relaxer
Motorrad: K 1600 GT
Re: Naviblende
Beitragvon rbayer » 07.08.2017, 07:24
ich habe mir vom :) die Instrumentenabdeckung gekauft und selbst montiert.
Jetzt sieht man alles. Danke.
Roland
rbayer
Motorrad: 1600GT
Re: Naviblende
Beitragvon zap13 » 17.08.2017, 20:31
Will ich auch so machen. Kannst du kurz beschreiben wie die Abdeckung demontiert wird. Es sind wohl nur 2 Schrauben aber was muss sonst noch drumherum abgeschraubt/abgebaut werden (Lautsprecher?, etc.).
Danke und Gruss
Peter
zap13
Motorrad: K1600 GT
Re: Naviblende
Beitragvon Nelle » 18.08.2017, 16:28
Die Halterung der Navigationsvorbereitung auf der K 1600 GT / GTL ist zu 100% mit dem Navigator IV und dem Navigator V kompatibel.
Da der Navigator V über ein größeres Display als der Navigator IV, müssen bei K 1600 GT / GTL Motorrädern vor Modelljahr 2014 die
Instrumentenabdeckung (Teilenummer: 46 63 8 546 302) getauscht werden, um den gesamten Bildschirm des Navigator V sehen zu können.
Die dazu passende Abdeckung für den Navigationsschacht bekommen Sie unter der Teilenummer: 46 63 8 546 367.#
http://www.kfm-motorraeder.de/cms/origi ... 6638546302
https://www.leebmann24.de/abdeckung-nav ... 46367.html
https://www.leebmann24.de/catalogsearch ... 6638546302
Nelle
Motorrad: K1600GT/R1100r
Re: Naviblende
Beitragvon Nelle » 18.08.2017, 16:49
Erst die Abdeckungen der Lautsprecher , dann die Navihaube....
Nelle
Nelle
