Mutlicontroller funktioniert ncht
Beitragvon Strofie » 13.04.2024, 19:11
Hallo Biker,
die Funktion “nach rechts swipen” funktioniert an meinem Multicontroller nicht mehr.
Habe einen neuen von Leebann24 bekommen und diesen heute eingebaut, jedoch gleiches Problem.
Drehen und swipen nach links funktioniert, jedoch nicht nach rechts.
Hat jemand einen Tip für mich ?
Liebe Grüße
Strofie
Motorrad: K1600 Grand America
Re: Mutlicontroller funktioniert ncht
Beitragvon K48-Power » 13.04.2024, 19:55
Kombischalter links defekt
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Strofie » 14.04.2024, 15:41
Danke für den Hinweis, aber ich hab ja einen neuen Schalter, insofern dürfte der neue Schalter in Ordnung.
Liegt es etwa daran, dass der irgendwie mit Tester programmiert werden muss ?
Strofie
Beitragvon K48-Power » 14.04.2024, 17:02
Strofie hat geschrieben:Danke für den Hinweis, aber ich hab ja einen neuen Schalter, insofern dürfte der neue Schalter in Ordnung.
Multikontroller ist das Drehrad
Kombischalter, Schaltereinheit rechts daneben, wo Blinker, Hupe etc... verbaut ist
Der Multicontroller wird mittels 6pol. Stecker am Kombischalter angesteckt, daher die 95% Vermutung dass der Kombischalter defekt ist.
Beim Tausch vom Multicontroller muss nichts angelernt werden
Beitragvon Strofie » 16.04.2024, 20:15
Ah ok, Danke für den sehr sinnvollen und interessanten Hinweis.
Hab auch schon öfter gehört, dass der Kombischalter so seine Macken hat.
Dann werde ich wohl nicht drum herum kommen, den auch auszutauschen, oder ?
Strofie
Beitragvon Strofie » 16.04.2024, 20:30
Hat nicht jemand zufällig die Artikelnummer von BMW ?
Meine ist aus 2018
Strofie
Beitragvon FrankBMW » 24.10.2026, 17:16
ich habe bei meiner **BMW K1600GT (K48, Baujahr 2012)** genau das gleiche Problem mit dem Multi-Controller.
Bei mir hat alles mit einem defekten Warnblinkschalter begonnen.
**Der Ablauf war folgender:**
1. Zunächst funktionierte die Warnblinkanlage nicht mehr richtig.
2. Daraufhin habe ich die linke Schaltereinheit auseinandergebaut, überprüft und anschließend wieder zusammengebaut und montiert.
3. Danach funktionierte plötzlich die **Rechtsbetätigung (Auswahl/Bestätigung) des Multi-Controllers** nicht mehr. Drehen und nach links kippen funktionierten weiterhin.
4. Anschließend habe ich die komplette linke Schaltereinheit durch ein **neues BMW-Originalteil** ersetzt. Leider blieb der Fehler unverändert.
5. Danach habe ich auch den Multi-Controller selbst ausgetauscht. Aber auch mit dem neuen Multi-Controller funktioniert die Rechtsbetätigung weiterhin nicht.
Mit MotoScan Ultimate habe ich die Live-Daten des Kombiinstruments überprüft. Die Betätigung nach links wird erkannt, die Betätigung nach rechts jedoch nicht.
Im KOMBI und FSA sind keine aktuellen Fehlercodes gespeichert.
**Meine Frage richtet sich besonders an den ursprünglichen Threadersteller:**
Hast du inzwischen eine Lösung für dieses Problem gefunden? Was war letztendlich die Ursache?
Da bei mir sowohl die linke Schaltereinheit als auch der Multi-Controller bereits ausgetauscht wurden, vermute ich, dass die Ursache möglicherweise in der Signalverarbeitung, der Verkabelung oder einem Steuergerät liegt.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand berichten könnte, wie dieses Problem tatsächlich behoben wurde.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Viele Grüße aus den Niederlanden
FrankBMW
Motorrad: BMW K1600gt 2012
Beitragvon mkellner_fr » 24.10.2026, 20:48
Strofie, hast du den Kombischalter inzwischen eigentlich getauscht, und wenn ja, ging das Swipen nach rechts danach wieder? Mich würde halt interessieren, ob du vorher mal die Live-Daten im Kombi angeschaut hast, ob der Befehl nach rechts überhaupt ankommt... LG Matthias
mkellner_fr
Motorrad: BMW R1250GS
