Ventilator für Ladeschacht deaktivieren
Beitragvon harro » 21.02.2023, 11:41
hab die K 1600 GT BJ 2022.
Ich benutze den Ladeschacht nicht, weil ich das Handling nicht alltagstauglich finde.
Weil der Ventilator für den Ladeschacht einfach zu viel Lärm macht, möchte ich den deaktivieren.
Ich denke, der Ventilator ist ausschließlich für den Ladeschacht vorhanden.
Weiß jemand was ich dafür alles abbauen muß? Geschätzte Zeit?
Und wichtig:
Wird die Funktion des Ventilators von der Software kontrolliert?
Bekomme ich eventuell Fehlermeldungen, wenn der Ventilator nicht mehr geht?
Danke Harro
harro
Motorrad: K1600GT (0F21) 2022
Re: Ventilator für Ladeschacht deaktivieren
Beitragvon K48-Power » 21.02.2023, 12:49
Der Ventilator und die Ladebuchse ist über den Stekcker X7*1B zu trennen,
keine Bus Überwachung, daher wird höchstwahrscheinlich kein Fehler im Display kommen
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon harro » 21.02.2023, 13:13
K48-Power hat geschrieben:Der Ventilator und die Ladebuchse ist über den Stecker X7*1B zu trennen,
Danke.
Die USB-Buchse vom Ladeschacht möchte ich weiter benutzen, da ich das Ladekabel für das Smart-Phone da rein stecke.
Habe ich von da aus, recht unauffällig zu meiner Handy-Halterung verlegt.
Ich vermute, der Ventilator ist direkt am Ladeschacht montiert.
Der Ventilator wird vermutlich einen eigenen Stecker haben, den müßte ich dann nur lösen.
Möchte alles rückbaubar halten.
Falls Du es weißt:
Komme ich an alles einigermaßen dran, wenn ich nur die Scheibe abbaue?
Hast Du evtl auch noch ein Bild vom Ladeschacht.
Ich weiß ganz gerne vorher was auf mich zu kommt.
Danke Harro
harro
Beitragvon K48-Power » 21.02.2023, 18:59
habe leider kein Bild vom Ladeschacht,
der Trennstecker sitzt hinter dem Tacho
Beitragvon Udo_GT » 24.08.2024, 23:32
ich habe seit gestern auch eine GT Baujahr 2024.
Ich werde das Fach auch nicht für das Handy nutzen, sondern nur ein Stromkabel rausziehen für meinen Apple-Carplay-Bildschirm.
Hat denn nun schon jemand den Ventilator erfolgreich abgeklemmt?
Wo findet man den hier beschriebenen Stecker X7*1B, eventuell kann man den ja um die Pole des Ventilators (bzw. Plus-Kabel) erleichtern?
Herzliche Grüße aus Meißen
Udo
https://t1p.de/udos_K1600GT_2024
Udo_GT
Motorrad: K1600GT, 2024
Beitragvon harro » 25.08.2024, 09:26
harro
Beitragvon Udo_GT » 25.08.2024, 21:00
So, nun habe ich es selbst versucht und hinbekommen.
Oben über dem Bildschirm die zwei Schrauben lösen.
Dann kann man den Bildschirm leicht nach oben rausnehmen und ablegen (weiches Tuch unterlegen).
In der rechten Ecke ist ein kleiner weißer Stecker, der den Strom für den Lüfter liefert.
Diesen aus der Halterung nehmen und mit einem kleinen Schraubendreher die Steckerfahne etwas anheben und den Stecker abziehen.
Dann ist endlich Ruhe!
https://ogy.de/Ventilator_lahm_legen
Udo
Udo_GT
Beitragvon Udo_GT » 28.08.2024, 18:27
Das Thema scheint ja wenige zu interessieren. Nutzen das Fach so viele mit Handy? Meine passen da nicht rein.
Habe heute festgestellt, dass mit dem Abziehen des Steckers auch die Ladeuchse tot ist.
Habe mir nun so einen Stecker mit Kabel dran bestellt und werde da dann mein Ladekabel für meinen Carplay-Bildschirm anstöpseln.
Udo
Udo_GT
Beitragvon Piccolo71320 » 28.08.2024, 18:41
Hallo Udo
Nach dem verlinkten Beitrag von harro hast du wahrscheinlich den mit gelben Pfeilen markierten Stecker gezogen, da hat der USB-Anschluss keinen Strom mehr.
Versuch es mal mit dem Stecker mit den roten Pfeilen, da der USB-Aschluss noch Strom. winkG
