Radio stumm nur AUX Symbol erscheint
Beitragvon Werner ollie » 23.08.2020, 09:55
Hallo zusammen
Habe ein Problem, das wahrscheinlich leicht zu lösen ist.
Wenn man es weiss
Wenn ich das Radio einschalte erscheint im Display. AUX
das Radio spielt nicht.
Wie kann ich das ausschalten und der Radio spielt wieder ?
Danke im Vorfeld an alle Durchblicker clap
Werner ollie
Motorrad: K 1600GTL
Re: Radio stumm nur AUX Symbol erscheint
Beitragvon fips » 23.08.2020, 13:07
Hallo Werner,
so wie du es beschreibst, hast du höchstwahrscheinlich die Audioquelle auf „AUX“ umgestellt (externer Audio-Eingang).
Über dem Linken Staufach in der Seitenverkleidung befinden sich 4 runde Schaltknöpfe:
1. Von oben „on“ Audio-Ausgabe ein oder ausschalten
2. Von oben „SRC“
3. Von oben „Mode“ zum Umschalten der Audio-Quelle (Radio, USB, AUX etc.)
4. Von oben „MEM“
Mit dem 3. von oben "Mode" kannst du zwischen den unterschiedlichen Audioquellen umschalten
Eine Weitere Möglichkeit, dass nichts aus den Bord-Lautsprechen kommt wäre die Umschaltung zwischen Lautsprecher ein / aus ( Bluetooth) über das Multifunktions-Bedienrad (Menue Audio, Lautsprecher …
LG Fips winkG
LG Fips
fips
Beitragvon Werner ollie » 23.08.2020, 14:07
Danke für die Antwort
Bin ab Mittwoch wieder vor Ort und kann dann die Anleitung ausführen
Vielen Dank vorab
Werner ollie
Motorrad: K 1600GTL
Beitragvon fips » 24.08.2020, 20:55
Korrektur !!!
habe in meinem Post leider die Bedeutung der Tasten "SCR" und "MODE" verdreht --- sorry plemplem
Richtig muss es lauten:
2. Von oben „SRC“ zum Umschalten der Audio-Quelle (Radio, USB, AUX etc.)
3. Von oben „Mode“
4. Von oben „MEM“
Mit dem 2. von oben "SCR" kannst du zwischen den unterschiedlichen Audioquellen umschalten
==> siehe auch Zusatzbedienungsanleitung Audiosystem und Pairing
LG Fips winkG
LG Fips
fips
Beitragvon topolino_rosso » 24.08.2020, 21:14
Ich denke mir jeweils, "SRC" stehe für "source". Zu deutsch könnte das etwa "Quelle" heissen. Warum BMW die Knöpfe weltweit einheitlich beschriften muss, weiss ich aber nicht :P
Beste Grüsse aus dem Säuliamt
Hans
topolino_rosso
Beitragvon Der Egon » 25.08.2020, 11:14
Vielleicht auch mal im Audio Menü schauen, ob nicht vielleicht die Lautsprecher ausgeschaltet sind...
Der Egon
Motorrad: K 1600 GTL 2012
Beitragvon Motörhead » 26.08.2020, 15:34
Der Egon hat geschrieben:Vielleicht auch mal im Audio Menü schauen, ob nicht vielleicht die Lautsprecher ausgeschaltet sind...
Jop, das hat mich auch schon Nerven gekostet. Wenn man es mal weiß, dann ist es ja ok :lol: ist bei mir von allein passiert als ich versucht habe das Navi mit dem Handy zu koppeln.
Motörhead
______
BMW- K 1600 GTL - 2019 (Opt. 719)
BMW- R Nine t - 2016 (Opt. Ohrenstöpsel)
Suzuki- M 1800 R - 2008 (Opt. Black Iron)
Motörhead
Motorrad: K 1600 GTL - 2019
