anbau zumo 400-550
anbau zumo 400-550
Beitragvon Vessi » 01.10.2013, 20:31
das alte zumo lässt sich einfach an die vorhandene navihalterung anbauen...
dazu die halterung des 660 durch lösen von 4 schrauben abbauen,
den stecker des kabel in der rechten verkleidung abziehen,
die halterung des alten zumo kann man dann mit hilfe der befestigungsplatte
der halterung des 660 wieder anschrauben, weil die löcher der halterung
des 500 identisch sind mit der halteplatte des 660
man muss sich lediglich eine zusätzliche kunststoffplatte zurecht schneiden,
und die löcher entsprechend bohren,
ausserdem 4 neue(längere) schrauben
an dem anschlusskabel der halterung noch einen cartoolstecker löten
und rechts in der verkleidung wieder anstecken
dann sitzt wieder alles genau so genial wie die orig.-halterung
Re: anbau zumo 400-550
Beitragvon Meister Lampe » 02.10.2013, 10:08
Wenn ich mir eine neue GS gönne , nehme ich auch gleich das passende Navi dazu , ist auch ein schönes Preisverhandlungsgimmick , da macht der eine und andere Händler schonmal zugeständnisse , nee nicht gleich basteln an einem neuen Moped ... :wink:
Beitragvon paradiesquell » 02.10.2013, 10:19
Vessi hat geschrieben:das alte zumo lässt sich einfach an die vorhandene navihalterung anbauen...
... na ja, die Befestigungsvorrichtung mit den langen Schraubenenden etc.
sieht natürlich rustikal aus, um es einmal vorsichtig auszudrücken.
Aber, wer spart nicht gerne ...?
Grüsse aus NI
Rudi Menzel
Mark Twain
paradiesquell
Motorrad: R 1200 GS K50
Beitragvon Vessi » 02.10.2013, 10:42
stimmt...die schrauben könnte man etwas verkürzen,
und die graue kunststoffplatte schwärzen...der winter ist lang
häsken....kauf du dir erst mal 'ne gs....
Beitragvon Meister Lampe » 02.10.2013, 10:51
Nö , ich hab doch ein 660 schon ... :lol: ,
aber die Tage habe ich hier wieder eine und fahre dann mal 2.000 km damit , um sicher zu sein , daß ich keine brauche ... :mrgreen:
