Radio - Favoriten - Modell 2023
Beitragvon Maufe » 18.10.2023, 16:43
Servus,
im neues Modell gibt es beim Radioeinstellungen Favoriten.
Man kann die Favoriten zwar speichern, aber wo kann ich die Favoriten abrufen?
Habe bis jetzt noch nix gefunden, im Handbuch steht auch nix dazu.
Der Radioempfang DAB+ funktioniert bei mir ganz gut, nur über Bluetooth zum Helm, kann man keine Klangeinstellungen machen.
DAB+ funktionieren die deutschen Sender bis zur Grenze, in den neuen Land muss man neue Sender suchen.
Das sind meine Erfahrungen zur Zeit.
danke
Maufe
Motorrad: K 1600 GTL
Re: Radio - Favoriten - Modell 2023
Beitragvon Emorej » 10.11.2023, 01:08
Bei den Favoriten-Tasten handelt es sich um die vier Tasten in der linken Seitenverkleidung. Diese kann man über das entsprechende Menü unterschiedlich belegen z.B. Griffheizung, Radio an/aus, etc. Beim Drücken der jeweiligen Taste wird dann sofort die jeweilige Funktion aktiviert, ohne dass man ins Menü muss.
Die Klangeinstellungen betreffen nur die Lautsprecher der Maschine und gelten nicht für das Bluetooth Headset.
Mit DAB+ habe ich die gleichen Erfahrungen gemacht.
Emorej
Motorrad: K 1600 GT Sport
Beitragvon Maufe » 12.11.2023, 16:56
Servus,
danke, für die Erklärungen.
Habe eigentlich die Favoriten im/vom Radio angedacht - dort kann man Sender speichern aber nicht abrufen bzw. auswählen. Kann da nur speichern (Sender) in der Favoriten.
Habe mich eventuell falsch ausgedrückt - -
Maufe
Beitragvon Maufe » 26.08.2024, 13:43
Servus,
habe die Favoriten von den Sendern (gespeicherte Sender) gefunden.
Erst einige Sender speichern.
Danach im Menü FM/DAB gehen, ganz ober steht dann Favoriten, diesen auswählen.
Wenn man später einen anderen Sender hören möchte, im Radio - Sender suchen (mit dem Drehrumbum)- dann kann man die gespeicherten Sender auswählen, ohne ewig lange zu suchen.
Sehr umständlich, aber es geht.
clap
Maufe
