K 1600 B aus 2018 und iPhone 16 Pro verbinden,Hilfe
Beitragvon firstmarcus » 13.12.2024, 01:31
Ich habe jetzt mehrfach probiert mein iPhone 16 pro mit der Musikanlage in der K 1600 B zu koppeln, leider ohne Erfolg. Im Bluetooth Menü sehe ich hin und wieder mein iPhone, aber es verbindet sich nicht. Der Code 1234 habe ich schon mehrfach eingegeben. Keine Chance. Ich habe jetzt in der Not ein iPod mit Klinkenstecker und dem alten iPhone Stecker in den Stecker in der rechten Seitentasche, USB und Klingke gesteckt. Ich kann jetzt die Musik von dem iPod hören kann aber nur laut oder leise stellen über den linken Knopf unten an der Seite SPC sollte man eigentlich Wiedergabelisten und Ähnliches sehen können, funktioniert aber auch nicht. Ist es möglich dass mir jemand ausführlich erklärt wie ich mein iPhone 16:00 Uhr anschließen kann mit Bluetooth verbinden kann und so meine Musik über die Lautsprecher meiner BMW hören kann? Das wäre echt klasse und ich würde mich sehr freuen.
firstmarcus
Motorrad: K 1600 B
Re: K 1600 B aus 2018 und iPhone 16 Pro verbinden,Hilfe
Beitragvon mimi1967 » 13.12.2024, 20:57
Meines Wissens wird das nicht funktionieren!
Mag zwar sein, dass Du das Smartphone als potentiellen Kopplungspartner siehst, aber wenn ich nicht irre, kannst Du lediglich die Musik vom Radio auf Dein Headset streamen - nicht umgekehrt. Sprich: Das Audiomudul kann nur senden - nicht empfangen!
Tatsächlich bliebe nur die Möglichkeit Deine Musik auf einen USB Stick zu ziehen und unten rechts in den USB Stecker zu platzieren oder Musik via Klinke in das Audiomudul zu spielen.
Die Steuerung mit den Audiotasten (unten links in der Verkleidung) funktioniert lediglich via USB-Stick am USB Port!
Dann solltest Du eine Titel- Alben- oder Interpretenliste aufrufen können, die man dann mit dem Handrad durchscrollen kann.
Bei Einspielen der Musik via Klinke funktioniert dies nicht!
Aber Vorsicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine es funktionieren nur USB Sticks, die mit FAT32 formatiert sind, fehlerfrei.
Bedeutet: mehr wie 32GB kann funktionieren, muss aber nicht! Größere USB Sticks können auch schon mal nach 3-4 Titeln plötzlich unlesbar sein... Du solltest einen USB Stick nicht mit NTFS o.Ä. formatieren!
Ein Alternative wäre ein Bluetoothmodul, welches an die Klinkenbuchse angeschlossen wird und via Bluetooth mit dem Handy gekoppelt wird. Allerdings wird die Tastensteuerung hier auch nicht funktionieren, weil die Klinke, wie gesagt, nicht für bidirektionalen Betrieb ausgelegt ist! Weiterhin muss so ein Modul i.d.R. mit Spannung versorgt werden! Die müsstest Du dorthin legen...
mimi1967
Motorrad: K1600 GT Bj.2020
Beitragvon Piccolo71320 » 13.12.2024, 21:13
Grössere Sticks als 32Gb funktionieren schon aber die müssen mit FAT32 formatiert werden was allerdings mit Windowsbordmitteln nicht geht.
Ich selber hat mal testweise eine 120GB SSD mit einer einzelnen ~114Gb grossen FAT32 Partion drauf was auch problemlos funktioniert hat, bin aber schlussendlich auf einen 16GB-Stick gegangen weil der von der Baumform deutlich kleiner ist.
Beitragvon firstmarcus » 13.12.2024, 21:40
Hallo Mimi und Piccolo, vielen vielen Dank für eure Information das hat mir sehr geholfen. Ich werde es mit dem Stick versuchen. Vielen Dank:-)
firstmarcus
Motorrad: K 1600 B
