Datenübertragung vom PC auf Navi 6
Beitragvon Ehrhard H. » 18.06.2020, 13:59
mein PC erkennt zwar mein Navi 6, aber wenn ich eine Route vom PC übertragen will, kommt die Anzeige "kein Gerät gefunden".
Möglicherweise müssen Sie die Schnittstellenoption des GPS auf "Garmin" oder "Host" einstellen.
Ich weiß aber nicht wo und wie.
Für Hilfe bin ich dankbar.
Gruß Ehrhard
Ehrhard H.
Re: Datenübertragung vom PC auf Navi 6
Beitragvon K48-Power » 18.06.2020, 15:02
1. Auf der Lautstärkeseite rechts oben 3-6 Sekunden drücken, es öffnet sich die Diagnostic Page
2. Im Menü runter blättern bis zu MTP Settings
3. Dort Mass Storage auswählen
4. Speichern
Jetzt wird das Navi als Laufwerk erkannt.
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Ehrhard H. » 18.06.2020, 17:30
Danke ThumbUP ,
hat wunderbar funktioniert.
Ehrhard H.
Beitragvon Alter Mann » 09.03.2021, 09:58
Hallo K48-Power,
kannst Du mir sagen, ob diese Maßnahme auch bei einem MAC funktioniert. Wäre super, wenn ich BaseCamp total umgehen könnte.
Danke für Deine Info
Siggi
Denke nicht so oft an das, was Dir fehlt, sondern an das, was Du hast.
Marc Aurel
Alter Mann
Motorrad: K1600 GT Bj.2020
Beitragvon Ironbutt » 09.03.2021, 20:26
Alter Mann hat geschrieben:Hallo K48-Power,
Siggi
Es kann funktionieren, nicht aber bei der neusten Generation der Macs - diese haben die neuste USB Version, und die tut sich schwer mit dem "alten" Nav6. Workaround: einen handelsüblichen USB-Hub dazwischenschalten, der die USB Schnittstelle des Mac unterstützt. Damit haben andere Nutzer bereits gute Erfahrungen gemacht.
Problembeschreibung z.B. hier: https://www.gamestar.de/artikel/usb-4-kommt-ohne-verpflichtende-abwaertskompatibilitaet,3348559.html
USB Hub z.B. dieser: https://www.amazon.de/Hama-intelligenter-Ladefunktion-automatische-Ger%C3%A4teerkennung/dp/B00CBVFDOE?tag=gs-forum-21
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Beitragvon fame » 10.03.2021, 11:34
Hallo Gemeinde,
also ich habe mir im Januar einen neuen Mac zugelegt. Bei mir gibt es keine Probleme mit dem erkennen des Navigator 6.
Das Navi wie auch die Speicherkarte im Navi wird als Laufwerk erkannt.
Bei meinem alten Mac hatte ich auch nie Probleme damit.
Gruss aus dem Norden
fame
Motorrad: Ex K1600GT (MJ'18)
