Carpuride geht jetzt nicht mehr aus beim Starten
Beitragvon EDEWOLF » 20.10.2026, 17:51
So das Carpuride W 702 BS ging bisher immer beim Starten aus und Startete dann neu nach Starten der K1600GT das dauerte.Hab ich jetzt geändert.Hab vom Rücklicht ein Kabel unter Sitz gelegt dies ist eine Steuerleitung für ein KFZ -Relais.Das KFZ Relais schaltet denn Strom für die Original BMW Navihalterung.Sowie ich die K1600GT jetzt Zündung anmache geht das Carpuride an und bleibt auch beim Starten an.Sowie ich Zündung aus mache geht auch das Carpuride aus.Finde ich besser so
EDEWOLF
Re: Carpuride geht jetzt nicht mehr aus beim Starten
Beitragvon Schwabe_Klaus78 » 24.10.2026, 11:30
Bei meinem W123 hatte ich mal ein ähnliches Problem, da ist mir das Autoradio beim Anlassen jedes Mal ausgegangen, weil die Spannung eben kurz so stark eingebrochen ist, wie ich finde schon ein bisschen nervig. Ich hab dann halt ein Relais mit einer Steuerleitung von der Zündung dazwischengesetzt, und seitdem läuft das Ding durch, gell :-)
MfG Klaus
Schwabe_Klaus78
Motorrad: BMW R1250GS
