Autozoom bei Navigation funktioniert nicht
Beitragvon A.Wedel » 09.07.2023, 16:29
Hallo!
Von November 2022 bis Mai 2023 hatte ich meine erste K 1600 GT (Typ 0F21) und habe sie dann zu Schrott gefahren.
Nun habe ich seit zwei Wochen dasselbe Modell nochmal (ebenfalls 0F21). Aufgefallen ist mir bislang der Umstand, daß die Autozoom-Funktion beim Navi nicht funktioniert. Da ist nichts mit Auto und auch nichts mit Zoom. Wenn man überhaupt den Kartenmaßstab verändern möchte, dann muß man das manuell machen (geht allerdings nur in der großen Anzeigeform, nicht beim Splitscreen). Das war früher anders!
Beim aktuellen Modell habe ich die Softwareversion 013_012_050, bei der alten Maschine weiß ich es nicht.
Woran kann das liegen? Kann man das System irgendwie resetten? Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße!
Andreas
A.Wedel
Beitragvon LuK » 09.07.2023, 18:00
Aktuelle Version:
AutoZoom sollte funktionieren… hast Du’s in der Connected App eingestellt?
Geht übrigens auch im Split-Screen, also die etwas kleinere Ansicht links und die Bord- oder Reiseanzeige rechts
Korrektur: ich war der Meinung, das mit dem AutoZoom in der App gesehen zu haben, ist aber nicht (mehr?) zu finden. Vielleicht ging das vor dem Versionsupdate der App?
Re: Autozoom bei Navigation funktioniert nicht
Beitragvon A.Wedel » 11.07.2023, 23:45
Hab heute noch mal ein bißchen rumprobiert, doch leider ohne Erfolg.
In den Systemeinstellungen habe ich den Punkt "alle Einstellungen zurücksetzen" gefunden und dachte, daß es danach vielleicht klappen könnte. Leider nein!
Morgen fahre ich immerhin mal zu meinem Händler, da kann ich ihn mal fragen.
Ich werde berichten...
A.Wedel
Beitragvon Aargauer » 13.07.2023, 13:19
In der grossen Navigationsansicht auf dem Bildschirm das Drehrad nach links drücken,
dort kannst du wählen ob Lautstärke oder zoom.
Gruss Toni
2012 K1600GT
2014 K1600GT
2015 K1600GT
2017 K1600GT
2022 K1600GT
Aargauer
Motorrad: 1600 GT
Beitragvon LuK » 13.07.2023, 19:14
Hallo Toni, mit Drehrad nach links kannst Du aber nach meiner Kenntnis nur manuell rein oder raus zoomen. Der Themenstarter spricht aber von einem (geschwindigkeitsabhängigen) AutoZoom…
Beitragvon Aargauer » 13.07.2023, 20:21
Hallo LuK
1 Navigation
2 Einstellungen
3 Kartenansicht (Darstellung, Verkehr anzeigen, Favoriten anzeigen, Auto Zoom aktivieren
SW Version: 013_012_050
Grus Toni
2012 K1600GT
2014 K1600GT
2015 K1600GT
2017 K1600GT
2022 K1600GT
Aargauer
Motorrad: 1600 GT
Beitragvon A.Wedel » 13.07.2023, 21:23
Aargauer hat geschrieben:Hallo LuK
1 Navigation
2 Einstellungen
Grus Toni
So war es bei meiner ersten K16GT auch, aber bei der jetzigen halt nicht mehr.
A.Wedel
Beitragvon LuK » 14.07.2023, 18:02
Toni hat recht! Ich habe gerade ins Menü geschaut und der Eintrag ist tatsächlich auch in der aktuellen SW-Version vorhanden (ganz unten!!!) Ich habe den Haken (natürlich unbewußt) nicht gesetzt, werde es aber bei Gelegenheit mal testen…
Beitragvon LuK » 15.07.2023, 07:33
…komme gerade von meiner Bäckerrunde zurück und habe den AutoZoom getestet. Es war leider nix davon zu spüren… weder ohne, noch mit aktiver Route.
Was mir auch auffiel: bei aktiver Route ist immer der splitscreen aktiv. Es ist mir in den TFT-Einstellungen nicht gelungen, die kpl. Karte darzustellen. Dies ging nur, wenn kein Route aktiv war. Ich meine, dass ich auch schon mal mit ganz großer Karte das Routing laufen hatte… Schade, dass man zu den SW-Updates nicht erfährt, welche Funktionen geändert wurden…
Insofern kann ich die Info vom Themenstarter nachvollziehen, dass AutoZoom nicht funktioniert, obwohl der Haken in den Einstellungen gesetzt ist… ich werde weiter probieren….
Habe soeben festgestellt, dass es für die Connected App ein Update auf Version 5.0.1 gibt - Stabilitätsverbesserungen & Fehlerkorrekturen…
Beitragvon GT Sepp » 15.07.2023, 10:01
LuK hat geschrieben:
Hallo, Woher hast du diese info, obwohl bei meiner App automatische Updates aktiviert ist, habe ich noch die Version 4.3.2. Habe die App gelöscht und die neueste Version installiert und das ist wieder die 4.3.2
Gruß, Sepp
Gruß, Sepp
GT Sepp
Motorrad: K 1600 GT Sport
Beitragvon LuK » 15.07.2023, 10:18
...schau mal in den AppStore (iOS)...
Beitragvon GT Sepp » 15.07.2023, 10:31
LuK hat geschrieben:...schau mal in den AppStore (iOS)...
[/img]
OK, ich benutze Android.
Leider sind durch diese Aktion auch alle Karten verschwunden. Die aktuellen Karten zum runterladen sind immer noch vom 22,11.22, obwohl die alle 3 Monate aktuallisiert werden sollten. Ist halt BMW nogo
Gruß, Sepp
Gruß, Sepp
GT Sepp
Beitragvon LuK » 15.07.2023, 10:48
…die KI bringt das demnächst in Ordnung… :roll:
KI macht die Menschheit hie…
Beitragvon A.Wedel » 08.09.2023, 22:45
Die Kiste war beim Händler, doch gebracht hat's leider nix!
Immerhin ist jetzt die Softwareversion 013_014_020 aufgespielt. Damit hätte es eigentlich behoben sein sollen (so des Händlers Hoffnung). Dem ist aber nicht so.
Man hat das Problem nun nach München gekabelt, was zu tun sei. Eine Antwort steht noch aus...
A.Wedel
Beitragvon GT Sepp » 28.09.2023, 14:34
Habs heute herausgefunden: Bei aktivem routing mit dem Mutlicontroller nach links drücken und in eine größere Übersichtskarte herauszoomen und stehen lassen.
Bei der ersten Navigationsaktion zoomt das Navi hinein und du hast die Kreuzung in Groß vor dir. Danach zoomt das Navi, je nach Geschwindigkeit, oder Abstand zur nächsten Naviaktion raus und rein. Supersache.
Gruß, Sepp
Gruß, Sepp
GT Sepp
