Navigator 5/6 passt nicht
Beitragvon mgleman » 26.02.2024, 17:50
ich will meine K1600GT Bj. 2014 vervollständigen. Dafür brauche ich noch einen Navigator.
Der 5er oder 6er sollen es sein. Da die Blenden in den verschiedenen Baujahren offensichtlich
unterschiedlich sind habe ich mir bei einem Bekannten einen Navigator 6 zum testen ausgeliehen.
Und sieh da der passt schon so einigermaßen. Aber das ganze Gerät ist ca. 3-4 mm von der
Blende entfernt. Also ein Spalt der gut sichtbar ist.
Ich habe im Moment einen Handyadapter von adapter3Dmotorrad eingebaut der hat das Problem
mit der Spalt nicht der liegt ganz soft an der Blende an.
Daher meine Frage - ist dieser Spalt normal. Die Blende ist ja offensichtlich Navigator 5. Der ist
ja von der Tiefe baugleich wie der 6er.
Grüße Hermann
mgleman
Re: Navigator 5/6 passt nicht
Beitragvon OSM62 » 26.02.2024, 17:53
mgleman hat geschrieben:Hallo,
Es gibt eine extra Blende für die 1600er für Navigator 5+6.
Habe diesen Beitrag nochmal raus gesucht:
https://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.ph ... 3#p9466624
Beitragvon mgleman » 27.02.2024, 09:09
Hallo OSM62,
die Größe des Ausschnitts ist nicht das Problem. Das passt schon für 5er und 6er (der ist leicht nach rechts versetzt).
Das Navi steht nur zu weit im Schacht, so dass ein gut erkennbarer Spalt bis zur Blende entsteht.
Wie ich das auf die Schnelle gesehen habe könnte man die Halterung an vier Schrauben ein wenig Richtung
Blende versetzten. Hat das schon jemand gemacht?
Im Übrigen ist mir aber nicht klar warum der Adapter passt und sauber mit der Blende abschließt, das
original Navi aber offensichtlich 3 mm zu dünn ist. scratch
Grüße Hermann
mgleman
