K1600GTL Handyfach
K1600GTL Handyfach
Beitragvon Dodo180474 » 20.04.2025, 14:51
ich habe eine K1600GTL Bj. 2022 und heute habe ich das Handyfach nicht mehr aufbekommen, hängt an der rechten Seite. Ich möchte nicht unbedingt Gewalt anwenden. Hat jemand einen Ratschlag? Zieht das Handy auch ohne Zündung jetzt Strom? Dienstag kann ich zum Händler aber möchte natürlich nicht das Handy die ganze Zeit in der Maschine lassen.
Dodo180474
Motorrad: BMW K1600GTL
Re: K1600GTL Handyfach
Beitragvon LuK » 20.04.2025, 15:31
Hast Du den Knopf auf der linken Seite mal ganz kräftig rein gedrückt? Eigentlich ist mir keine Stelle bekannt, an der etwas blockieren könnte…
Es sind ja nur die 2 schwarzen „Haken“ hinter denen der Deckel einrastet, und zum Öffnen muss man für die Freigabe der Haken den linken Knopf ziemlich tief rein drücken…
LuK - der Vogtländer (via iOS/Tapatalk)
Beitragvon Dodo180474 » 20.04.2025, 15:36
Ja, ich habe sehr weit gedrückt. Auf der linken Seite ist es auch offen aber rechts hängt es, ich sehe aber leider nicht wo.
Das Motorrad war eine Vorführmaschine die ich voriges Jahr gekauft hatte, ich war voriges Jahr schon mal beim Händler da es nicht auf ging. Er hat es dann einigermaßen gängig gemacht aber es ging noch nie richtig gut.
Dodo180474
K1600GTL Handyfach
Beitragvon LuK » 20.04.2025, 15:50
Dann nimm einen Schaschlikstab oder ein anderes dünnes Holzstäbchen (damit Du nix zerkratzt), hebe die bereits geöffnete Seite des Deckels noch minimal an und drücke den Verschlusshaken damit nach vorn. Mit dem Knopf links machen die Haken (sitzen auf einer gemeinsamen Welle) nur einen kurzen Weg. Sie lassen sich aber noch deutlich weiter nach vorn bewegen - probier es aus… es funktioniert! Dann musst Du sicher mal das Cockpit öffnen und schauen, warum der Weg der Haken bei Dir nicht ausreichend lang ist.
