Sena 20S, Navigator VI u. Smartphone Die Lösung für mich!
Hallo Forum!
Lange habe ich mich mit dem Sena 20S, dem Navigator VI und dem Smartphone rumgeärgert. Die Ursache war, dass der Navigator bei Ansagen von Benutzer-POis (Naviansagen und Tastentöne sind bei mir stummgeschaltet) die Kommunikation vom Sena 20S zur Sozia kurzzeitig unterbrochen hat. Viele Beschreibungen sind für die Kopplung der drei Geräte zu finden, welche meinen Anforderungen aber nicht entsprochen haben.
Ich will durchgehend mit meiner Sozia qautschen können und alles vom Navi und vom Android Smartphone hören. Auch die Sozia darf alles hören.
Schlussendlich habe ich mich an den Sena Support gewandt und habe folgende Antwort (für mich die Lösung) bekommen:
SENA-SUPPORT
Bitte nutze den "GPS koppeln" Modus des SENA Headsets um das Navigationsgerät zu verbinden.
Ich empfehle das zurücksetzen des Werkseinstellungen am Headset um das "Audio-Multitasking" zu aktivieren.
Ich empfehle zunächst auch die Kopplungen des Headsets einmal über "Alle Kopplungen löschen" von dem Gerät zu entfernen, um anschließend diese noch einmal wie im folgenden beschrieben neu zu erstellen.
Bitte führe zunächst ein "Alle Kopplungen löschen" auf dem SENA aus.
Schalte hierfür das SENA ein, indem du das Wählrad und die Telefontaste zur gleichen Zeit gedrückt hältst.
Sobald das SENA gestartet ist, halte das Wählrad gedrückt, bis die Ansage "Konfiguration" zu hören ist (Bitte ignoriere die vorherigen Ansagen).
Nutze nun das Wählrad um die Option "Alle Kopplungen löschen" auszuwählen.
Bestätige das Löschen der Kopplungen durch antippen der Telefontaste.
Es ist nun die Ansage "Alle Kopplungen gelöscht" zu hören.
Führe nun ein zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auf dem Headset aus.
Halte hierfür die Telefontaste gedrückt (Bitte ignoriere auch hier die vorherigen Ansagen), bis dir "Zurücksetzen" über die Lautsprecher ausgegeben wurde.
Bestätige das Zurücksetzen durch einmal antippen des Wählrads.
Das Headset geht nun aus.
Achte bitte darauf, dass die Kopplungen auch auf dem Smartphone gelöscht sind.
Das SENA ist nun bereit eine neue Kopplung mit deinem Smartphone durchzuführen.
Wenn das Headset wieder eingeschaltet ist und die Blaue LED durch ein einfaches wiederholendes blinken den Standbymodus signalisiert, halte am SENA Headset die Telefontaste gedrückt bis "Handy koppeln" ausgegeben wird.
Das Headset gibt nun Signaltöne wieder um die Kopplungsbereitschaft und die Sichtbarkeit für ein Smartphone/Handy zu signalisieren.
Suche über das Bluetooth Menü deines Smartphones nach dem SENA Headset.
Du kannst über das Bluetoothmenü deines Smartphones das SENA Headset finden und die Kopplung mit dem SENA Headset durch Auswahl auf dem Display bestätigen.
Es ist nun möglich, nachdem über das Headset "Handy verbunden/Headset gekoppelt" ausgegeben worden ist, über das SENA Headset die Wiedergabe von deinem Smartphone zu steuern.
Führe nun den "GPS koppeln" Modus des Headsets aus um das Navigator 6 zu verbinden.
Halte hierzu das Wählrad bis zu der Ansage "Gegensprechanlage koppeln" gedrückt und tippe innerhalb weniger sekunden zwei mal auf die Telefontaste des Headsets.(Hier habe Ich mehrmals die Teltaste drücken müssen)
Es wird dir "GPS koppeln" über die Lautsprecher angesagt.
Suche nun mit dem Navigator 6 nach dem Headset.
Alle Ansagen werden nun während der Kommunikation wiedergegeben.
Eine Unterbrechung findet nicht statt.
Veilleicht kann jemand diese Konfiguration ebenfalls brauchen.
Viel Spass dabei.
sg tom
SENA-SUPPORT
Viel Spass dabei.
sg tom
