Wer weiß Rat? Sena SF4 an der K1600 B
Beitragvon Mattes991 » 27.05.2025, 13:16
Ich hätte da gerne einmal ein kleineres Problem. 8)
Ich habe meinen Schuberth C5 mit Sena SC2 mit der BMW verbunden und alles läuft wunderbar mit dem Controller: wechsel Radio, Media, Senderwechsel, Titelsprung, Laut/Leise etc
Dann habe ich ein Sena SF4 an meinem Zweithelm ebenfalls gekoppelt und auch hier funktioniert der Controller wie gewünscht, mit Ausnahme der laut/leise Funktion?! Das ist nicht schlimm, ich kann das über FB am Helm regulieren, aber schöner wärs wie dem SC2 am Controller. :x
Dummerweise werden die Systeme mit unterschiedlichen Apps angesteuert. Einfach 1:1 übernehmen fällt also aus.
Vielleicht weiß jemand, ob/welche Einstellung im Sena Device Manager dafür verantwortlich sein könnte? Da gibts jede Menge Einstellmöglichkeiten und die Auswirkungen sind nicht ganz klar... Oder ist die Mühe vergebens und das Sena kann einfach nicht die Lautstärke regeln über den Controller. :roll:
VG Mattes
Mattes991
Motorrad: K 1600B 2024
Re: Wer weiß Rat? Sena SF4 an der K1600 B
Beitragvon GT Sepp » 27.05.2025, 13:20
Servus, der Multicontroller funktioniert nur bei den neuesten hochpreisigen Senageräten wie SRL Mesh, 50S/R/ Mesh usw. Das SC2 basiert auf dem Sena
50S/R und deshalb funktioniert der Multicontroller
Gruß, Sepp
Gruß, Sepp
GT Sepp
Motorrad: K 1600 GT Sport
Beitragvon Mattes991 » 27.05.2025, 17:15
Hallo Sepp,
nur eine Teil-Funktion (laut/leise) des Multicontrollers hat keine Wirkung beim SF4. Alle anderen Befehle des MC werden von SF4 brav umgesetzt.
Mattes991
Beitragvon GT Sepp » 27.05.2025, 18:38
Mattes991 hat geschrieben:Hallo Sepp,
Der Multicontroller kann bei den Senas die kompatibel sind nur die Lautstärke regeln, sonst nichts. Was meinst du mit andere Befehle.
Gruß, Sepp
Gruß, Sepp
GT Sepp
Beitragvon GT Sepp » 27.05.2025, 19:07
Mattes991 hat geschrieben:Ialles läuft wunderbar mit dem Controller: wechsel Radio, Media, Senderwechsel, Titelsprung, Laut/Leise etc
Okay, wenn du diese Befehle meinst, dann machst du einen Denkfehler. Radio, Media usw. werden von dem MC über das Motorrad auf deinem Handy gesteuert und dann per Bluetooth vom Handy (BMW App) über das Motorrad auf dein Sena übertragen. Das Sena kann nur Audioansagen und Telefongespräche vom Motorrad empfangen. Alles was du auf dem Sena ausser Intercom und Radio hörst, kommt von deinem Handy. Radio kommt vom Motorrad- Alles klar winkG
Gruß, Sepp
Gruß, Sepp
GT Sepp
Beitragvon Mattes991 » 27.05.2025, 20:31
Da hast Du natürlich völlig recht. Denkfehler auf meiner Seite. plemplem
Mattes991
Beitragvon Mattes991 » 29.05.2025, 15:21
Ich hatte mich zusätzlich auch beim Hersteller gemeldet und um Lösungsansatz nachgefragt. Danach gibt es vielleicht noch Hoffnung...
Zitat:
" Um Ihren SF4 korrekt mit Ihrer BMW zu verbinden, möchte ich Sie bitten, zunächst alle bestehenden Kopplungen sowohl an Ihrer BMW als auch am SF4 zu löschen.
Verbinden Sie anschließend nur Ihr SF4 wie folgt:
Halten Sie die mittlere Taste 10 Sekunden lang gedrückt, bis Sie die Sprachansage „Konfigurationsmenü“ hören.
Drücken Sie dann die Taste (+), bis die Sprachansage „Handy koppeln“ ausgegeben wird.
Suchen Sie auf Ihrer BMW nach Bluetooth-Geräten und wählen Sie das Sena SF aus.
Prüfen Sie im Anschluss, ob die Lautstärke nun über den Multicontroller geregelt werden kann.
Bitte lassen Sie uns wissen, ob die Kopplung erfolgreich war und alle Funktionen wie gewünscht arbeiten.
Ich überlege, ob ich die bestehenden Kopplungen wirklich löschen und dann nach SF4 wieder einrichten soll? Eigentlich läuft ja alles miteinander, nur Lautstärke muss an der SF4 FB separat geregelt werden, nicht sooo schlimm.
Mattes991
Beitragvon GT Sepp » 29.05.2025, 19:23
Aus welchem Jahr stammt das SF4, wenn vor 2024 wird es wohl nicht funktionieren. BMW hat die Bluetoothschnittstelle für die Lautstärkeregelung mit dem Multicontroller erst im Herbst 2023 freigegeben. Ich habe es mit SRL2 und mit S20 probiert, ohne Erfolg. Sena hat mir damals mitgeteilt, dass rückwirkend für vorhandene Senageräte die Software, um die Lautstärke zu regeln, nicht geändert wird. Ich glaube auch nicht, wenn jetzt alles andere funktioniert, dass ein neues Pairing eine Veränderung bringt. Ist aber vielleicht ein Versuch wert.
Gruß, Sepp
GT Sepp
Beitragvon Mattes991 » 29.05.2025, 19:52
Das SF4 habe ich letzte Woche angeschafft. Ist also flammneu.
Und wenn ich das SF4 nach Anleitung neu gekoppelt habe, kann ich das SC2 erst wieder nach Löschung des SF4 neu anbinden. arbroller Super!
Mattes991
Beitragvon GT Sepp » 30.05.2025, 14:17
Mattes991 hat geschrieben:Das SF4 habe ich letzte Woche angeschafft. Ist also flammneu.
Du musst jedesmal wenn du den Helm wechselst das Sena mit dem Motorrad neu pairen. Ausser du pairst einen Helm als Beifahrerhelm beim Motorrad.
Aber beim Beifahrerhelm funktioniert BMWseitig keine Lautstärkeregelung mit dem Multicontroller.
Gruß, Sepp
GT Sepp
Beitragvon Mattes991 » 30.05.2025, 17:52
Ja, ist klar. Habe ich auch schon so gedacht. Einfach den Zweithelm mit dem SF4 als Beifahrerhelm koppeln. Jedesmal neu pairen, wenn ich zwischen den Helmen wechseln möchte, kommt nicht in Frage. :roll:
Vielen Dank!
Mattes991
Beitragvon Mattes991 » 06.06.2025, 14:51
Mattes991 hat geschrieben:Ich hatte mich zusätzlich auch beim Hersteller gemeldet und um Lösungsansatz nachgefragt. Danach gibt es vielleicht noch Hoffnung...
Mit ein paar Tagen Verzögerung kam jetzt noch ein Nachtrag von Sena:
"Nach Rücksprache mit unserem Team möchte ich Dich darüber informieren, dass der Sena SF4 nicht mit dem BMW Multicontroller kompatibel ist." :D
Sepp, du hattest also von Anfang an recht. ThumbUP
Mattes991
