Kommunikationssystem
Beitragvon Detlef960 » 12.12.2021, 14:11
Hallo BMW Gemeinde
ich habe mir für meine k1600GT ein IK 4 von Motea besorgt und wollte es mit dem Motorrad Koppeln Helm 1 geht sofort nur bei der Kopplung mit Helm 2 für den Sozius wird sofort nicht möglich angezeigt wo liegt hier das Problem, vielleicht hat jemand eine Antwort darauf Danke schon mal
Gruß Detlef
Detlef960
Motorrad: BMW K1600GT Bj.2013
Re: Kommunikationssystem
Beitragvon fips » 12.12.2021, 14:48
Hallo Detlef,
das Problem liegt bei "BMW Motorrad".
Einen 2 Helm mit dem Motorrad-System über Bluetooth zu koppeln geht nach meinem Wissensstand nur bei original-BMW-Systemhelmen.
Bei Fremdsystemen musst du deinen Helm direkt mit dem Sozia-Helm koppeln.
Bei unseren Sena 30 K geht das Koppeln zwischen den 2 Helmen --- wie das bei deinem eingerichtet werden muss ??? (siehe Handbuch etc.).
LG Fips
LG Fips
fips
Beitragvon Ebsi » 18.12.2021, 18:54
fips hat geschrieben:
Hab´s nicht glauben mögen und gleich probiert mit einem SRC und einem Freecom 4+.
Tatsächlich. Bei beiden "nicht möglich".
Fips hat wohl recht.
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon Papagrisu » 23.09.2022, 18:01
ich habe mir eine BMW Kommunikatiosnanlage und BMW-Helme zugelgt.
Nach einer etwas längeren Programmierung läuft alles, fast..
Beim Radio /Musik (USB) hören setzt der Empfang kurz aus. Dies dauert ein Bruchteil einer Sekunde stört aber.
Kennt jemand das Problem , wenn ja wie behoben??
Die ist aber nur, wenn beide Helme im Betrieb sind. Bei einem Helm läuft alles ohne Störung.
Gruß aus dem Ruhrpott
Papagrisu
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon GT Sepp » 23.09.2022, 18:25
Soweit ich weiss, werden die BMW systeme auch von Sena gebaut. Bei Sena gibt es Probleme, wenn 2 Bluetothverbindungen mit jeweils A2DP (Musikübertragung) gepairt sind. Das heißt, wenn du ein Handy gepairt hast, das auch Musik über A2DP überträgt und das Radio der BMW das auch Musik über A2DP überträgt gepairt hast, dann führt dies zu Aussetztern. Bei Sena gibt es 3 Möglichkeiten ein Handy zu pairen 1. Handy 1 pairen, 2. Handy 2 pairen und dann gibt es noch die Auswahl Handy pairen. Bei dieser Auswahl wird das Handy dann nur zum telefonieren gepairt und nicht zur Musikübertragung. Das BMW Motorrad sollte dann als Handy 1 gepairt werden. Bei Sena funktoiniert dann alles einwandfrei. Ich habe damit 2 Jahre vergeudet, da noch nicht mal der Sena Support dieses Problem kannte. Das BMW System kenne ich nicht, aber ich denke, dass dieses ähnlich aufgebaut ist. Musst du probieren.
Gruß, Sepp
Gruß, Sepp
GT Sepp
Motorrad: K 1600 GT Sport
Beitragvon Papagrisu » 26.09.2022, 12:14
Hallo Sepp, vielen Dank für die Info. Mein Handy benutze ich nur zum Telefonieren. Werde es mal nicht koppeln und testen.
Gruß aus dem Ruhrpott Thomas
Papagrisu
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon GT Sepp » 26.09.2022, 12:43
Papagrisu hat geschrieben:Hallo Sepp, vielen Dank für die Info. Mein Handy benutze ich nur zum Telefonieren. Werde es mal nicht koppeln und testen.
Noch ein Tipp. Die Bluetoothkopplung auf dem Handy löschen und das Headset auf Werkseinstellung zurücksetzen. Wenn du nur die Bluetoothverbindungen löschst, werden am Headset nicht alle Einträge kompett entfernt. Viel Glück!
Gruß, Sepp
Gruß, Sepp
GT Sepp
Beitragvon Papagrisu » 05.10.2022, 11:00
Hallo zusammen
Ich habe wohl den Fehler gefunden. Der USB-Stick war nicht richtig gesteckt. Neu angeschlossen und danach keine Probleme mehr mit der Übertragung von Musik die. Gruß aus dem Ruhrpott Thomas
Papagrisu
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon GT Sepp » 06.10.2022, 08:49
Papagrisu hat geschrieben:Hallo zusammen
Das kann ich mir nicht vorstellen. Du hast ja geschrieben, wenn du Solo fährtst, ist das Problem nicht vorhanden. Dann hat es logischer Weise mit dem Stick nichts zu tun. Bei mir war das Verhalten genau wie bei dir. Die Audioaussetzer waren nur vorhanden, wenn ich gleichzeitig mit meiner Frau verbunden war. Ich hatte die Probleme auch mit der R 1200 RT und mit der R 1250 RT. Das Problem kommt eindeutig von Sena. Auch aus diesem Grund baut Sena mittlerweile die hochpreisigen Systeme mit 2 Bluetoothchips und machen damit auch, ich glaube beim 20S Evo auf ihrer Website Reklame, daß damit Aussetzer bei Audioübertragung der Vergangenheit angehören.
Ich wünsche dir trotzdem, daß du mit deinem BMW System keine Aussetzter mehr hast.
Gruß, Sepp
Gruß, Sepp
GT Sepp
