Handyhalterung K 1600 GT
Beitragvon maiki » 07.08.2022, 18:59
Moin. Hab schon in der Suchfunktion nachgesehn , aber nix passendes gefunden scratch . Ich suche zum navigieren alternativ zum eingebautem Navi ,eine Handyhalterung für meine K1600 GT . Das was man im Netz kaufen kann ist mit einer Halterung für einen runden Lenkstock zu haben, nun hat aber die K einen etwas eckigen Lenker , welche könnt Ihr empfehlen ?? :) Sie sollte auch Vibrationsgeschützt sein . Was gibts für Ideen ??? :D ...sag schon mal danke im voraus , Gruss Maik
maiki
Re: Handyhalterung K 1600 GT
Beitragvon mdr1972 » 07.08.2022, 20:31
Guten Abend!
Ich hatte den gleichen Wunsch. Habe das BMW-Logo in der Mitte des Lenkers entfernt und eine (nachgemachte) RAM-Mount-Kugel eingebaut.
Darauf einen (originalen) RAM-Mount-Arm mit einem Handyhalter.
Der sitzt dann mittig zwischen den Lenkerhälften und ermöglicht ein Drüberschauen auf die Anzeigen und Instrumente der BMW.
Den USB-Anschluss aus dem rechten Fach habe ich in die Verkleidung rechts neben der mittleren Tankabdeckung verlegt. Wasserdicht mit Abdeckung. So habe ich nur noch einen kurzen Weg bis zum Telefon.
Gruß,
MD
mdr1972
Motorrad: K1600 GTL (2012)
Beitragvon christoph.ruest » 08.08.2022, 02:05
Ui, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
- Das was schon geschrieben wurde: RAM-Adapter für dort, wo das BMW-Logo ist. Gibt es in ganz vielen Ausführungen, teilweise auch mit Logo, etc.
- Von RAM selbst gibt es eine Klemme, die du überall anklemmen kannst (auch an den eckigen Lenker).
- Dann gibt es Adapter, die du bei den Lenkerstummeln einschraubst und dann ein Standard 22mm-Rundrohr erhältst. So habe ich z.B. einen ITER-Controller montiert.
- Von Wunderlich gibt es etwas ähnliches, was dir aber primär einen Gewindeanschluss bringt. Daran kommt dann entweder ein Multipod-Adapter oder einfach eine RAM-Kugel mit entsprechender Schraube.
- Falls du das Original-Navi nicht brauchst, gibt es Adapter für den Navi-Slot. Entweder aus Kunststoff oder aus Metall. Die Kunststoffvariante wird am Navihalter eingehängt, macht dort auch gleich eine elektrische Verbindung und führt diese als USB heraus (zum Anschluss des Telefons, etc.). Die Metallvariante wird nur in den Ausschnitt geklemmt, macht entsprechend auch keine elektrische Verbindung, belastet dafür aber den Navianschluss mechanisch nicht.
Ich selbst habe mich für die Installation eines Tablets für die Metallvariante entschieden.
Christoph
christoph.ruest
Motorrad: K 1600 GTL 2021
Beitragvon Michael68 » 08.08.2022, 09:16
Servus, schaut mal einfach den Beitrag "Navigation 2022..." von dieser Woche an, da ist das was ihr sucht:
https://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=41&t=6610419
Michael68
Motorrad: K1600GT Sport - 2022
Beitragvon Herzog Jan » 08.08.2022, 21:56
christoph.ruest hat geschrieben:- Dann gibt es Adapter, die du bei den Lenkerstummeln einschraubst und dann ein Standard 22mm-Rundrohr erhältst. So habe ich z.B. einen ITER-Controller montiert.
Den Adapter habe ich auch (aber von Wunderlich, https://www.wunderlich.de/shop/de/bmw-k ... 0-000.html ) in Kombination mit einen Ram Kugel und Ram X Grip
https://rammounts.de/ram-produktlinien/x-grip/
Funktioniert einwandfrei, auch bei 200 Km/h bleibt das Handy am Platz.
ZR-7 * CBR1100XX * CB750 Ratbike-Gespann * R1200GSA * R1200GSA LC * K1600GT
Herzog Jan
Motorrad: K1600GT 2019
Beitragvon christoph.ruest » 11.08.2022, 19:56
Michael68 hat geschrieben:Servus, schaut mal einfach den Beitrag "Navigation 2022..." von dieser Woche an, da ist das was ihr sucht:
Da ist genau EINE von VIELEN möglichen Lösungen, die hier auch schon aufgezeigt wurden.
Herzog Jan hat geschrieben:Den Adapter habe ich auch (aber von Wunderlich
Den Wunderlich-Adapter habe ich ebenfalls separat verlinkt. Das ist aber was anderes! Der Wunderlich-Adapter stellt kein 22mm Rohr für Standard-Adapter bereit, sondern eben ein Gewinde für z.B. RAM-Mount-Kugeln, etc.
Christoph
christoph.ruest
Beitragvon 254michael » 04.06.2026, 23:55
christoph.ruest hat geschrieben:Die Metallvariante wird nur in den Ausschnitt geklemmt, macht entsprechend auch keine elektrische Verbindung, belastet dafür aber den Navianschluss mechanisch nicht.
Hallo Christoph!
Wenn Du die Metallvariante gewählt hast - die mir auch am besten gefällt - wo hast Du denn den Strom herbekommen? Und wie?
Ich bräuchte nämlich natürlich auch den Strom dazu, am liebsten 12 V und ohne viel umzumurksen.
LG - Michael
Der Weg ist das Ziel.
254michael
Beitragvon christoph.ruest » 11.06.2026, 01:14
Hallo Michael,
Mittels Y-Adapter vom originalen Navi-Stromanschluss.
Scheibe runter, Cockpitabdeckung auseinanderbauen und den Stecker (in Fahrtrichtung rechts in der Cockpitkanzel) trennen. Y-Adapter einstecken und wieder verbinden.
Ich habe neben der Navihalterung von Vorne ein Loch in die Cockpitabdeckung gebohrt und eine Buchse für einen Hohlstecker eingeschraubt und darauf die Spannungsversorgung vom Y-Stecker her gelegt.
So kann ich vorne an der Halterung alles befestigen und einfach mittels Hohlstecker versorgen, was mit 12V auskommt und das Ganze läuft über Zündung.
Christoph
christoph.ruest
Beitragvon 254michael » 11.06.2026, 21:52
Super, danke!
254michael
