Navigator IV kein Ton in Helm wenn eingebaut,ansonsten schon
Beitragvon chris10121963 » 05.09.2022, 11:38
Servus in die Runde.
Ich bin der Christian aus Österreich. Habe seit 1 Woche eine K1600GT Bj.2017. Große Freude damit aber ein Problem bekomme ich nicht gelöst.
Habe den Navigagor IV mit dem Helm gekoppelt. Wenn ich das Gerät vom Motorrad trenne habe ich auch einen Ton z.B. MP3 aus dem Media Player. Sobalt ich den Navigator in den Schacht des Motorrads schiebe geht der Ton weg und es bleibt stumm.
Auch bei den Einstellungen des Navigators ist mir aufgefallen dass die Master-Lautstärke auf 0% geht. Wenn Gerät aus dem Schacht entfernt so ist die Master-Lautstärke wieder wie eingestellt. Kennt jemand dieses Problem bzw. kann mit jemand einen guten Tip geben. Danke erstmals. LG Christian
chris10121963
Motorrad: BMW 1600 GT
Re: Navigator IV kein Ton in Helm wenn eingebaut,ansonsten s
Beitragvon Stoppelhopser » 05.09.2022, 11:55
Herzlich willkommen,
vielleicht verstehe ich es noch nicht richtig. Frage: Ist die Audioeinheit am Motorrad eingeschaltet?
Wenn ja, Dann musst Du diese ausschalten, um das Navi direkt in den Helm zu bekommen.
Oder die Audioeinheit einschalten und den Helm mit dem Motorrad koppeln.
Jörg
Stoppelhopser
Motorrad: K1600 GTL 06/2017
Beitragvon chris10121963 » 05.09.2022, 17:58
Servus. Ich habe kein Audiosystem am Motorrad. Ich möchte daher mp3-Musik welche ich auf die SD-Karte des Navigators gespeichert habe auf den Helm (Schuberth C4 Pro mit SC1 Advanced)
hören. Das funktioniert auch aber nur wenn ich den Navigator vom Einbauschacht ausbaue. Sobald das Gerät wieder in den Schacht eingesteckt wird verstummt augenblicklich der Ton. Dabei wird im Media-Player des Navigators angezeigt dass das Lied weiter abgespielt wird. Auffällig ist auch dass dabei die Masterlautstärke vom Navigator auf 0% gestellt wird und ich daran nichts ändern kann. Hoffe dass ich das Problem ausführlicher geschildert habe.
Grüße Christian
chris10121963
Beitragvon Stoppelhopser » 06.09.2022, 01:16
Ups, ich kenne das System ohne Audioeinheit nicht. Sorry, da kann ich Dir leider nicht helfen.
Jörg
Stoppelhopser
Beitragvon chris10121963 » 06.09.2022, 11:20
Ich habe jetzt eine für mich passende Lösung gefunden. Auf meiner BMW Cruiser ist ein Garmin Zumo 660 verbaut. Ich habe jetzt die Geräte vertauscht. Jetzt das Zumo 660 in der K1600.
Die Musik funktioniert jetzt mit dem Helm.
Nachteil: Das Zumo 660 lässt sich nicht mehr über den Controller steuern. Kann halt nicht alles haben.
Grüße Christian
chris10121963
Beitragvon Stoppelhopser » 06.09.2022, 12:13
Eine Frage noch: Ist es denn trotz fehlendem Radio möglich, den Helm über das Menü mit dem Motorrad zu koppeln?
Jörg
Stoppelhopser
Beitragvon chris10121963 » 06.09.2022, 13:44
Das hat mit dem Motorrad gar nichts zu tun. Ich habe das Garmin ausgebaut und dann in den Einstellungen des Navis mit dem Helm gekoppelt.
Dann das Navi wieder eingeschoben. Dadurch ist die einzige Verbindung zum Motorrad nur mehr die Stromversorgung beim Einschalten der Zündung. Die weitere Bedienung des Navis geschieht dann direkt über die Touch-Oberfläche.
chris10121963
