Welches Smartphone passt in Fach der k1600gt 2023?
Beitragvon Stefan_HG » 01.10.2023, 18:21
Guten Abend,
da ich ja auch schon an Smartphonehalter dachte, denke ich nun über evtl. anderes Smartphone nach, welches in das Fach oberhalb der Anzeigen der K1600gt 2023 passen könnte...meines ist ca. 6mm zu lang...
Welche Smartphones verwendet ihr da evtl. und welche Erfahrungen habt ihr?
Vielen Dank und viele Grüße Stefan
Stefan_HG
Motorrad: K1600gt 2023
Re: Welches Smartphone passt in Fach der k1600gt 2023?
Beitragvon BMWHD » 02.10.2023, 21:17
I-Phone 13, 14 und ich glaube auch 15, jeweils das Standartgerät
BMWHD
Motorrad: K1600Gt 2022
Beitragvon Moirana.Norge » 07.10.2023, 08:57
BMWHD hat geschrieben:I-Phone 13, 14 und ich glaube auch 15, jeweils das Standartgerät
... anzumerken wäre aber das, dass Karten-Design zwischen Android uns Apfel abweichend ist.
Während beim Apfel die Ortsnamen recht kleine dargestellt werden, werden bei Android in Abhängigkeit des Zoom-Faktors
zusätzlich die Ortschaften die einer groben Orientierung dienen könnten, fett dargestellt.
Es ist Geschmackssache, aber in einem anderen Forum wurde die schlechte Ablesbarkeit der Apfel Variante schon abschlägig diskutiert.
Bis dann Christian
Beitragvon Maufe » 18.10.2023, 16:27
Servus,
habe ein IPhone 14 Pro Max, dieses passt in das Fach rein, allerdings ohne Schutzhülle.
Ein Ladekabel USB-C --- Lightning (Winkel) funktioniert auch.
Induktionsladen geht nicht, kann ich auch nicht verstehen, habe es einmal probiert, aber beim Laden mit Induktion ist der Ladeleistung 20W, zu wenig.
Weiß nicht was sich hier BMW sich denkt, manches ist gut gemeint aber schlecht umgesetzt.
Maufe
Motorrad: K 1600 GTL
Beitragvon Stefan_HG » 18.10.2023, 17:17
Hallo Maufe,
Das klingt interessant, weil das iphone 14 pro max soll ja 160mm lang sein und in das Fach nur 158mm passen...
Mein Samsung galaxy a52 5g passt nicht hinein...
Hast du am Fach irgendetwas verändert?
Viele Grüße Stefan
Stefan_HG
Beitragvon LuK » 19.10.2023, 06:22
Dass das 14 pro Max rein passt, kann ich nicht glauben. Ich hatte auch wegen eines neues iPhones geschaut und ein SE (2022) gewählt. Das passt auch mit Hülle und geradem Stecker. Es ist vom Gehäuse her identisch mit dem iPhone 8, hat aber das „Innenleben“ vom 11er… funktioniert super bei mir, abgesehen natürlich von den Unzulänglichkeiten, die App-seitig zu beklagen sind. Ich hoffe, da tut sich über den Winter gehörig was!
Beitragvon Maufe » 20.10.2023, 11:42
Servus zusammen,
bei mir passt das iPhone 14 Pro Max rein.
Habe nix verändert.
Bilder habe ich eingestellt, ich hoffe man erkennt etwas.
iPhone im Schacht.pdf
iPhone - Schacht
(69.36 KiB) 1238-mal heruntergeladen
Maufe
Beitragvon Stefan_HG » 20.10.2023, 12:41
Hallo Maufe,
vielen Dank für die Arbeit, die du dir gemacht hast.....sehr hilfreich....dann muss ich nochmal genauer gucken...
Viele Grüße Stefan
Stefan_HG
Beitragvon LuK » 20.10.2023, 16:50
…da muss ich meine subjektive Einschätzung tatsächlich revidieren! Habe auch gerade nachgemessen. Das Fach ist ca. 17 cm breit und mit einem knappen Winkelstecker scheint das 14 pro wirklich gerade noch reinzupassen… [emoji106]
Beitragvon Freddie » 23.10.2023, 07:26
Maufe hat geschrieben:Induktionsladen geht nicht, kann ich auch nicht verstehen, habe es einmal probiert, aber beim Laden mit Induktion ist der Ladeleistung 20W, zu wenig.
Seltsam... habe letztes Wochenende mit einem Bekannten gesprochen, der eine R1250 RT besitzt, und mir erzählt, dass das kabellose Laden bei ihm gut funktioniert. Er hat ein Samsung-Handy.
Liegt es an der Telefonmarke, dass das kabellose Laden beim K1600 nicht richtig funktioniert? Oder ist es mit der R1250 RT besser?
Mfg Freddie
BMW K1600 GT - 2014 - 107.000 km
Freddie
Motorrad: K1600 GT - 2014
Beitragvon LuK » 23.10.2023, 07:29
...induktives Laden geht nur an der RT. An der K16 gibt es nur über die Kabelverbindung "Saft" für den Akku....
Beitragvon Jupp68 » 30.12.2023, 20:33
ich benutzte das I Phone 10 ohne Hülle/Tasche!
Viele Grüße und morgen einen guten Rutsch ins Bikerjahr 2024! ........endlich!!
ThumbUP
Jupp68
Motorrad: BMW K 16oo GT 2023
Beitragvon GT Sepp » 31.12.2023, 10:03
Stefan_HG hat geschrieben:Welche Smartphones verwendet ihr da evtl. und welche Erfahrungen habt ihr?
samsung xcover 5 passt perfect
Gruß, Sepp
GT Sepp
Motorrad: K 1600 GT Sport
