Navigator VI ist im Einschub dezentriert
Beitragvon Flocke » 20.08.2019, 19:58
ich habe mir den Navigator VI angeschafft. Nach dem ich das Navi aus dem Einschub heraus genommen hatte, am PC gearbeitet und dann am nächsten Tag wieder in den Einschub am Bike rein gesteckt hatte, ist an der unteren Kante ein Spalt von ca. 5mm aufgetreten. In Fahrerposition kann die untere Buttonleiste gar nicht mehr eingesehen werden. Die Verkleidung, der Schacht, die Aufnahme und Verriegelung - alles o.k. und fest. Kennt jemand von euch dieses Problem?
Bikergruß
Flocke
Motorrad: BMW K1600 GT Sport
Re: Navigator VI ist im Einschub dezentriert
Beitragvon Ironbutt » 20.08.2019, 20:12
Hast du die richtige Cockpit-Verkleidung?
Frühere Jahrgänge waren für das Nav V bzw. Nav IV eingerichtet, diese haben eine andere Ausschnitt-Grösse, so dass das Nav VI nicht komplett sichtbar ist.
Falls dies nicht passt, musst du bei BMW das Plastikteil (Cockpit) bestellen, das zum Nav VI passt (ca. 40€)
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Beitragvon Boxer » 20.08.2019, 20:36
Das heißt das dein Navi jetzt quasi etwas tiefer sitzt?
Normalerweise kann man das Navi nicht falsch einsetzen.
Es würde sich nicht bei Zündung ein einschalten, wenn es nicht richtig sitzt.
Kannst du mal ein Foto einstellen?
Der Weg ist das Ziel.
Boxer
Motorrad: K1600GT Sport 2019
Beitragvon k.lausi » 21.08.2019, 18:30
Gibt geänderten Rahmen. Der 6er hat durch schmalen Rand etwas größeres Display. Hatte ich auch. 35€ für das Teil bei BMW. Einbau haben die freundlichen Mitarbeiter kostenfrei in 10 Minuten eingesetzt.
Gruß Klaus
Bobby Car > Puyrad > Peugeot Rennrad > Kreidler 2 Gang Automatic > Herkules Prima 5S > Yamaha XS400SE > Honda VT1100C > BMWR100GS > K1100RS > R1150GS Adventure > Yamaha FJR1300A RP08 > R1200 GS Rallye leider gestohlen > K1600GT Sport
k.lausi
Motorrad: K1600GT Sport / 2014
Beitragvon WOBGT » 21.08.2019, 20:46
der geänderte Rahmen für den Navigator korrigiert nur eine seitliche Verschiebung,mit der Höhe hat das nichts zu tun.
Gruß aus Wolfsburg
Herbert
WOBGT
Motorrad: K1600GT 2017
Beitragvon Emorej » 21.08.2019, 22:43
WOBGT hat geschrieben:Hallo,
Ich vermute dennoch stark, dass Ironbutt und Klaus richtig liegen mit Ihrer Vermutung winkG
Emorej
Motorrad: K 1600 GT Sport
Beitragvon do9da » 22.08.2019, 14:28
wenns vorher gepasst hat, so hab ichs verstanden, dann muß ja mit dem Schlitten was faul sein.... scratch Die Abdeckung muß doch nur von Navi 4 auf 5 getauscht werden, oder gibts eine dritte Variante?
do9da
Beitragvon Ironbutt » 22.08.2019, 20:39
do9da hat geschrieben:wenns vorher gepasst hat, so hab ichs verstanden, dann muß ja mit dem Schlitten was faul sein.... scratch Die Abdeckung muß doch nur von Navi 4 auf 5 getauscht werden, oder gibts eine dritte Variante?
Ich habe vom V aufs VI gewechselt und die gleiche Abdeckung behalten. Das Nav VI passt nicht genau rein: links und rechts ist ein Teil abgedeckt, unten ist ein Spalt.
Für jedes Navi (Iv, V, VI) gibt es eine eigene Abdeckung mit anderen Massen.
Ironbutt
Beitragvon Emorej » 22.08.2019, 20:39
Gibt eine dritte Variante winkG
Emorej
Beitragvon K1600GTler » 18.10.2019, 20:13
Ich hatte das Problem auch. Die Navihalterung leiert mit der Zeit aus.
Bei mir schloss die Klappe oben nur noch schief.
Ich habe einfach mit einem Bohrer die Löcher seitlich und nach oben vergrößert. Dann konnte ich mir die Halterung so hinschieben dass die Klappe oben wieder gerade mit der Verkleidung abgeschlossen hat und das Navi dann auch gerade saß.
Die Blende fürs 6er Navi hat auch ein wenig Spiel das muss man dann eben so hindrücken und festschrauben dass es insgesamt gerade ist und zum Display des Navi passt.
K1600GTler
Beitragvon DerPatrick » 27.08.2020, 20:32
K1600GTler hat geschrieben:Hallo,
habe aktuell das gleiche Problem. Habe den Navigator VI und auch die passende Cockpitabdeckung. Seitlich passt alles super. Allerdings sitzt es schief im Ausschnitt. Auf der linken Seite ist es etwas weiter unten.
Kann vielleicht jemand genauer beschreiben wo ich da basteln/bohren muss um das Navi schick im Ausschnitt zu haben?
Vielen Dank schon mal....
DerPatrick
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon DerPatrick » 29.08.2020, 15:52
Hab mich einfach mal rangewagt....
um die linke untere Schraube des Halters lösen zu können, musste ich erstmal rundum alles abschrauben. Ging aber erstaunlich einfach.
Habe dann die vier Schrauben gelöst und den Halter dann soweit gekippt wie es ging. Dann alles festgezogen und jetzt ist alles gerade :D
Nachdem alles wieder zusammen war, blieb es glücklicherweise immer noch gerade. Bin also zufrieden.
Könnte mir vorstellen, dass es mit der Zeit wieder schief wird. Erstmal abwarten....
DerPatrick
Motorrad: K1600GTL
