Navi
Navi
Beitragvon Malzbier123 » 03.10.2020, 12:58
Habe mir einen Helm HJC 90S mit Kommunikationssystem von Senna angeschafft. Die Ankoppelung an mein Radio und Navi funktioniert. Die Sprachansage für mein Navi funktioniert aber nur bei eingeschaltetem Radio. Bei ausgeschaltetem Radio ist das Navi auch stumm. Woran kann das liegen ?
Malzbier123
Motorrad: BMW K1600 Bagger
Re: Navi
Beitragvon fips » 03.10.2020, 13:38
Hallo "Malzbier123",
habe die K1600GT und das Sena30K in der Murmel.
Die Navi-Ansage über Blue-Tooth ist bei mir "digital" sprich geht oder geht nicht ahh
Per Zufall habe ich mal festgestellt (als die Navi-Ansage mal wieder kaum hörbar durchkam) dass nach kurzem Betätigen der Hupe die Navi-Ansage wieder normal und gut durchkommt (egal ob Radio oder Musik vom USB-Stick).
Das ganze klingt erst mal recht paradox, doch es hat schon mehrfach wiederholt so funktioniert --- allerdings funktioniert es so nicht immer.
Ich habe das Navi (BMW Navi VI) nicht separat mit dem Sena 30 K gekoppelt, sondern nur die K16 mit dem Sena im Helm.
Vermute, dass da seitens K16 Kopplung der Wurm drin steckt.
Verkehrsnachrichten (auch bei Musik vom USB Stick) funktioniert immer tadellos.
Die BMW Vertragswerkstatt konnte da bisher leider auch nicht helfen --- Durchsage-Funktionalität also weiterhin "digital" ahh
Bin ab und zu noch am Ausprobieren wie das Problem stabil gelöst werden kann --- die Hoffnung stirbt zuletzt winkG
LG Fips
LG Fips
fips
Re: Navi
Beitragvon Rudi1661 » 03.10.2020, 13:50
Hallo Malzbier
Wenn du dein Navi mit der K16 verbunden hast wird die Ansage nur bei eingeschaltetem Radio weitergeleitet.
Um die Navi Ansage auch bei ausgeschaltetem Radio zu hören, musst du dein Navi bei der K16 abmelden und beim Sena anmelden.
Dieses hat jedoch den Nachteil das deine Musik bei einer Navi Ansage stummgeschaltet wird. Was zu weilen nervt.
LG
Rudi
Immer schön ruhig bleiben und nicht die Ohren hängen lassen !!!
Rudi1661
Re: Navi
Beitragvon Stoppelhopser » 03.10.2020, 14:41
Wenn Du die Kommunikationsanlage (Radio) ausschaltest, geht nix mit hôren. Wenn Du nur Navi über Moppedkom haben möchtest,
dann stell Source auf Aux. Da hast Du wahrscheinlich nix angestöpselt. Dann kommt nur Navi und nichts anderes.
Jörg
Stoppelhopser
Motorrad: K1600 GTL 06/2017
Re: Navi
Beitragvon Ironbutt » 04.10.2020, 19:32
Hallo Malzbier,
obwohl du die Antworten oben bereits erhalten hast, hier nochmal eine Zusammenfassung, da es ja nach Präferenz unterschiedliche Lösungen gibt:
Variante 1:
Kopplung: Sena mit K1600, Handy mit BMW Navigator
Vorteil: alles gleichzeitig hörbar
Nachteil: Radio muss an sein, d.h. z.B. Geschwindigkeitsanzeige im Display nicht möglich (mit AUX Stellung hörst du zumindest keine Musik, aber ein leichtes rauschen)
Variante 2:
Kopplung Sena mit K1600
Kopplung Sena mit BMW Navigator
Kopplung Handy mit BMW Navigator
Vorteil: Radio kann ausgeschaltet (Geschwindigkeitsanzeige wird im Display angezeigt), weniger Hintergrundrauschen bei ausgeschalteter Musik
Nachteil: Musik wird bei Navi Ansagen stumm
Wenn du selten Musik hörst, empfehle ich Variante 2
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Re: Navi
Beitragvon Malzbier123 » 07.10.2020, 10:28
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten, aber ich habe kein Handy. Geht die Variante 2 auch ohne Handy ?
LG
Malzbier123
Re: Navi
Beitragvon Stoppelhopser » 07.10.2020, 11:02
Um was geht es Dir denn genau?
1. Möchtest Du parallel zum Navi KEINE digtale Geschwindigkeitsanzeige? -> Dann kannst Du das Radio einschalten und den
Helm mit dem Motorrad koppeln. Die Source muss auf USB oder Aux gestellt werden. Voraussetzung ist, dass an diesen
Sourcen nichts zur Wiedergabe angeschlossen sein darf.
2. Möchtest Du parallel zum Navi die digtale Geschwindigkeitsanzeige sehen? -> Dann muss das Radio ausgeschaltet sein.
Der Helm muss direkt mit dem Navi gekoppelt werden.
Meine Erfahrung ist, dass die Wiedergabe über das Radio klarer und deutlicher ist, als direkt über das Navi.
Jörg
Stoppelhopser
Re: Navi
Beitragvon Ironbutt » 08.10.2020, 19:06
Malzbier123 hat geschrieben:Vielen Dank für die hilfreichen Antworten, aber ich habe kein Handy. Geht die Variante 2 auch ohne Handy ?
LG
Ja, geht auch. Du koppelst einfach kein Handy an den Navigator
Ironbutt
