Navischacht - Windschild
Geehrte Gemeinde,
da ich meine Dicken erst seit einigen Tagen habe (Vorstellungsthread wurde gemacht), muss ich mich erst noch an die Eigenheiten vom Bike gewöhnen und werde in der kommenden Zeit eventuell ein paar Fragen an die Kommunity haben.
Meine erste Frage diesbezüglich wäre:
Müsste das Windschild bei ausgeschalteter Zündung bei Betätigung des Druckknopfes für den Navischacht automatisch in die Höhe fahren oder funktioniert das nur bei eingeschalteter Zündung?? Bei mir tut sie es leider weder ohne, noch mit Zündung.
Ich müsste nämlich - zwecks Adaptierung meines Tomtom Rider - einige Zeit in vorigen Bereich arbeiten und wenn ich das Windschild mit dem dazugehörigen Schalter nach oben fahre, dann öffnet sich zwar der Navischacht nach dem Druckknopf ca 1 cm (dann manuell aufmachen und den Schlitten auch manuel raufziehen), aber ich kann doch nicht die ganze Zeit die Zündung an lassen, den wenn ich sie ausschalte, dann kommt das Schild wieder runter. Dann ich nix mehr mit arbeiten.
Muss ich die Scheibe abnehmen oder sollte sie bei geöffnetem Schacht oben bleiben (auch nach dem Zündungs-aus)??
Vielen Dank für die Mühen und etwaige Antworten,
lg
Herwig
lg
Herwig
 Du bekommst noch eine PN!
