Navi VI
Navi VI
Beitragvon Dirk1 » 18.04.2019, 18:43
Ich habe vor mir eine Baehr Sprechanlage in die GT einzubauen,
könnte mir hier vielleicht jemand die Position des Stromanschlusses/Audioanschluss des Navigators mitteilen/
oder vielleicht weiß jemand wo ich eine Explosionszeichnung Bj 2018. der GT herbekomme.
Im www habe ich leider nichts dazu gefunden ahh oder ich bin zu blöd dafür zu suchen ahh ahh ahh
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte
Dlzg und schönes Osterfest
Dirk
Die linke zum Gruss
Dirk1
Motorrad: K 1600 Gt Sport
Re: Navi VI
Beitragvon K48-Power » 18.04.2019, 21:13
Spannung bezieht der Navi vom Audiosteuergerät Stecker A221*2
Audiosignal wird über LInBus gesendet
auf Bild klicken, dann kommt der ganze SSP
Motorrad: K1600GTL 2025
Re: Navi VI
Beitragvon Dirk1 » 18.04.2019, 21:21
Vielen Dank für die Info,
ich hoffe das ich damit weiter komme. ThumbUP ThumbUP ThumbUP clap clap
Die linke zum Gruss
Dirk1
Re: Navi VI
Beitragvon Dirk1 » 19.04.2019, 18:12
Noch mal vielen Dank, für die Info.
wo das Navi jetzt seinen Strom herbekommt habe ich verstanden,
aber es muss doch irgendwo ein Audiokabel liegen, an dem man direkt eine Sprechanlage (Baehr) anschließen kann, bin ich den nur noch plemplem plemplem
ist das die X70B und X 70S wie auf der Zeichnung genannt, und liegt dieser Anschluss hinter dem rechten Lautsprecher ??
Vielleicht weiß ja jemand was ich genau meine,
K 48-Power hat mir schon recht gut geholfen.
DlzG
Dirk
Die linke zum Gruss
Dirk1
Re: Navi VI
Beitragvon K48-Power » 19.04.2019, 18:27
Muss mich korrigieren,
Strom bezieht der Navi vom Stecker X740*1B/S der Stecker befindet sich sich hinter der oberen Hupe, Pin1-Masse, Pin2-LIN Bus, Pin3-12V. Zur besseren Erklärung A198 ist die Navihalterung laut SSP.
Daher ist scheinbar der Stecker A221*2B der Audioeingang vom Navi zum Audiosteuergerät der das Signal zum den Alutsprecher weiterleitet.
Der von dir benannte Stecker X70S/B hinter dem rechten Lautsprecher ist der Antennenanschluß.
Re: Navi VI
Beitragvon Dirk1 » 19.04.2019, 18:36
Also müsste man Die Anlage mit dem Anschluss/ Stecker A221*2b einspeisen
Die linke zum Gruss
Dirk1
Re: Navi VI
Beitragvon K48-Power » 19.04.2019, 18:41
Dirk1 hat geschrieben:Also müsste man Die Anlage mit dem Anschluss/ Stecker A221*2b einspeisen
zu 99,99% ThumbUP
Re: Navi VI
Beitragvon Dirk1 » 19.04.2019, 18:54
Vielen Dank
für Dein Bemühen
Die linke zum Gruss
Dirk1
Re: Navi VI
Beitragvon caralame » 23.05.2019, 09:22
Moin, Moin,
kann mir jemand sagen, ob ich diesen Stecker auch als Reparaturstecker kaufen kann?
"Strom bezieht der Navi vom Stecker X740*1B/S[/b][/u] der Stecker befindet sich sich hinter der oberen Hupe, Pin1-Masse, Pin2-LIN Bus, Pin3-12V. Zur besseren Erklärung A198 ist die Navihalterung laut SSP."
Danke und Gruß
Rafael
caralame
Motorrad: K1600GT / 2017
Re: Navi VI
Beitragvon K1600GTler » 06.10.2019, 10:13
Danke an K48-Power, das hat mir auch schon weitergeholfen! ThumbUP
Mir fehlen jetzt noch die Bedeutung der Anschlüsse X65 und X66 und wo sie hingehen.
Meine Vermutung ist, dass einer davon USB und einer davon AUX ist und zur Klappe rechts unten geht.
Aber welcher ist welcher und wie sind die Adern belegt? scratch
K1600GTler
Re: Navi VI
Beitragvon K48-Power » 06.10.2019, 10:39
Hier bitte
Re: Navi VI
Beitragvon K1600GTler » 06.10.2019, 17:26
Perfekt, danke!
clap
K1600GTler
